Проблемы с двигателем.
Сообщений в теме: 97
#61 Waka
Waka
  • Автомобиль: Opel Antara 2008
Отправлено 03 Май 2017 - 18:29
Подскажите где Мотор лучше взять? и какая реальная цена? "что бы не лопухнутся"
#62 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Май 2017 - 21:54
@Waka прям на заводе лучше взять. Город-то какой? )
#63 Waka
Waka
Отправлено 09 Май 2017 - 09:56
Калуга, так новый стоит как самолет. я про контрактный думал.
#64 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Май 2017 - 20:13
Ну, Калуга не край планеты. Контор полно, среди них есть куча проверенных.
#65 spamkax
spamkax
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Antara v5 3.2
Отправлено 28 Май 2017 - 23:04
Добрый день. Может тут мне дадут совет...Имеем v6 3.2 сейчас пробег 125 000км....
Начну с того, что два года назад при 70 000км поймал две ошики первая P0008 ,а вторая не помню. Машина тупила и не ехала. Было решено менять цепи. Заменили цепи все хорошо.... на 100 000км выскочил опять чек ошибки на этот раз были такие
DTC P2234 - Короткое замыкание сигнальной цепи датчика HO2S на цепь нагревателя, ряд цилиндров 2, датчик 1
DTC P2254 - Цепь низкого опорного напряжения датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 1
Видимо от плохого бензина одна верхняя ЛЗ вышла из строя.... Ну что я так катался очень долго до 125 000км....
Сегодня решил проверить ошибки и чуток ужаснулся...
p2008 - Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1 (Привод системы изменения геометрии впускного коллектора, банк 1 - обрыв цепи )
p2092 - A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 2 (Привод А системы изменения фаз газораспределения, банк 2 - низкий уровень сигнала )
p0050 - HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 1 (Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем - неисправность электрической цепи )
p0458 - Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low (Система улавливания паров топлива, клапан аккумулятора паров топлива - низкий уровень сигнала )
p2094 - B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 2 (Привод B системы изменения фаз газораспределения, банк 2 - низкий уровень сигнала )
p2088 - A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1 (Привод А системы изменения фаз газораспределения, банк 1 - низкий уровень сигнала )
p0031 - HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1 (Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - низкое напряжение цепи)
p2078 - Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High Bank 1 (Датчик/выключатель положения привода системы изменения геометрии впускного коллектора - высокий уровень сигнала
И что самое интересное в этом огромном списке НЕТ кодов которые были раньше, а именно P2254  и P2234...
Удаляю чеки глушу - завожу и опять вся эти гирлянда чеков...
Кто, что думает? (Сейчас машина тупит и не едет)
#66 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Май 2017 - 03:16
@spamkax ну так обрывы - ищите где крысы пожрали проводку
#67 spamkax
spamkax
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Май 2017 - 07:23
Это не растягивание цепей и муфт? а то мне говорят,что надо менять муфты и цепи и все , что с этим связанно.
#68 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Май 2017 - 17:01
@spamkax нет, это обрыв
#69 spamkax
spamkax
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Май 2017 - 18:21
А не подскажите с чего начать? где искать эти обрывы? под капотом особо никаких проводов не видно!
#70 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Май 2017 - 21:26
@spamkax если вы не можете самостоятельно найти провода, начните с поиска электрика.
#71 spamkax
spamkax
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Июнь 2017 - 10:00
Спасибо. Отпишусь чем это все закончилось.
#72 spamkax
spamkax
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Июнь 2017 - 21:42
Провода осмотрел самостоятельно. Проблем не нашел. Под капотом, что сверху, что снизу все в идеальном состоянии....Может есть где еще проводка,которая могла давать такие ошибки?
#73 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Июнь 2017 - 22:58
@spamkax их надо не смотреть, а прозванивать в поисках места обрыва
#74 spamkax
spamkax
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Июнь 2017 - 22:41
Это в сервис что ли гнать.....
Там разведут на ЛЗ, на цепи и т.д. вот чую
#75 spamkax
spamkax
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Июнь 2017 - 17:36
Был в сервисе..Сказали проводка все нормально... Сказали копить деньги на замену датчиков и замена цепей.....
Потратил в пустую 10 000руб на прозвонку проводов (((((((
#76 Andreich2010
Andreich2010
  • Автомобиль: ANTARA 2.2 CDTI 184
Отправлено 14 Август 2017 - 20:47
Здравствуйте, Господа.
Прошу помощи! :bh:
Появилась "проблема" с дизельным мотором.
При наборе скорости появляется Гул(вой) в машине, звук - что-то среднее между "Уу-ё".
Данный Гул проявляет себя только на нагретом моторе (>90 С) и только в интервале 2200-2300 об. по тахометру.
Если стою и газую на нейтрали, то звука нету.
Ездил к дилерам на 22 км МКАД, ну поездили, ну послушали (зачем вообще ездил ума не приложу?  <_< ).
Ну и говорят стандартную фразу:
"- Мол, ничего не видим. У Вас все работает. Приезжайте когда сломается."
Подскажите куда хоть посмотреть?
Как понять что гудит?
НА капот страшно человека сажать  :rolleyes:
На форуме аналогичных проблем не нашёл.
#77 Юрий8111
Юрий8111
  • Автомобиль: Антара
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 17:53
Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста почему после замены цепей грм левая голова не работает.Антара 3.2
#78 Dima22
Dima22
  • Автомобиль: antara 2.4 at6 4wd
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 22:23
Прошу помощи! :bh:
Ну, если гул только под нагрузкой, то копать в сторону того, что крутится под нагрузкой: акпп, приводы, раздатка, кардан. Возможно, кстати, это банально подвесной подшипник кардана и гудит.
Сообщение отредактировал Dima22: 27 Октябрь 2017 - 22:23
#79 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 09:01
@Юрий8111 предположу что у кого-то либо руки не из того места, либо инструкция вверх ногами.
#80 Dobrenko
Dobrenko
  • Автомобиль: Antara 2.2D
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 11:48
Доброго дня, народ!
НУЖНА ПОМОЩЬ!
При разгоне появился свист после 2500 оборотов. В сервисе приговорили резиновый патрубок ( трещина )
Подскажите, пожалуйста, где можно достать или купить отдельно патрубок cистемы надува (возможно какие то аналоги или от других машин подходят) ? Т.к. в сборе путрубок системы наддува 95494525_4820933 стоит от 13000. А в связи с тем, что стал отцом месяц назад,то не готов вытягивать из бюджета такие суммы.
Необходим именно этот элемент!
Прикрепленные файлы
