топливная форсунка . как снять форсунку на виваро 2.0 ?
Сообщений в теме: 200
#41 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 21:53
Цитата(ЖЕКАН @ 19.8.2011, 21:47) Просмотр сообщения
Был у топливщиков,сказали что на 2,0 моторе форсунки на слив не провериш(проверить можно но очень проблематично) потому,что обратка качается под давлением(сплошной гемор).Правда это или нет,не могу им не доверять,уж очень они башковитые пацаны.
#42 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 22:47
нашел рисунки приспособ для снятия
#43 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 10:11
Это приспособление называется не PICHLER? Если да , то руки прочь - её используют в том случае если форсунки прост не снимаются. Есть приспособление - опорная рамка , ставящаяся на моторе и с помощью сьёмника ( похожего для шаровых и т.д.) пробуется сняться
#44 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 11:37
это из диаложиса приспособа
#45 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 13:16
В мануале на 13В страницы 135 и последующие .Я так понимаю что этим приспособлением надо електричускую часть форсунки скручивать.
#46 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 13:41
да нет, похоже полностью извлекается форсунка из головки
#47 shtirlec39
shtirlec39
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:38
Были пару моторов с проблемой извлечения форсунки, но после того как обратный молоток не помогал, отправляли мотористам. После чего клиент попадал на разборку мотора или ещё хуже на замену головки.
Но с последней машиной решили, что бы не стоило, но вытащить мёртвую форсунку..
С начала, начитавшись в интернете, кто и как это делал и сломав обратный молоток, пришли к мнению, что нужно что по серьёзней, к примеру что-то вроде обратный пресс!
Подумав, куда упираться и пришли к мнению, что только в болты распредвала, так как других мест чтоб не проломать крышку головки не было!
В итоге, потратив около 1000 рублей на токаря и материал, не считая до этого неудачных вариантов, форсунки мы вытащили как по маслу!!!
А чтобы съёмник не соскальзывал с болтов распредвала, по центру болты просверливали немного для шариков, которые вставлены внутрь упорных болтов!!
Большая просьба не использовать болты из сырого метала!!!!
#48 Extezi
Extezi
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Vivaro F9Q762
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 06:59
#49 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 17:51
Ещё бы чертежи удачного варианта, и совсем спасибо было-бы.
#50 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 22:42
Поддерживаю на счет чертежей!!! А так-молодцы Изображение
Ты лучше голодай, чем что попало есть
и лучше будь один, чем вместе с кем попало...
#51 o9uH
o9uH
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Renault Trafic, 2.0 M9R 780, L2H1, грузопассажир
Отправлено 07 Июль 2012 - 17:29
Тот же текст, что и ниже, но с картинками: форсунка_меры_предосторожности.TIF
ФОРСУНКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ
Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений
Чтобы обеспечить герметичность между форсункой и головкой блока цилиндров при снятии и установке форсунки, необходимо очистить детали.
1. СНЯТИЕ
Снимите форсунку (см. Руководство по ремонту соответствующего автомобиля, глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Форсунка: Снятие и установка ).
2. ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ
 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Эта операция выполняется в защитных перчатках.
1- ОЧИСТКА ФОРСУНКИ (В СЛУЧАЕ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
Опустите форсунку на некоторое время в сосуд, заполненный очистителем форсунок (складской номер 77 11 224 188 ).
Очистите распылитель форсунки салфетками (складской номер 77 11 211 707), пропитанными очистителем форсунок, или небольшой щеткой с пластмассовой щетиной .
 ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещается очищать форсунки:
 металлической щеткой,
 наждачной шкуркой,
 ультразвуком.
2- ОЧИСТКА КОЛОДЦА ФОРСУНКИ
1/ Установите головку (1) 11 мм на 1/4" (наружней &empty головки = &empty шайбы) на удлинитель (2) .
3/ Оберните удлинитель с установленной на него головкой салфеткой.
2/ Смочите салфетку очистителем.
4/ Вставьте удлинитель с головкой, обернутые салфеткой до дна колодца.
5/ Очистите колодец форсунки (обратите особое внимание на посадочную поверхность шайбы):
 очистите колодец, поворачивая на небольшой угол удлинитель с головкой, обернутый салфеткой.
6/ Выньте салфетку из колодца.
7/ Вставьте в колодец мощную отвертку с крестообразным лезвием (&empty > 8 мм), чтобы закрыть отверстие со стороны камеры сгорания.
8/ Выдуйте остатки нагара, из колодца струей сжатого воздуха.
9/ Выньте отвертку и повторите операции с 1 по 8 два раза подряд.
