Задние тормоза( пружина)
Сообщений в теме: 145
#141 gorozanin
gorozanin
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 19 Май 2020 - 09:43
По поводу распорной планки (на фото левый борт) - хотелось бы уточнить - куда смотрят зубья гайки - вверх или вниз? Проблема возникла с заменой планки. Приобретенные 10753001 QUICK BRAKE имеют маркировку L R, но при установке в соответствии с буквами происходит не самоподвод, а наоборот раскручивание гайки.Зубья гайки направлены вниз. В итоге ручник отпускается сам.
#142 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 19 Май 2020 - 13:44
А где фото? Ничего не понял про зубья....  :al:
Тракторист со стажем.
#143 gorozanin
gorozanin
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 19 Май 2020 - 18:12
На гайке распорной планки есть косые зубья. по ним храповик "скользит".
Сообщение отредактировал gorozanin: 19 Май 2020 - 18:15
#144 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 19 Май 2020 - 23:33
А поменять их местами? В этой ветке я уже писал, что у меня тоже работали на сведение колодок, поменял их местами и все стало как надо.
#145 gorozanin
gorozanin
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 20 Май 2020 - 09:06
Пробовал. Тоже не работает не так, как надо. Решил поэксперементировать на запасных деталях. Понял что храповик должен быть ниже оси планки когда раздвигаются колодки при нажатии тормоза. При возврате в нормальное состояние (сведенное) храповик должен сдвигать гайку вверх. По идее на один рабочий ход колодок должен быть не полный сдвиг храповика. Если ход колодок больше, то храповик как минимум будет перескакивать один зуб гайки. Видео прилагаю по ссылке. Это левый борт.
#146 vyatich
vyatich
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel agila 1.0, Z10XE, 2002 г.
Отправлено 25 Июнь 2020 - 10:52
Здравствуйте . Что в итоге ? Разобрались ? Можно в нашей машине использовать ?
