Ненормальный расход топлива на Vectra B.
заблудший_IIIusion_*
, 20 Янв 2007 16:55
Сообщений в теме: 175
#129
Отправлено 02 Июль 2014 - 23:31
1 При забитом катализаторе давление в выпускном коллекторе может доходить до 3-5 атм.
2 Обратка не забита?
3 На стенде проверить форсы на предмет перелива(ультразвуком чистить нельзя)
4 Осциллографом снять показания кислородника
Давление топлива в рампе в разных режимах
5 А может надо начать со стиля вождения, пробега за день, средней скорости, качества бензина и т.д.
1 - как это может влиять на расход?
2 - Тот же вопрос
3 Почему нельзя чистить ультразвуком?
4 - Что это даст? Он же не узнает как мозги реагируют на эти значения...
5 - Очень даже вариант. Можете поискать мою тему в разделе Senator (92 vs 95 бензин и большой расход). У меня машина кушала около 7-8 литров когда гнал её из другой области. Потом стал замечать что жор поднялся до 24 литров в городе... больше чем пол года, если не год искали проблему всем форумом. Оказалось, снова проехал по трассе, и получил 8.5 литров, вместо 24. Только причину мы пока что до конца не выяснили.
#135
Отправлено 24 Июль 2014 - 19:21
Ну вот и померил толковый чел.. еще сказал что дмрв богатит смесь на высоких оборотах, буду ставить оригинал.. Он три дня машинку мою "мучал")) все проверил.. говорит только вот это нашел..
Сообщение отредактировал bmruss: 24 Июль 2014 - 19:22
Кто к нам с чем и зачем, тот того и от чего
#136
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 21:07
Господа всем здрастье) Поменял я машину, купил верку седан 1999 года с мотором X18XE1) и опять достался мне большой расход топлива в придачу с двумя ошибками. Я так понимаю лямда зонд под замену?
P0131 - Датчик кислорода вне допуска/рабочих характеристик
(08) - Не присутствует
P0130 - Высокое напряжение цепи датчика О2
(04) - Присутствует
(04) - Присутствует
#137
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 21:18
Если провода решили проблему с расходом (странно), то на сколько он упал?
#139
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 19:55
Ребят так две ошибки моих это лямда сдохла или может причина быть в другом?
(04) - Присутствует
Думаю сразу заказывать или может не она. 8 рубасов просто выкинуть не охото)
(04) - Присутствует
#140
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 16:41
Всем приветsmile.gif)такая проблема у меня началась.
Расход топлива25литров(двигатель x20xev.и тупит при резком нажатии газа.
Вообщем начал мерять давление в топл.рампе показало следующее.
При включении зажигания 2.7бар
При заведенной машине(на холостых) 3.7 и как бы не газовал давление не падает.НО когда глушу машину давление в рампе за 20мин становится 0т.е.уходит вообще.Проблем с заводкой нет.Форсунки чистил год назад.
На газу машина работает нормально
