Дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 71
#21 aleksandr_R
aleksandr_R
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 08:37
Подскажите пожалуйчто что делать ! Ошибки 15503 . 152661 . 152565 все заслонка что может быть с ней:?
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:28
aleksandr_R, Так вы расскажите что делали с ней! Тут не телепаты.
#23 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 13:57
снять, почистить.
потом поставить.
и откуда она на велосипеде?
#24 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel ZafiraB 2007г. Z16XE1 МКПП.
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 22:38
Добрый вечер всем. Понимаю когда у людей проблемы с заслонкой и высвечиваются ошибки. Но когда проблемы и ошибки не светит, это засада!(( Может быть кто сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста подскажите. Дело было так. Ехал в соседний город, стал пропадать цилиндр в итоге умер совсем! Пришлось проехать пару километров на трех цилиндрах до магазина. Модуль зажигания заменил и начались проблемы! Обороты под две тысячи, то начинают прыгать от тысячи до двух тысяч! Диагностика - ошибок нет! Приговор - снять и почистить заслонку. Все сделал - снял, помыл. Грязи конечно вымыл очень много, но толку ноль! Еще заметил когда мыл, что она не полностью закрыта!
#25 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:18
она и должна быть приоткрыта. потом в процессе работы шаговый мотор изменяет ее положение во всем диапазоне ее хода.
после катания на 3 цилиндрах подсирается 1 лямбда, надо покататься и понаблюдать. должно нормализоваться или ошибку выдаст если лампочки контрольные рабочие.
#26 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:26
Лампочки все работают. Ошибка так и не вылезает. Не знаю, что копать дальше. Слышал вроде как то обучают дроссель. Или все таки его под замену??? Он не клинет, все работает плавно.
#27 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 346
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:06
XPX32, после чистки дросселя массовик не забыли подключить?
#28 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:09
Все подключил.
#29 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:18
XPX32, это точно не дросель. положение дроселя определяется педалью. если вы не двигаете ногой, то машина сама дросель двигать не будет. это сам мотор, то прорывается, то затухает. а происходит это из-за неравномерного сгорания смеси и принудительного управления впрыском.
#30 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:39
berkut, тогда в чем же может быть причина??? Голова кругом! Да, если даю нагрузку (включаю кондиционер ) - обороты 740 как и положено....
#31 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 02:15
XPX32, вообще 740 это мало. нагружая мотор изменяется уровень сигнала на впрыск и смесь обогощается.
вы очень скупо все описываете. если хотите тут совет, нужна подробная информация о работе мотора.
а так можно только посоветовать на сервис на сканер и пусть смотрят показания датчиков.
от себя могу только посоветовать поменять свечи, отрегулировать у них зазор на положенный по паспорту на мотор и прокатится по трасе на хорошем бензине долго не выше 4 передачи. пусть прогарит все из католика.
#32 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:19
berkut, Католика нет. Свечи новые (оригинал). Модуль зажигания - новый. А клапан ЕГР не может мудрить? Хотя, его тоже не давно снимал, тоже помыл, помазал вроде он в норме....
Сегодня посмотрел ошибки, высветила только 42052 я предполагаю, что это католик. Пока посмотреть не когда - работаю допоздна....
#33 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:20
XPX32, а откуда на XER егр? и куда католик делся?
#34 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:43
berkut, клапан ЕГР у меня стоит. Извиняюсь, что двигатель у меня не так написан. У меня Z16XE1, но в принципе это ничего не меняет у зятя Z16XER и тоже ЕГР есть. А католик диагносты - умельцы выбили....
#35 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:55
еще как меняет.
после пробивки католика сколько проехали? со второй лямбдой что сделали?
#36 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 19:27
berkut, ничего не делал. Точно не помню, тысяч 70 или 80...
#37 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:07
XPX32, а вот не верю. с пробитым католиком, без блокировки второй лямбды ездить можно только с заклееной лампой "выкинь мотор"
#38 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:12
berkut, Вы хотите сказать, что я Вам вру??? Для чего мне это нужно??? Я пытаюсь решить проблему. Поэтому я тут и прошу помощи....
#39 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:08
я не сказал что вы врете. я сказал не верю.
ладно, все, пронеслось....
посмотрите егр, хуже не будет.
#40 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:26
Цитата(XPX32 @ 6.11.2013, 19:27) Просмотр сообщения
ничего не делал.
Сам не делал,а те кто выбивал кат должны были сделать обманку лямбды.Обычно обманка делается методом переходника,через него лямбда вкручивается в глушак,в переходнике есть (условно)калиброваное отверстие,которое могло зас...ся,соответственно перестало видеть нормально лямбду Это я пишу как вариант,поэтому стоит посмотреть как живёт лямбда.
