* * * * * 1 Голосов
Наша мастерская
Сообщений в теме: 1556
#241 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:02
Цитата(династия @ 6.6.2011, 22:59) Просмотр сообщения
Так везде делают!!!!!!
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#242 pasj1
pasj1
  • Cообщений: 287
  • Автомобиль: Kadett D 1,2S OOB 1998 X25XE
Отправлено 06 Июнь 2011 - 23:23
Цитата(Zatevahin @ 6.6.2011, 22:42) Просмотр сообщения
Его знакомый сварщик пока что завален делами по уши))))Он у меня на работе заваривался))) И где-то затерял обещанную жидкость)))))
#243 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
  • Автомобиль: Opel-Kadett-Ascona-Vectra-Astra
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:19
Есть в продаже специальная лента для ремонта глушителя.
На днях поменял себе коробку, в инете нашел две F-16 за 3 рубля, теперь радуюсь.
А вчера менял задний подшипник ступицы, это как на омеге, пришлось внутреннюю гайку на шесть частей газом резать, так как в каком то колхозе ее законтрогаили электросваркой, если когда нить придется другой менять, то лучше куплю другую машину.
Сообщение отредактировал swamp: 07 Июнь 2011 - 10:25
Всем Всего и Всегда!
#244 Сергей(xot_tab)
Сергей(xot_tab)
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: opel omega b 2.0 x20se седан 1995г
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:11
на счет коробки, что может быть, если скоростя туговато включаются, (если бы была девятка я бы сцепление подтянул), а что сдесь делать не знаю......
#245 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996г. x20xev АКПП
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:25
Стрелка температуры прыгает независимо от того горячий двигатель или нет, при полном повороте руля на месте, при ускорении или тормажении, при полной остановке. Стрелка уровня топлива ведет себя ещё хуже, завожу - нормальный уровень топлива, еду, она либо потихоньку опускается, либо резко падает в ноль. Потом поднимается по чуть-чуть и снова падает.... Что это за фигня ? smile.gif
забыл добавить, холостой ход 490-500 об/м
Сообщение отредактировал Антон Мартынович: 07 Июнь 2011 - 20:23
#246 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 07 Июнь 2011 - 21:07
Это стеклолента и термостойкий лак, Династия если сильно нужно, чудок ленты с лаком дам))))
#247 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:25
Проверить уровень масла в коробке.
Если гидравлика-прокачать.
Вопрос-включаются трудно на холодную или горячую?
Проверить массу на приборке.
#248 Сергей(xot_tab)
Сергей(xot_tab)
  • Cообщений: 55
Отправлено 08 Июнь 2011 - 11:56
сцепление к какой жидкости относится, тормозная или гур, и как прокачать?
#249 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 08 Июнь 2011 - 12:00
К тормозной..., и качать как тормоза.
#250 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
Отправлено 08 Июнь 2011 - 14:53
#251 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
Отправлено 09 Июнь 2011 - 20:46
Цитата(Антон Мартынович @ 8.6.2011, 15:53) Просмотр сообщения
я кажись понял че за фигня. Такое ощущение что не хватает напруги. 500 об в минуту это нормально для холостого хода или больше должно быть ? Ведь обычно на других пепелатцах минимум 700
#252 pmm
pmm
  • Cообщений: 255
  • Интересы:машина, туризм, путешествия
  • Автомобиль: opel-senator A 2.8л(был),opel-kadett e 13nb
Отправлено 10 Июнь 2011 - 07:41
Цитата(династия @ 6.6.2011, 22:53) Просмотр сообщения
Это типа со скидосом как девушке! А так 30р
не колхозь , если уже дырка то меняй , как пить дать внутри тоже уже все выгорело , сейчас заваришь в одном месте а завтра вари в другом. Как вариант на одну -две недели , стеклоткань и силикатный клей -
делаешь бандаж
велика россия-
а идиотов......
#253 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
Отправлено 10 Июнь 2011 - 18:46
Люди подскажите дураку, какую лампочку надо купить. Какой у неё артикул или какой размер ? Меня интересует та что справа.
Сообщение отредактировал Антон Мартынович: 10 Июнь 2011 - 18:46
#254 Сергей(xot_tab)
Сергей(xot_tab)
  • Cообщений: 55
Отправлено 12 Июнь 2011 - 20:19
что может быть, машина временами не заводится, просто стартер крутит, но не хватает, что бы завестись
-SCT 202075-стоит 7 рублей, если я тебя правильно понял
#255 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
Отправлено 12 Июнь 2011 - 21:24
Блин, слева ДА, она! А справа она не влазит, там в 3 раза уже должна быть лампочка.
#256 M8D
M8D
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Ascona 16N Coupe
Отправлено 15 Июнь 2011 - 18:56
Привет. Нужен человек который разбирается в Асконах. 1.6N. Автомат. 1987 год
Проводка, коробка, охлаждение и т.д.
Ответ сюда или на почту 2bits@bk.ru.
 i
Информация:
Заполните сначала профиль, а то не понятно где вам человек нужен, часом не в Магадане?
Сообщение отредактировал Князь: 15 Июнь 2011 - 19:08
#257 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 18 Июнь 2011 - 22:29
Подскажите, что означает сия ошибка
PO 150 02 SENSOR B2 S1 CIRCUIT MALFUNCTION Датчик О2 В2 S1 несправен (Банк2)
#258 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 18 Июнь 2011 - 22:34
Есть такой человек... сведу, а договариваться будете сами...
#259 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 19 Июнь 2011 - 07:16
Неисправность ЛЗ правой головы (большое или маленькое напряжение, обрыв цепи). Но может быть подсекание из под выпускного коллектора или трещина в коллекторе. Ищи для начала откуда подсекает и устраняй. Как устранишь проверяй опять наличие ошибок, если опять будет эта же ошибка, то тогда проверяй разъем ЛЗ, если разъем в норме и контакт нормальный значит "вечная память" ЛЗ. Меняй его, только не перепутай, на правой голове.
#260 cooraga
cooraga
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:24
привет всем. Водил (до сегодняшнего утра ) омегу Б х25хе
Порвался ремень грм...Хелп! Подскажите с чего начать)
    Ahrefs (1)
