Шумы
Сообщений в теме: 331
#1 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 18 Январь 2007 - 18:32
Месяца два назад заметил, что при выключенной магнитоле, за городом, то есть когда все относительно тихо, из левого воздуховода (откуда теплый воздух дует) раздаются пощелкивания. Чем больше скорость, тем чаще щелкает. Эксперимент показал, что двигатель и зажигание не при чем, так как при переключении на нейтралку щелчки частоту не меняют. Частота щелчков снижается при снижении скорости движения (видимо что-то где-то с ходовой частью). Замена свечей, бегунка, проводов ВВ, крышки распределителя зажигания, головки блока цилиндров никак не влияли (конечно головку я не из-за щелчков менял wink.gif ). Шелчки похожи на звук попавшего в воздуховод и засохшего листочка. Но воздуховод чистил. Ничего в нем нет. Что может быть?
Вчера появился металлический стук, как будто в двери болтается металлическая проволка и бьется об жесть). Посадил рядом кореша и проехал с 30-40 метров по неровной дороге. Стука нет... Домой ехал - опять стучит. Оказалось, что в месте крепления пассажирского кресла к полозьям должна быть пластиковая втулка.
Предлагаю выкладывать описания шумов (постукиваний, поскрипываний и т.д.) с указанием на возможные (или реальные) причины их появления.
Сообщение отредактировал AlexN: 18 Январь 2007 - 18:36
#2 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 18 Январь 2007 - 20:31
В свете данной темы вспоминается старая байка, когда мужик купил грузовую газель... в процессе движения раздавались то легкие то сильные постукивания. источник найти категорически не удавалось. однако источник шума был локализован в перегородке кузов-салон и в один прекрасный момент перегородка была разрезана болгаркой в результате чего в закрытой полости обнаружилась гайка подвешенная на проводочке и записка - "молодец! нашел!"
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#3 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 18 Январь 2007 - 23:04
в потолке чета трясецца, над головой пасажиров.. за люком...разбирать сложно..
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#4 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Январь 2007 - 00:47
2 AlexN: 100% даю ! вот просто даже 1000% - это трос спидометра !
у самого стучит правая стойка + ремень безопастности водителя наверху (ну он там на стойке крепиться, там и стучит об неё же)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#5 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Январь 2007 - 01:16
Еду по кочкам, руль прямо - тишина... поварачиваю направо по кочкам - тишина, поворачиваю налево - начинает стучать стойка левая передняя, аммортизаторы 700км назад поставили новые, стайку перебрали (но без меня).... Ваши мнения
Сообщение отредактировал GoFrenDiy: 19 Январь 2007 - 01:17
#6 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Январь 2007 - 09:28
#7 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Январь 2007 - 09:36
Скорее всего трос... Он у меня работает непонятно как. Обнуляешь счетчик - он начинает щелкать через каждые 100 метров, пытаясь отсчитать очередное деление (и не получается). Раз 10-20 надо обнулить, чтобы шестеренки как надо сцепились и щелчки пропали, а счетчик дальше закрутился. Но пощелкивания тросика после обнуления слышны на весь салон, а то, что из воздуховода слышно только мне (водителю). С чего там начинать (с тросиком)?
#8 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Январь 2007 - 10:12
аморты меняли говоришь ? а опоры амортизатора не меняли ? я думаю на них следовало бы обратить внимание
#9 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Январь 2007 - 18:14
Меняли резинку (отбойник), но вот с какой стороны не знаю... скорее всего слева, т.к. там был вытекший аммортизатор и наверно там и разбило резинку... Поставили от самары...
Ещо! Как блин удушить скрипучую дверцу бордачка? вот прижму ее рукой - не скрипит. и вообще как-то шумно в салоне... на кочках даже и не определишь откуда и гремит... По теплу думаю раскидать весь салон, сделать аудиоподготовку ну и заодно поискать сверчков и барабашек.
#10 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Январь 2007 - 21:42
Поставили от самары
сочуствую
#11 Scorvet
Scorvet
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 20 Январь 2007 - 00:29
Шум и скрип в салоне устраняется только комплексным подходом, машина та не нульс, сам мечтаю найти время и раскидать его и собрать как пологается. А вот убрать напряги с бардачком очень просто, намотать немного изоленты на дугу, за которую он закрыватся, только непереусердствовать, и всё, забудешь о нём. Также этот метод можно использовать и для дверей, закрываются после этого намного тише и чётче. Как говорится, бысро и надёжно.
#12 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 20 Январь 2007 - 11:06
Scorvet, Вот прям сейчас решил проблему с бардачком - оконный уплотнитель - наш выход! Он самоклящийся, наклеил его по периметру и все. Крышка закрывается немного с натягом, но плотно! Думаю со временем разработается!
#13 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 20 Январь 2007 - 22:08
В стойках лобового стекла, в полости, идут провода на плафон освещения салона. Частенько тарахтят там.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#14 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Январь 2007 - 10:54
Вчера заметил как раздолбалась правая опора амортизатора, аморт начинает проделывать в капоте дырку.
#15 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 21 Январь 2007 - 13:33
кстати замок бардачка регулируемый. регулирутся петля на верху в которую защелкивается замок.
 i
Информация:
#16 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Январь 2007 - 19:41
заменил сегодня правую стойку в сборе, одним стуком меньше, осталось в бардачке разобраться и в багажнике все на скотч прилепить =)))))
#17 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 22 Январь 2007 - 00:13
Регулировал, я его, регулировал, не урегулировал. Изолента the best!!! forever.gif
#18 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 22 Январь 2007 - 01:11
Изолента - це колзох ! все регулируеться ! сегодня проверенно !
#19 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 22 Январь 2007 - 01:54
там отпускается болтик и петля ездит "вперед-назад" вплоть до состояние крышки "незакрывается"
случайно обнаружил эту тему когда пилил машину...
 i
Информация:
#20 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 22 Январь 2007 - 06:44
Как только начинаю заводить машину(вытягиваю подсос и пару качков педалью газа при выжатом сцеплении).. издается дотошный как бы свист- скрежет!...звук идет только на холодной машине!....такое ощущение что масло когда холодное плохо гоняется.. ну или чтото прикипает!.. хз!,.вообщем.. у кого какие мнения могут быть!!!!
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
