Шумы
AlexN
, 18 Янв 2007 18:32
Сообщений в теме: 331
#322
Отправлено 08 Апрель 2013 - 02:03
Два болта под ключ 17 видел ввернуты?Вот тот элемент куда они ввернуты от кузова на раз похоже отгнивает..По крвйнкй мере у меня монтажкой весьма ощутимо гулял..И колесо когда резко назад трогаешся гуляло...Практически случайно обнаружили..Если из салона-в аккурат подъм рола начинается..Вот тока пол вверх пошел,а хрень эта к чему то ж прикручена?Ну я и продлил снизу...Забил полосу под подрамник (до сих пор не уверен что это именно подрамник) и приварил чуть дальше подъема..Хотел открутить-толку то..Подрамник к лонжерону крепится болтами,а гуляет и стучит именно под лонжероном пол (тока это как бы уже не пол-его продолжение что ли..)
Сообщение отредактировал Кузьма69: 08 Апрель 2013 - 02:13
#323
Отправлено 08 Апрель 2013 - 02:45
все понял .это где как шахматами приварено к полу поперек авто перед трубками. там два болта. и просится по два коротких усиления квадратного профиля вдоль оси авто по корытам. реально слабое место аскон. даже негнилые бывало на 2хах отрывало из-за усталости металла. гы
там хитро все сделано. эта штука снизу образует полость поперечную с полом и по углам обжимает лонжерон и приварена точками к лонжерону которые поворачивают по углам салона под полом ,идут к коробу заворачивая. у меня на одной гуд ,а на второй хочу подусилить тоже это место.
#326
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:54
Нашлась-таки причина проблемы!!)) Причем абсолютно случайно. Выяснилось, что стук был из из-за газпатрона, который неустойчиво сидел в пенале. Видимо когда его менял предыдущий хозяин, он не вычистил грязь из пенала и после затяжки газпатрона, тот от вибрации сделал ямку в этой грязи на дне и стал шататься. Так что меняете газпатрон - вычищайте пенал, а то будет как у меня.)) Кстати когда аморт сажаю, в пенал немного лью отработки - это дает более лучший теплообмен, так как аморт при работе нагревается. А так - прослужит дольше, так как масло отводит от него тепло. Но это так, в качестве благодарности за помощь.
#327
Отправлено 02 Май 2014 - 15:32
Всем привет. При езде по ровной поверхности все - ОК. При езде по ямкам, колдобинам - и справа и слева "бух-бух-бух", а когда попадаешь резко в ямку - "бах". Что интересно - с двух сторон одинаково. Поставлено и проверено все свежее - шаровые, рулевые наконечники, аморты, сайлентблоки рычага справа. Колеса вывешивали, дергали, шатали - все норм. Имеются подозрения на опорные подшипники в стойках, рулевую рейку. Может такое быть, какие мысли? Как это проверить?
#329
Отправлено 02 Май 2014 - 21:34
Если рулевая рейка то она стукает но не бахкает.
опорный подшипник скреготит при повороте руля.
А вот бахкать может из-за опорных подушек.
Открой капот и покачай быстро и сильно машину верх вниз и посмотри как сильно вылазит шток из подушки. Если чуток то ве норм, а вот если очень сильно, то резине опорной подушке уже хана.
#331
Отправлено 02 Май 2014 - 23:32
MilitarySE "Открой капот и покачай быстро и сильно машину верх вниз и посмотри как сильно вылазит шток из подушки. Если чуток то ве норм, а вот если очень сильно, то резине опорной подушке уже хана."
А вот это чет не совсем понял. Какие подушки - крепления двигателя? Какой из них шток может вылезать?
Кузьма69 - ОК, спасибо.
А про затяжку амортизатора - типа при замене не до конца зажали и теперь он там как-будто скачет и стучится что-ли?
Сообщение отредактировал dim1977: 02 Май 2014 - 23:33
