Дымит двигатель 2.0
Сообщений в теме: 101
#81 Aleksei35
Aleksei35
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Trafic 2.0 dci
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 22:59
Подскажи(если не секрет)где покупал и менял форсунки
Заказывал у ГрандАвто, менял просто знакомый автомастер, у которого я все свои машины обслуживал. Если покупать форсунку, то лучше чтобы она в комплекте вместе со втулкой шла, в которой она в двигателе стоит (если, конечно, такие комплекты есть).
Сообщение отредактировал Aleksei35: 24 Ноябрь 2012 - 23:01
#82 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel Vivaro 2.0 CDTI 2009г m9r782
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 23:17
ГрандАвто-это где?Сколько стоят и как долго ждать ?
#83 Aleksei35
Aleksei35
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 11:47
Ответил в личку.
#84 kylav
kylav
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 23:07
У меня на неполностью прогретом движке не дымит ,хотя бывает и на прогретом не дымит .Дым черный когда переключаю или в нагрузку ))) Но что интересно тяга есть ,летит как пуля хоть и ш2л2 1,9.
#85 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0cdti 84kw
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 22:34
Добрый вечер всем .(Виварик 2.0cdti пробег по спид.128т) Сегодня при поездке приключилась такая беда, на средне прогретом двег-ле разогнался( 2200-2500 оборотов) затем полсе торможения опять начал разгонять, а с зади такой дымяра как бут-то я на одном масле езжу, короче задние машины остановились. После (30сек-1 мин) никакого следа от дыма,хоть газуй хоть не газуй и втечении дня всё в норме. При этом ни одна лампочка не засветилась и двигатель не троил. Тосол и масло в норме расход соляры тоже вроде.Патрубки с турбины имеют масленый налёт. Масла в интеркулере капля. Летом замечал при холодном запуске сизый дымок тоже с минуту а потом норм целый день. Что может быть? Спецы предложили для начала проверить сапун.
#86 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 23:22
Был бы мороз -тогда оч.похоже,а сегодня +5,..вряд-ли...
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#87 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:31
[/quote]
У нас 0 да ещё машина неделю стояла. И еще хотел уточнить когда машина работает возле неё стоять не возможно так воняет наверное топливо не правильно сгорает. Соляру уже разную пробовал особо изменений не увидел
#88 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:39
На диагностику сганяй.
Мож что проявится.
Не забудь обязательно посмотреть коррекцию по цилиндрам --- Клипом желательно.
Кстати если дымануло и потом все нормально стало --- то в голову только лезет что что то приклинило и потом на место стало --- это ЕГР и дросельная как вариант --- но это не факт конечно...
Сообщение отредактировал ГЮГ: 28 Декабрь 2012 - 10:41
#89 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:21
Мож что проявится.
#90 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 13:29
Мож что проявится.
Дело в том что у меня такая ситуация уже была прошлой зимой диагностика ни чего не показала. Летом как то этого не замечал,тоже свернул всё на регинерацию кактализатора скатался на моря все норм. А тут опять такая лажа.
#91 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 16:36
Цитата(fortochnik @ 28.12.2012, 10:21) Просмотр сообщения
На 2.0 нету такого --- на 2.5 начиная с 2007 года только.
#92 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 19:00
на 2,0 вроде в конце 2008 начали сажевый ставить.
#93 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 10:09
Если и регенерация то как часто она должна происходить. Машина большую часть бегает по городу
#94 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:40
Не могу найти инфу о машине (выложенный ссылка на сайт на форуме выдает далеко не полную информацию о машине) о наличии сажевого фильтра, если возможно . Спасибо
Сообщение отредактировал olm69: 30 Декабрь 2012 - 23:54
#95 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:58
Цитата(olm69 @ 29.12.2012, 10:40) Просмотр сообщения
Не могу найти инфу о машине (выложенный ссылка на сайт на форуме выдает далеко не полную информацию о машине) о наличии сажевого фильтра, если возможно пробейте мой вин V0LF7AHA68V651450. Спасибо
Вот фото машины со снятым сажевым, загляньте, есть там у Вас боченок или просто труба.
#96 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 18:01
Пробил по вину вроде как и нет у меня сажевого фильтра так что регенирация отменяется. Какие ещё могут быть проблемы?
#97 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Январь 2013 - 21:51
Вечер добрый. Всех с Новым Годом. Сегодня скатался на диагностику мастер сказал что по всем параметрам норма .Ошибок тоже ни каких нет.Спросил у него есть ли на моей машине сажевый фильтр и получил утвердительный ответ " да". Короче говоря опять всё на регенерацию свалевается. В общем буду ездить пока конкретно что нибуть не вылезет. rolleyes.gif
#98 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:20
Просто загляни под днище. Если есть такая штучка:
Изображение Изображение
... то дымлние можно списать на регенерацию сажевого фильтра.
#99 Aleksei35
Aleksei35
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Март 2013 - 18:39
История продолжается. См. сообщение №67 и далее.
Сделали капиталку. Расточили блок, заменили поршни (рем. размер +0,5), кольца, шатуны, коренные и шатунные вкладыши, комплект ГРМ и корзину сцепления заодно.
Форсунки проверили дважды на разных стендах, все ОК.
Купил китайский CLIP, проверил на ошибки - нет.
В общем, проблема все равно осталась.
На холостых работает мягко, нормально.
Если резко газануть (или под нагрузкой) слышен громкий "стрекот", черный дым из трубы вонючий smile.gif и нет тяги. Куда теперь смотреть?
#100 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 31 Март 2013 - 15:22
турбина накрывается ....
