Вивароводы объединяйтесь!
Сообщений в теме: 1327
#1001 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:50
Цитата(GOTTANN @ 9.12.2012, 23:43) Просмотр сообщения
blink.gif Привет уважаемые Коллеги!
Opel Vivaro 2.0 Cdti 84kw/115л.с, 2008. Машинку брал ноябрь 2010. Прошел 2 зимы нормально. Теперь, когда на улице температура понизилась, возникла интересная ситуация. При температуре от +4 и выше машинка заводится за 1.5-2 с, только температура становится ниже стартер работает, а двигатель не заводится. Со смычка заводилась на первых метрах, далее в течении дня заводилась без проблем. Была предпосылка на нерабочие свечи накала. Вынули: 2 шт не рабочие, 1 работает. 1 под вопросом. Заменил все на новые. (Работы проводились на СТО). С утра попытались завести (темп. "-7 С"), результат "0", мастер чмыхнул в воздухан "быстрый старт" и машинка завелась. И теперь при температуре -3, -5 С, машинка заводится только с балончика (и в течении дня нужно переодически заводить для прогрева). Кто-то с подобным явлением стыкался?
Сопротивление на контактах форсунок померить омметром нужно. Если сопротивление в пределах 160-200 кОм. то нормально. И померять сопротивление каждого контакта на двигатель. Если сопротивлен порядка десятком кОм то форсунка пробивает на корпус - нужна замена, т.к. пьезоэлемент уже не изолирован от металла корпуса форсунки.
Еще можно поехать на комп. диагностику посмотреть коррекцию впрыска по цилиндрам. Там где коррекция будет порядка 2-4 ед. - форсунка этого цилиндра требует замены.
#1002 Valeron12
Valeron12
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:22
Спасибо за ответы, прочёл - ознакомился. после прочитки возник ещё один вопрос , а от какой Волги могут подойти втулки? Если, разумеется, кто-нибудь выяснил.
#1003 kolesnik.2003
kolesnik.2003
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:46
Втулки от Нива-шевроле по 2$ за штуку + 7мм металлические подкладки + 1-2 слоя изоленты чтоб стабиллизатор как напильник не работал
#1004 zhuknet@mail.ru
zhuknet@mail.ru
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:29
Всем драсти, долго вас читал, и вот решил зарегестрироваться! На виваро езжу пол-года, вполне доволен, такого класса машина первый раз, до этого были авео и меган 2. Всем удачи и с наступающим! Спишемся =))))
Bug
#1005 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 18:44
Предшественники у тебя неплохие, но Vivaro есть Vivaro!
#1006 Igor 567
Igor 567
  • Автомобиль: nissan primastar.opel vivaro
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 02:28
Привет Всем! Опель Виваро у меня уже 2 года.Сегодня пол-дня читал форумы и решил зарегистрироваться,т.к. прочитал очень много полезного.Возможно смогу поделиться своим опытом.
#1007 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel Vivaro 2.0 CDTI 2009г m9r782
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 17:39
Может немного не втему,просто хочу поздравить всех форумчан с НОВЫМ ГОДОМ !!Пожелать всего самого хорошго всем Вам и Вашим родным и близким!! С НОВЫМ ГОДОМ!!! flag.gif az.gif
#1008 host
host
  • Cообщений: 53
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 22:12
#1009 kolesnik.2003
kolesnik.2003
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 22:50
Каждый мужчина должен быть для своей семьи немножечко дедом морозом, помогать своей снегурочке создавать сказку и дарить подарки, ну, а если кого это не устраивает, есть еще вакансия оленя. az.gif az.gif az.gif az.gif az.gif az.gif az.gif az.gif
#1010 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 23:12
Сообщение отредактировал dmitriy64: 31 Декабрь 2012 - 23:13
#1011 sirotka-
sirotka-
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Omega 2.5 v6, Vivaro 1.9DTI 2002г.
Отправлено 02 Январь 2013 - 00:36
Доброй ночи! Стал обладателем Виваро 2002го года, 1.9 сотка, до этого было много машин:москвич 2140,2141, вектра а, калибра, омега б. Был пригнан неделю назад с Варшавы, не ожидал что бусик может так приятно ехать, и динамика порадовала. Пока доволен всем. Буду переделовать род пассажира.
Сообщение отредактировал sirotka-: 02 Январь 2013 - 00:42
#1012 GurF7
GurF7
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel vivaro 2,0 CDTI M9R 11.2007
Отправлено 03 Январь 2013 - 23:25
Всем привет! Не знаю, где надо влез или нет. Примите в свои ряды Вивароводов. Вот недавно (в декабре 2012) приобрел себе Виварика 11.2007г. 2,0 CDTI M9R. Долго думал, оценивал все за и против, до этого были: Т-3 и Т-4 оставил для хоз.нужд. Больше склонялся взять Т-4, но они выпускались до 2003г. Проехал несколько км на Виварике и вот не жалею.[attachmentid=98838][attachmentid=98839][attachmentid=98840][attachmentid=98841]
#1013 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Январь 2013 - 21:16
Пассажир в оригинале. Хорош. Изображение
#1014 rusbus
rusbus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel
Отправлено 04 Январь 2013 - 23:31
Привет всем владельцам вивариков ,трафиков ,возник вопрос ,хочу купить себе трафик 2009г 2л с коробкой автомат посоветуйте что лучше взять акпп или мкпп и если можно побольше инфо об акпп .Какие недостатки и плюсы .И как 2л двигатель показал себя может лучше 2.5л .за ранние всем спасибо flag.gif
#1015 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 05 Январь 2013 - 00:11
ИМХО. Лучше 2.5 на механике.
Да и тему "Покупка подержанного Виваро, Трафика или Примастар" прочитать не помешает.
#1016 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 05 Январь 2013 - 15:50
Акпп никогда не взял бы! С ними чаще всего начинаются проблемы после замены масла здесь у нас, но не в Европе. Какое бы оригинальное масло у нас ты не залил может быть попандос.
Знакомый механик сказал так:"Пригнал ты машину из-за бугра с коробкой автомат - и не меняй масло в акпп пока не начнет выделываться". Масла и фильтра для акпп лучше покупать только в Европе, а она то далеко от нас.
Дизель 2.0 достаточно тяговит, но для оживленного города 2.5 с механикой был бы в самый раз! bf.gif
#1017 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 05 Январь 2013 - 18:57
немножко неправильно.на виваро не автомат
,а робот при покупке б/у могут быть проблемы.
#1018 rusbus
rusbus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Январь 2013 - 21:42
#1019 чайник-51
чайник-51
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: виваро 1.9 диз.
Отправлено 06 Январь 2013 - 21:35
Всем привет. с новым годом и рождеством!!!!!!!!!!!
мы тоже счастливые обладатели ВИВАРО 1.9. машинка понравилась с первого взгляда. помещается вся наша семья из 7 человек. дети довольны что у них много места и мы что все горшки,автокресла и чемоданы не мешают. и в отпуск и на дачу и по городу - машинка на все случаи жизни. он у нас недавно но стал уже очень родной мы даже имя ему придумали "ВОВАН" ВОВАНЧИК наш умница правда любит характер показывать. вот и сейчас стоит уже месяц в ремонте. но мы его обязательно вылечим лучше машины я не видала. устраивает нас в ней абсолютно всё,
Сообщение отредактировал чайник-51: 06 Январь 2013 - 21:36
#1020 actec
actec
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI robot
Отправлено 07 Январь 2013 - 23:16
flag.gif ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ , ПРИНИМАЙТЕ )
земляки ) uzbek, Изображение
Сообщение отредактировал actec: 07 Январь 2013 - 23:18