3. УСТАНОВКА
Установите форсунку (см. Руководство по ремонту соответствующего автомобиля, глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Форсунка: Снятие и установка ).
Тот же текст, что и ниже, но с картинками: форсунка_снятие-установка.TIF
ФОРСУНКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Моменты затяжки
болты крепления фланцев форсунок
35 Нм
Необходимые приспособления и специнструменты
Комплект для очистки гнезд форсунок
Mot. 1817
Необходимое оборудование
Диагностический прибор
нестираемый карандаш
детали, подлежащие обязательной замене:
прокладка форсунки
 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Во избежание повреждения систем строго соблюдайте указания по мерам безопасности и соблюдению чистоты и по проведению работ:
 (см. 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Система впрыска дизельного двигателя: Меры предосторожности при ремонте) ,
 (см. Автомобиль: Меры предосторожности при ремонте) (Глава 01D, Предисловие к разделу "Механические узлы и агрегаты").
 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Перед выполнением любых работ на системе впрыска проверьте с помощью диагностического прибора:
 что давление в топливораспределительной рампе сброшено,
 что температура топлива не высока.
категорически запрещается выполнять какие-либо работы с системой впрыска при работающем двигателе.
 ВНИМАНИЕ
Разборка ТНВД и форсунок запрещена.
 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
При выполнении операции наденьте плотные водонепроницаемые защитные перчатки (например, из нитрила).
СНЯТИЕ
1. СНЯТИЕ
Отключите аккумуляторную батарею (см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка) (глава 80A, Аккумуляторная батарея).
Снимите:
 корпус воздушного фильтра (см. 12A, Подготовка рабочей смеси, Корпус воздушного фильтра: Снятие и установка) ,
 кронштейн корпуса воздушного фильтра,
 подводящий шланг воздуховоздушного охладителя, (см. 12B, Турбонаддув, Подводящий воздухопровод воздухо-воздушного охладителя: Снятие и установка)
 отводящий воздухопровод системы охлаждения турбокомпрессора (см. 12B, Турбонаддув, Отводящий воздухопровод воздухо-воздушного охладителя: Снятие и установка) ,
 защиту топливораспределительной рампы (см. 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Защита топливораспределительной рампы: Снятие и установка) .
Снимите маслоотделитель (см. 11A, Верхняя и передняя части двигателя, Маслоотделитель: Снятие и установка) , чтобы снять только форсунки дизельного двигателя (1) цилиндров № 1 и 2.
Снимите рампу слива топлива от форсунок (см. 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Рампа слива топлива от форсунок: Снятие и установка) ,
Снимите топливопровод высокого давления (см. 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Трубопровод высокого давления между рампой и форсункой: Снятие и установка) .
2. СНЯТИЕ
Отметьте положение форсунок по отношению к цилиндрам с помощью нестираемый карандаш .
Примечание:
Цилиндр номер 1 находится со стороны привода ГРМ.
Снимите:
 болт крепления фланца форсунки (2) ,
 форсунка.
Снимите пламягасительную шайбу.
Примечание:
При блокировке пламягасительной шайбы в нижней части колодца форсунки используйте приспособление Комплект для очистки гнезд форсунок (Mot. 1817) (см. Приспособление для очистки гнезд форсунок: Применение) (Техническая нота 6040A, глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя).
 ВНИМАНИЕ
Для предотвращения попадания загрязнений в систему заглушите все открытые отверстия элементов системы топливоподачи.
Закройте отверстия заглушками.
УСТАНОВКА
детали, подлежащие обязательной замене: прокладка форсунки .
1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
1- ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ
 ВНИМАНИЕ
категорически запрещается очищать форсунки:
 наждачной шкуркой,
 ультразвуком.
Обязательно очистите гнездо снятой форсунки (см. Приспособление для очистки гнезд форсунок: Применение) (Техническая нота 6040A, глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя).
В случае повторного использования снятой форсунки:
 очистите форсунку с помощью пропитанных составом для очистки форсунок или очистителем тормозов салфеток,
 при необходимости, погрузите форсунку в очиститель форсунок,
 Вытрите форсунку новыми салфетками.
 (см. Автомобиль: Детали и материалы для ремонта) (Глава 04B, Применяемые горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы) и. (см. 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Система впрыска дизельного двигателя: Меры предосторожности при ремонте)
2. УСТАНОВКА
 ВНИМАНИЕ
Заглушки вынимайте непосредственно перед установкой детали на место.
Вынимайте детали из упаковки только непосредственно перед их установкой.
