Дымит двигатель 2.0
Сообщений в теме: 101
#21 грызун
грызун
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 dCi (90)
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 18:54
А откуда там антифриз, из блока дырки или подводится трубками? Вроде не видно трубок
#22 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 18:56
если есть водяное охлаждение, вероятно будут некие прокладки. вот их и надо смотреть. если Гюг прав, ож может там сочиться. можно еще интеркуллер снять. там наверное тоже полно эмульсии. по идее должна быть там.
а так если судить по первому сообщению, симптомы странные. что-то где-то пробило. егр под сомнением.
знать бы еще, что этому всему предшествовало.
как говорил доктор хаус: все врут.
Рассказывай всю историю с начала!
Сообщение отредактировал ПаровозоВед: 05 Октябрь 2012 - 18:59
#23 грызун
грызун
  • Cообщений: 67
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:07
Сначала уходила по чуть чуть жидкость, думал где то снаружи испаряется подтекает, двиг работал как обычно. масла больше не становилось, вчера приехал в обед поставил машину, вечером начал заводить как вроде акб сдох, не завел, с утра подзарядил нефига, поставил новый акб и ... все остальное вверху. Жижи в бачке нету сейчас, трубки пластиковые снимал сверху, внутри как маслицем пленка но не сильно, завтра сильнее разберу, машина как с утра завелась вроде нормально работала, только дым.
#24 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Судя по картинке там как бы общих прокладок нету --- в руках держал эту фигню --- внимания не обратил sad.gif --- по идее только внутри накрыться могло.
Интеркулер отпадает --- ЕГР после него.
В 2.5 новом инеркуллер не отпал бы --- там турбина с водяным охлаждением... az.gif
#25 грызун
грызун
  • Cообщений: 67
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:16
О еще вспомнил. сразу че то не обратил внимания, когда завел легкий дымок как из трубы но совсем-совсем мало шел с минуту именно между радиатором и двигом, я да же подумал, что замкнуло че-то, но он быстро стал меньше-меньше и исчез, возможно откуда то из этого клапана. Или я себя уговариваю?
#26 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:22
я про интеркуллер говорю, только от мысли, что если ож горит с толивом, то с газами вода, должна охлаждаться в куллере. по идее эмульсия должна быть.
а так мой диагноз- прокладке или голове хана .
это если в двигателе эмульсии нет. если масло чистое, может только головой обойдется.
на сколько я понимаю на дизелях головки не шлифуются. или не рекомендуется.
Сообщение отредактировал ПаровозоВед: 05 Октябрь 2012 - 19:23
#27 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:23
Можно качнуть насосом в один из патрубков расширительного бачка, предварительно заткнув другой. Может потечет где или шипение воздуха послышится.
Для поиска течи системы ОЖ допускается создание давления до 1 атм в расширительном бачке.
#28 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:26
#29 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:33
Этож в цилиндр ненароком...
ОЖ как бы в трубу вылетает --- еслиб наружу тогда конечно --- а так как бы нельзя...
#30 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:35
ждём завтра и фоток
#31 грызун
грызун
  • Cообщений: 67
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:38
Фоток не обещаю, а так слазю конечно, раздербаню машинку, только плохо что не понял как проверить клапан этот, если сниму
#32 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:48
А когда пытался завести машину и посадил АКБ,стартер крутил ровно или вроде бы как движок подклинивает,тоесть сопротивление сильнее,чем обычно?
#33 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:56
Цитата(грызун @ 5.10.2012, 19:38) Просмотр сообщения
Фоток не обещаю
ну а какой тогда помощи идёт речь?
экстрасенсы на ТНТ
#34 грызун
грызун
  • Cообщений: 67
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:03
Сначала плохо крутил, приклинивал, потом хорошо стал. Уже наверно за стоянку натекла жидкость, еще наверно и под давлением,из системы горячей.
Помощь уже оказали выделили две версии и за это спасибо (у меня была одна), просто что фоткать то, голову я сам снимать не буду, а процес снятия клапана, сниму посмотрю на него только что там смотреть. Разве что сам клапан после снятия.
#35 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:09
И еще про дымок.Проверь погружные подогреватели,как бы это не они дымок пустили.И вобще, пока не разберешся, сними с них провода,от греха подальше.Они без ОЖ,быстро перегорают.
Это симптомы ОЖ в цилиндрах.Жидкость вытолкнуло,и стал крутится легко.
#36 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:12
У меня пробивало прокладку, но на моторе 1,9.
Так тосол выходил с бурлением через разширительный бочок. Газы с цилиндров выдавливали его.
На ТД очень мала вероятность попадания ОЖ в цилиндры через прокладку. Но возможно.
#37 грызун
грызун
  • Cообщений: 67
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:15
Тогда получается больше вариант ГЮГа и сам двиг засасывает тосол, и не бурлит спецом смотрел (раньше, когда заметил, что меньше становится жижи) пузырей невидел.
#38 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:26
По идее должно быть Ваше:
Штука под №8. Как бы через центр её проходят газы, а вокруг ещё кожух, и там какиетто два штуцера под шланги. Разберёте передницу авто и посмотрите чё за шланги.
Возможно Юра и таки прав про охлаждение отработаных газов...
Сообщение отредактировал Чижик: 05 Октябрь 2012 - 20:27
#39 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:32
Все правильно,в бачке должно бурлить.Дай Бог,что бы не прокладка.С охладителем, надеюсь, можно легче отделаться.
Сообщение отредактировал volodya0057: 05 Октябрь 2012 - 20:52
#40 грызун
грызун
  • Cообщений: 67
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:35
Понятно не совсем уверен, но похоже, завтра разберу точно посмотрю, а его клапан наш временно можно как то изолировать если чо?
а то новый пока найду
