Шумы
Сообщений в теме: 331
#41 Moroz
Moroz
    параноидальный демогог
  • Питер
  • Cообщений: 909
  • Интересы:автовелофотомото....
  • Автомобиль: Бальшой Кетайскей Жып 4на4
Отправлено 06 Февраль 2007 - 16:37
ой не говори! раньше думал: куда пойти бы, чем заняться, а сейчас - где бы времени хоть немножко ещё взять!...
#42 maitre
maitre
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH
Отправлено 06 Февраль 2007 - 21:11
Про Вейрон. Если б у меня был вейрон и что-нить зашумело бы, то я бы действительно компанию разнес вместо того, чтобы болтик подкручивать. и не потому, что не могу болтик подкрутить, а потому что в машине за 1,5 млн. евро шума быть не должно. и производитель должен отчитаться за каждый полученый евроцент.
Ascona 1.6 SH
#43 FIL
FIL
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: VECTRA A C20NE
Отправлено 06 Февраль 2007 - 21:22
а у меня какой-то сверчок в дверях завелся, все время стрекочит, я всю обшивку снимал, всё промазал, поправил, собрал........... все равно стрекочит
#44 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:09
Тяга может от ручки тереться. Или даже стекло...
#45 Segment
Segment
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: OPEL Ascona '83 1.6 SH 4МКПП VJII хэтчбэк зеленый металлик
Отправлено 16 Февраль 2007 - 10:03
Когда скорость примерно 100кмпч и больше из правого угла гул появляется.
Подшипники новые. Ремень на генераторе новый.
А из-за сход/развала может быть?
#46 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 16 Февраль 2007 - 20:11
У меня идейка была - приклеивать малярным скотчем радиомикрофон в районе предполагаемого источника шума. Вот только микрофон один "товарисч" взял попользоваться на недельку, так его и нема в течение уже 2-х месяцев.
#47 nord_drum
nord_drum
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Askona C 86г.в. 1,6SH 1B1
Отправлено 24 Февраль 2007 - 23:04
Появился стук где то по слышимости впереди. Причем когда стоишь на месте и на холостых и когда за тросик газа тянешь нету его. Появляется только когда едешь и стучит не всегда. Обычно когда разгоняешься его тоже нету, а вот если едешь на сцеплении(нейтралке) или на передаче, но без разгона. Что может быть? Если чтото с подшибниками, шаровыми, шрусами, колесами я так думаю, что на руле как то ощущаться должно. Вроде на переднем правом колесе люфт небольшой есть.
#48 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Февраль 2007 - 01:21
1. Открываем капот, и начинаем трясти машину и в этот момент смотрим на опору аморта, если сайлент блок в ней гуляет - ОНО! (я уже заменил)
2. Домкратим передние колеса, и начинаем их шевелить:
- Люфт по горизонтали - рулевой наконечник
- Люфт по вертикали - подшипник умер
Это первые моменты которые нада проверять.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#49 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 04 Апрель 2007 - 23:07
Появился скрип даже при небольшом повороте руля в любом положении, такой типа резина-резина или резина-металл в районе стойки слева. Расскажите варианты, мож у кого было такое?
#50 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 05 Апрель 2007 - 07:58
Седня посмотрел, вроде как трется пыльник рулевого наконечника в месте крепления его к рулевой цапфе. Только отчего оно так началось? Раньше не было никогда.
#51 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 05 Апрель 2007 - 09:06
А у меня как щелкало где-то из-за приборной панели на скорости, так и пощелкивает. Чем выше скорость - тем чаще щелчки. Иногда получается слегка газануть, сбросить скорость и опять набрать скорость и щелчки пропадают. Но через раз. И хрен его знает, что это...