При замене форсунки запишите код IMA новой форсунки и номер соответствующего цилиндра.
Примечание:
Код IMA читается от X1 к Xn.
После подключения аккумуляторной батареи введите в ЭБУ коды IMA форсунок с помощью Диагностический прибор .
Установите новую пламягасительную шайбу на каждую форсунку.
Установите форсунку по нанесенным при снятии меткам.
Затяните требуемым моментом болты крепления фланцев форсунок 35 Нм .
3. ЗАВЕРШЕНИЕ
Установите:
 топливопроводы высокого давления (см. 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Трубопровод высокого давления между рампой и форсункой: Снятие и установка) ,
 рампу слива топлива от форсунок (см. 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Рампа слива топлива от форсунок: Снятие и установка) .
Установите маслоотделитель (см. 11A, Верхняя и передняя части двигателя, Маслоотделитель: Снятие и установка) , если были сняты только форсунки цилиндров № 1 и 2.
Установите:
 защиту топливораспределительной рампы (см. 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Защита топливораспределительной рампы: Снятие и установка) ,
Подключите аккумуляторную батарею (см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка) (глава 80A, Аккумуляторная батарея).
При замене форсунок введите в память ЭБУ коды IMA форсунок (см. Диагностика ) (Глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя).
Заполните топливом систему топливоподачи ручным топливоподкачивающим насосом.
Сообщение отредактировал o9uH: 07 Июль 2012 - 17:30
#52 Gu.Ru
Gu.Ru
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Primastar 2.5 107kw 2008
Отправлено 30 Январь 2013 - 13:40
http://www.ebay.co.u...l-/181056259449
Сообщение отредактировал Gu.Ru: 30 Январь 2013 - 13:41
#53 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
  • Интересы:рыбалка и хорошая компания
  • Автомобиль: опель виваро 2.0 2009г
Отправлено 30 Январь 2013 - 14:50
а как эту штуку купить можно и в украину отправить...
#54 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:04
Цитата(Gu.Ru @ 30.1.2013, 10:40) Просмотр сообщения
перевел через гугл, не нашел сколько стоит доставка в Россию и Украину, в Польшу и кем. набор грубо 4700 р.
GU.RU Вы не могли уточнить это вопрос Вам легче...
#55 sanya_omega
sanya_omega
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel omega;opel vivaro
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:31
День добрый, двигатель 20cdti накрились форсунки 2 штуки.Диагностика покажет што неиспавна форсунка сразу .С нимал форсунки сам, в клубе на форуме есть чертёж съёмника размеры чётко под 20cdti движок и форсунки,з делал съёмник и снял форсунки без проблем кстати когда ездил по сто штоб заменить форсунки наблюдал как снимают форсунки так съёмник уних такайже ,тлько завоцького исполнения .Как расказал спец таким съёмником снимаеца 80% форсунок + свои хитрости ,прокоторые промолчал,найду форум скину сылку .
#56 Gu.Ru
Gu.Ru
  • Cообщений: 46
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:34
вот тут я не обратил внимания,доставка по Англии...можно продавцу написать,бывает помогает и шлют за доп.плату.Можно и через посредников...
Или вот...
http://www.ebay.co.u...=item5d35d47e3b
#57 sanya_omega
sanya_omega
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:49
нашол тема называеца снять форсунки,на 2 странице всё написано и показано .http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=59609
Сообщение отредактировал sanya_omega: 30 Январь 2013 - 15:50
#58 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 30 Январь 2013 - 19:58
А что с Вашими форсунками,старые(неисправные) не хотите продать?
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#59 sanya_omega
sanya_omega
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Январь 2013 - 22:18
Форсунки прошли 145 тисяч, накрылся пъезо элемент,ремонтировать не рескнул купил новые,продавать нет недумал даи вид уних непервой свежисти,под коплю деньжат здам времонт штоб запасные были.
#60 zverev
zverev
Отправлено 12 Февраль 2013 - 19:50
Я не давно столкнулся с проблемой форсунок. вышли из строя после заправки левой соляркой . Сначала перестала заводится без старта , потом глохла на ходу . Дорога выпала дальняя 1200 км с Росии в Украину .С горем пополам добрался на следующий день поехал на ремонт , три форсунки снялись нормально а одну снимали 6 часов, хотели вести выпаливать в печи там метал розширяеся только тогда можна снять . Но сняли своими силами. Кому интересно могу дать адрес мастера в Хмельницкой обл., г. Шепетовка. При мне им привезли, передали с Москвы на ремонт 50 форсунок. Отзывы про ребят не плохие гарантию на ремонт дают .
