винт холостых оборотов
Сообщений в теме: 57
#21 игорь85
игорь85
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: OPEL ASTRA 1.6 1993 c16nz
Отправлено 06 Август 2011 - 12:23
Цитата(termit_ard @ 6.8.2011, 10:51) Просмотр сообщения
Мне кажется, что винт должен быть выставлен на плотно закрытую заслонку и всё. Он нужен для того чтобы сделать её приоткрытой, если вдруг по каким-то причинам у тебя РХХ не пашет. Тут где-то уже писали, что у человека в мастерской решили ему вопрос с плавающими холостыми этим винтом.
на плотно закрытую она и не заводится видимо бенз не поступает поэтому я и создал тему потому что не запомнил как он был выкручен
#22 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 06 Август 2011 - 15:39
Винт - упор дросселя, который ВОЗДУХ всю жизнь пропускал. Ты моник сначала сними, прочисти. Потом вынь РХХ и выставь длину штока 28мм и скинь с него фишку. Пробуй завести.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#23 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Август 2011 - 22:49
Э-эээ... почтенейший. А каким, скажите, каком бензин от форсунки над ДЗ попадет во впускной коллектор под ДЗ !? Или на ХХ бензин не нужен? ШМХХ пропускает только воздух а не смесь.
— Можно баночку будущего?
#24 игорь85
игорь85
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 Август 2011 - 09:34
вот и я снял моник почистил а винт не знаю как выставить буду эксперементальным путем -завел послушал подрегулировал кстати вчера выдало ошибку 45 это лямбда сдохла или это тоже может быть из за того что неправильно винт выставлен
#25 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Август 2011 - 09:48
А чем Вас инструкция по регулировке не устроила, я же ссылку дал.
#26 игорь85
игорь85
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 Август 2011 - 10:39
тахометра нет aq.gif хоть универсальный тазовский покупай
#27 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 07 Август 2011 - 11:10
По-моему, когда тачка заводится - дроссель полностью закрыт. Не помню что ремонтировал, но точно помню что проверял чтобы заслонка закрывалась плотно и нагар ей не мешал. Значиццо, на ХХ бензин ещё как-то поступает. Поршни "насасывают" себе прилично, так что может быть топливная смесь как раз и идет через РХХ, а он регулирует сечение прохода и всё. Может байпасный канал како-то есть. Пойду посмотрю - как раз есть повод - в том штуцере который самый нижний под датчика абс.давления при попытке высверлить каку сломал сверло. Чем только теперь его оттуда достать??!
#28 игорь85
игорь85
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 Август 2011 - 11:29
бензин то идет только через форсунку
каку надо было растворителем вымывать попробуй пинцетом тонким провернуть его
#29 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 07 Август 2011 - 19:15
Пинцет не влезет - отв. диам 2 мм. И сломалось оно вглубине. Думаю, надо сверло за 180р Bosch по металлу и высверлить его. То, что сломаное - дешёвое китайское - надеюсь получиться.
#30 Крашер
Отправлено 07 Август 2011 - 20:43
Бензин -то из форсунки, только сама форсунка НАД заслонкой. У меня заслонка закрыта плотно... - если на заслонку плеснуть бензина, то лужа так и стоит. Однако, несмотря на эту "плотность", стоит завести двигатель - весь бензин "усасывается" в цилиндры. Скорее всего именно через дырочку , за которую отвечает именно ШМХХ. Да, при внимательном разглядывании внутренностей моновпрыска при работающем на ХХ двигателе складывается впечатление, что бензин, распыляемый форсункой буквально "сквозь" заслонку просачивается. Там, на заслонке есть пара тоненьких отверстий. Да и на оси, вокруг которой заслонка крутится - так-же есть дырдочки. Я попробовал плоской отвёрткой перекрыть дырдочку для подсоса через ШМХХ, движок не заглох, однако, загорелся "ЧЕК". Ошибку не стал считывать, перезапустил двиг. Помаслал акселератором - всё в норме. Опять пережал дырдочку - опять чек. blink.gif Ну и фик с им.
А, винт у меня вытарчивает чуток более чем на 2,5 мм. Только он у меня со стороны шлица закупорен свинцовой пломбой со штампиком. Я его и не трогаю.
Сверлом-сверло высверливать... Уж поверь опытному монтажнику, гемор. Не получится ничего. Расковыряешь всё вокруг. Тем более, что современный БОШ - тот-же самый китай. И, ещё неизвестно, какой китай китаестее.
#31 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 07 Август 2011 - 23:11
Надо запомнить)))
А что посоветуешь? Ты,ж понимаешь в какой трубке сверло сломано? ))))
Это,ж писец как тяжко сделать будет!
#32 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Август 2011 - 23:20
Я когда лазил в моник, пристально смотрел на работу заслонки на ХХ. Форсунка "пысает" на заслонку и бензин усасывается в щель. Щель точно есть, по крайней мере у меня. Вот размер оценить не берусь, меньше 1 мм. А дырдочка для ШМХХ вроде же выше форсунки.