#52 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 05 Апрель 2007 - 11:14
механизм спидометра, понажимай на кнопку счётчика пробега, када щелчки появляются
#53 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 05 Апрель 2007 - 15:27
Если нажат на кнопку спидометра, то... начинают раздаваться громкие щелчки и счетчик перестает отсчитывать. И так продолжится пока раз 20-ть не нажать на кнопку спидометра. Так что щелчки вряд ли от спидометра идут. Тем более, что если набрать скорость и сбросить а потом опять набрать, то щелчки могут и исчезнуть...
#54 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 05 Апрель 2007 - 19:37
У меня та же проблема со счетчиком, ну не хочет он нормально работать, просит наверное хороших пистонов по кумполу.
#55 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 05 Апрель 2007 - 19:42
#56 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 05 Апрель 2007 - 22:34
избавился от шума в передних колесах, точнее проблема заключалась в суппортах АТЕ! заменил колодки + поставил прижимные пружины, блин теперь защитные кожухи задних амортов малясь слышно.
#57 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 08 Апрель 2007 - 12:59
AlexN, по поводу щелцков- износился либо тросик спидометра либо сам механизм спидометра!..у меня такая же фигня!.. еще у меня спидометр показывает точные значения до 80 км/ч...потом зависает!.. а когда нажимаю и держу кнопочку обнуления.. имхо он показывает реальную скорость!,..
ИМХО у меня гремит!.. задняя полка(причем у меня не хэчбек)!..гремит сидушка пасажирская..(ну это я уже сам виноват.. море солнце пляж.. девочки.. ну да ладно!) гремит где то спереди..звук такой металический!.. на мой звзгляд это колодки тормозные..-сегодня посмотрю!.. Гремит еще сама торпеда!.. вот тоолько где именно понять немогу!..
ААА и самый прикол! гремит глушитель!.. -сцука как он меня достал ! немогу ничего с ним сделать уже пол года!,,.
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#58 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 08 Апрель 2007 - 15:16
Глушак об корпус может греметь, если он деформировался. Это может наступить от его износа в конкретном месте (как правило в том месте, где патрубок в резонатор входит), либо от износа резинок, на которых он, глушак, висит. Глушитель можно замазать холодной сваркой (я уже полгода езжу и тьфу-тьфу). Резинки для глушака стоят копейки. От 20 до 40 рублей. Поменяй эти резинки на яме и все. Если на новых резинках будет греметь, то надо будет подогнуть кронштейны, на которые резинки вешаются. Главное их не обломать. Делать прокладки между глушаком и корпусом не рекомендую (паленым в салоне будет пахнуть). У меня глушак "дробил" выходным патрубком об нижнюю часть корпуса под задним бампером. Причем только на скорости...
#59 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 09 Апрель 2007 - 16:42
у меня чето стук какой то вылез. када едешь на передаче такой жесткий металлический стук дык-дык-дык-дык...а если сцепление выжать то он пропадает, а отпустишь снова появляется. или бывает едешь все пучком а начнешь поворачивать и опять дык-дык-дык! но эжто не граната. гранаты обычно хрустят. тем более без разницы им включено сцепление или нет. а этот стук тока када сцепление вкл.
Сообщение отредактировал nol4: 09 Апрель 2007 - 16:48
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#60 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 09 Апрель 2007 - 21:39
ВО! У меня тож самое!!!!!! только справа!!!! и скрип если поворачивать направо. налево поворачивается тихо! если влево колеса повернуты и покачать правую сторону - тихо, если развернуть колеса вправо и покачать правую сторону - снова скрипит! ЧТО МЕНЯТЬ?
может это из той же оперы: заметил что, эдак на 100-120, машину начинает куда-то вести, хотя руль на месте... иногда приходится подправлять. но увод незначительный. люфта в рулевом нет. хотя когда из стороны в сторону крутишь руль, буквально в секторе 15-20гр, постукивает рейка.
А вот еще! при троганьи с места слева стышен гулкий такой щелчок... это что?
з.ы. спереди оба ступичных заменены! аммортизаторы новые! с какой-то из сторон подушка резиновая поменяна, но от 099, блин....
