Задние тормоза( пружина)
toolma
, 18 Янв 2007 11:25
Сообщений в теме: 145
#42
Отправлено 31 Май 2008 - 21:20
ну вот.. присоединился к осчастливленным заклиниванием колеса..
хорошо хоть в городе был, а то уж собирался по случаю субботы майнуть км за 150.. но чет удержало..
итак ужжжасный треск и непроворачивающееся колесо.. точнее проворачивающееся но со скрежетом и с содроганием..
пока из расходов - 1300 за евакуатор.. чтоб до гаража доползти... и 50 сторожам чтоб смотрели .. ибо в гараж закатить уже не реально...
завтра с утра попытаемся хотя бы разобрать... дело было уже к стемнению и толком ничего сделать посреди улицы не смог.. максимум снять заколесо, заглушку на гайку, и убедиться что гайка сидит как мертвоприваренная.. стопор на ней отжали но никакой реакции.. завтра с утра по свету бум посмореть.. кстати.. может кто подскажеттам резьба обычная, или все тки по логике левая..? противоположная нашей привычной.. ?
#44
Отправлено 01 Июнь 2008 - 12:58
продолжаю тему -
гайку открутил.. выбрасывать не надо она как с нуля ) просто заплещется поновой стопор.. снял барабан просто одним движением пальца... смотрим - так и есть всю водку выпили.. ))) тобишь пружина сказала "гав".. попутно разломав регулятор тормозных колодок.. остальное как тока шо с конвеера колодки на 6 мм еще, барабан изнутри зеркало - подшипники еще в прозрачной смазке .. не убито ниччего..
снял все ето дело поставил на тормозной цилиндр хомут, чтобы не выдавило штоки при торможении и все ето дело собрал.. медленной скоростью до 40 км проехал через весь город и поставил на работе во дворе.. чтоб была под рукой..
нашел конторку доставки запчестей.. в понедельник буду их заказывать.. думаю сразу 2 пружины ну и етот регулятор тоже...
и заодно второй колесо потом проревизую..
пока расходы не увеличились...
одно грусно, если б сразу под рукой инструмент был не пришлось бы на евакуатор тратиться...
но нет худа без добра мы как раз собирались поездить по краю.. и на скорости 100 км было бы груснее получить тот же сурприз, нежели при 40 как я его получил вчера..
#45
Отправлено 01 Июнь 2008 - 20:20
Кстати о грустном: до АГИ у меня был Гольфа 3, у которого по трассе при скорости около 100 км/ч отсрелило заднее правое колесо полностью, вместе с тормозным барабаном. Причина:разбило внутренний подшибник и потерял колёсико. Вырулил на 3 колёсах на обочину с диким скрежетом металла об асфальт, но ровненько. Хорошо , что привод был передний. Целый час колесо по трассе искали, нашли на другой стороне. Эвакуатора нет, а злыдни на автопромовских тачках едут мимо и ржут. Сделал брёвнышко из сырой осины, в середине канавку, поднял тачку и поставил её под заднюю ось. И вот так на 3-х колёсах, на 2-й скорости доехал до города (20 км). После этого моя жена Гольфа-3 не залюбила, а хороший был пепелац. Могу фотки прислать.
#46
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:01
продолжаю тему -
Случайно наткнулся! Либо ваша, либо вы не одинок!
Сообщение отредактировал bananu: 02 Июнь 2008 - 15:01
BANANU
#47
Отправлено 02 Июнь 2008 - 18:21
гы... ну я и не льстил себе что моя машинка в единственном екземпляре )) правда ета подешевле чем я брал но зато и пробег в 2 раза почти больше )
да и . за океаном телушка - полушка.. да рупь перевоз... ето ж где.. а я - где....
ну да лоан.. продолжаем епопею -
седни сходил в наш офис ентого интернет магазина где заказать мона запчасти и оплатил.. терь бу ждать.. по предварительным прикидкам числу к 10 получку пружинки.. и к 23му регулятор тормозной.. но думаю не буду его ждать а поставлю пружинки сразу.. причем и вторую сменю.. с другой стороны.. а регулятор воткну пожже..
#48
Отправлено 18 Июнь 2008 - 17:05
итак пружинки пришли...
поставил на место сломанной и снял второй барабан , чтобы заменить тоже.. вторая пружинка оказалась целой но я ее все равно заменил оставив уставшую на прозапас.. но попутно обратил внимание на подшипник в ступице изрядно гуляющий из стороны в сторону.. поскрипев зубами собрал все ето в кучу и созвонившись с опельцентром решил в субботку туда съездить.. все таки подшипник ето не пружина.. как минимум надо приспособа для снятия стопорного кольца.. и опять же молоточек не самый лучший помошник в демонтаже подшипничков на ступице иномарки...
так что пока буду ездить медленно и печально..
#52
Отправлено 18 Июнь 2008 - 20:28
Как снимал барабан подскажи? Мне не получается его стянуть.
Барабан не снимается потому, что его колодки держат. Они проточили в нем под себя дорогу, а по краю осался буртик. Когда снимешь, сточи буртик болгаркой или напильником. Я снимаю барабан осторожно так молотком постукиваю и при этом барабан вращаю.
#53
Отправлено 18 Июнь 2008 - 20:33
да так.. руками тянул просто он не выработан нифига...
а щас вечером продолжение болтающихся подшипников - появился недетский гул/свист от ентого колеса...
так шо ставлю машинку на прикол а в субботку с утречка.. на мастерскую.. путь спецы поглядят/зделают.. все равно ведь собирался..
#54
Отправлено 18 Июнь 2008 - 21:08
Я тоже снимал... не снимался, вообщем зделал так: одел на барабан колесо, прикрутил два болта в ручную и за колесо потянул. Особых усилий не прикладывал и через выработанный буртик выдернул. Прикрученное колесо как рычаг получилось.
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным.
Фрэнсис Бэкон
Фрэнсис Бэкон
#59
Отправлено 20 Июнь 2008 - 07:43
да он у нас вродь в городе один.. на выезде из города на джубгинскую трассу.. недалеко от пежо центра..
но сам там пока ни разу не был.. бог миловал.. и надеюсь что следущая встреча с ними тож не скоро будет..
Хороший сервис. Был там несколько раз и с Омегой с Агой, не разводят, знают свое дело. Вобщем все понравилось.
#60
Отправлено 20 Июнь 2008 - 09:36
Sany
Спсибо, все получилось, хотя и не так просто. Колодок осталось пару миллиметров, зеркала особого впрочем как и выработки на барабане не оказалось.
На левом колесе двигая поршенек, заметил что снизу мокрит тормазухой немного. Вот думаю что с этим делать?
Обозначенные пружины в норме, но все ржавые.