#33 Крашер
Отправлено 08 Август 2011 - 08:35
Гм... Выше форсунки уже всё... Точнее, ничего. blink.gif Крышка, проводки-разьём и ... воздух. Дырдочка для подсоса через канал ШМХХ находится прям на верхней границе заслонки. /заслонка даже плотно закрытая, всё равно стоит чуть-чуть наклонно/ То-есть, малейшее изменение положения заслонки - и эта дырдочка уже "отключается". Да и её диаметр - порядка 2,5мм. А, про "щель" - Вы не пробовали всё-таки плеснуть на заслонку чуточку бензина? Гарантирую, на незаведённом двигателе он и будет "стоять", никуда не утекая и не просачиваясь.
Я, примерно только могу догадываться. Ведь там три трубки.
Посоветовать blink.gif даже не знаю что. Разве только разобрать моник полностью, да попробовать этот обломок сверла с другой стороны как-то пихнуть, крючочком или встречную дырочку высверлить, а потом её винтиком заглушить...
#34 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 08 Август 2011 - 17:30
Отверстие которое от тонкой трубки вентиляции картера. Выходит четко под заслонкой. Крючок стальной не помог. Мож в ультразвуковую чистку сам моник кинуть.
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Август 2011 - 19:32
Не. Мне это в голову бы не пришло, т.к. визуально бензим (даже небольшими такими волнами) похоже утекал в щель (сейчас сам в сомнении) . Ну, да буду еще сымать крышку, обязательно плесну туда чего нибудь "съедобного" для движка.
#36 Крашер
Отправлено 08 Август 2011 - 20:14
ar.gif Просто-напросто... Вы СЧАСТЛИВЫЙ!!!! Вам никогда не приходилось скакать вокруг машины, в попытках понять, почему-же эта ... сцука... blink.gif ... ещё вот пять минут назад работавшая нормально, ВДРУГ не заводится... Ладно это я, сейчас, начитавшийся на этом форуме, перепробовавший всё что можно, знаю, куда лезть и что проверять если вдруг... Или, если что...
А, когда я пришёл на форум, я только и знал, что если машина не заводится, надо открыть капот, попинать по колёсам, похлопать дверями, обойти вокруг машины по часовой стрелке пару раз... Ну, или если не помогло, против часовой стрелки. Стёкла там поднять-опустить... Убедиться в наличии бензина в бензобаке, возможно, подсветив в горловину спичкой или зажигалкой...
Уже много времени спустя... я понял, что сперва снимаем крышку с моника и проверяем ПОДАЧУ топлива. Простейший вариант - плеснуть бензина в жерло моновпрыска и попробовать завести.
TO BE CONTINUE...
Кстати, ещё тогда, когда у меня глючил бензонасос я уже обращал внимание на этот винтик. Только не мог понять, почему тут вытарчивает резьбовая часть, а с другой стороны - глухая металлическая ...гм заглублина...
#37 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Август 2011 - 20:35
Как же, как же! Не скакал! А машина то мне была продана именно потому, что внезапно глохла в самых поганых местах, как-то светофоры, пробки, перегруженые перекрестки. 1.5 месяца все мои познания в электронике имели результат абсолютного нуля (хотя причина были именно электронная - знаменитая бодяга с коммутатором). На форуме я обжился сильно позже (до того все мои познания ограничиваллись Москвичем 15 летней давности. Я же реально 15 лет не сидел за рулем!
Тогда вопрос на засыпку. Зачем это винтик вообще? Делать он может только щель, Щели нет...
Навеяло бородатое заявление в ЖЭК
Прошу заткнуть половую щель у моей соседки сверху, а то когда у нее течет, у меня капает...
#38 Крашер
Отправлено 08 Август 2011 - 20:53
Возможно... /это только моё предположение/ - он предназначен из "щели" делать "микрощель". Бензин самотёком не утекает, а при наличии разницы парциального давления - "усасывается". Ну, или, если ШМХХ уж совсем глючный - корректировать его работу, как на карбах. (для этого придётся свинцовую пломбу расковыривать, но это уже на усмотрение бывалых... и знающих).
#39 игорь85
игорь85
  • Cообщений: 90
Отправлено 09 Август 2011 - 17:33
фухх наконецто есть минутка посидеть за компом у меня сейчас этот винт торчит примерно на 3 мм холостой повышен надо попробовать убавить до полной закрытой заслонки лишь бы компьютер понял че я хочу сделать и не моячил мне желтой лампочкой
#40 игорь85
игорь85
  • Cообщений: 90
Отправлено 10 Август 2011 - 16:20
выставил винт на 2мм тихий холостой но машинка подтупляет при езде как будто за зад кто держит грешу на грм при последнем ремонте как будто на зуб сместили тк зажигание немного на раннее стоит завтра буду ковырять смотреть метки
