Наша мастерская
Дементий
, 21 Янв 2011 21:43
Сообщений в теме: 1556
#203
Отправлено 17 Май 2011 - 13:07
Друзья ПОМОГИТЕ!!!!! нет нервов уже искать эту х...ну в трамблере, облазил уже все что можно... где найти этот конденсатор, чем его можно заменить, может от ваза что нить подойдет, SOS.... еще кстати может у кого нить коммутатор рабочий есть яб тоже прикупил)))
Сообщение отредактировал dark88: 17 Май 2011 - 13:24
#204
Отправлено 17 Май 2011 - 19:47
На экзисте не пробовал смотреть?
#205
Отправлено 17 Май 2011 - 20:46
в том то и дело что на зкзисте её нет, у меня друг работает в автозапчастях на заказ он просто разводит руками, новый этот конденсатор идет только в сборе с трамблером, в магазин радиоэлектроники сегодня заходил дали что то похожее, сказали что возможно поможет а возможно и нет, в 2 разборках был у них такого добра нет, на авто рынке у всех при виде этой штуки глаза становились в пять рубрей и все в один голос спрашивали : "а что это такое???"
#206
Отправлено 17 Май 2011 - 21:10
Посмотри тут: http://www.autodoc.ru или не помню адрес разборка в СХИ за санаторием им. Горького. Они точно найдут, у них сеть по всей россии
#207
Отправлено 17 Май 2011 - 21:36
спасибо за информацию завтра позвоню может помогут...
#209
Отправлено 22 Май 2011 - 11:03
Ребята подскажите!
Как я понимаю на моей машине стоит два вентилятора и у каждого из них должно быть по 3 скорости..... Как они должны работать? при какой температуре включаться?
Дело в том что у меня срабатывает только один вентилятор (который основной) и срабатывает он где-то 97 градусов..... наверное это третья скорость?
Ready Steady GO....
#210
Отправлено 22 Май 2011 - 14:16
Ребята подскажите!
Сереж, третья скорость-это уже типа аварийный режим, должны работать оба и на максимальных оборотах, а при твоей температуре, скорее всего 2 скорость. У меня до 90 работает один, потом подключается второй. И поиском поработай, там много на эту тему писали+на вектра клубе есть инфа))))
#212
Отправлено 22 Май 2011 - 17:51
попробую что-нить в поиске поискать......
самое интересное что включается у меня только один вентилятор а второй молчит вообще.... хотя раньше я видел что он работает, а сейчас отказался!!!(((
Значит приказал долго жить. Меняй вентилятор. Zatevahin правильно написал 3-я скорость срабатывает в аварийном режиме. А оба вентилятора должны работать равномерно.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#213
Отправлено 23 Май 2011 - 07:52
В этом случае можно проверить термопредохранитель в вентиляторе. Про Вектру точно не знаю, но у меня такое было.
вот так примерно выглядит (может разъем другой, но принцип одинаков)
[attachmentid=72821]
Проверь его напрямую. Если виноват термопредохранитель, то попробуй проволокой замкнуть (как на картинке) только провод по толще бери.
#219
Отправлено 26 Май 2011 - 14:09
F-16 это я знаю, что модель а вот нижние цифры что обозначают и где обозначение какие числа передач?
Мелкие циферки если мне память не изменяет, означают год выпуска, месяц, и какая смена выпустила.
P.S. обрывки памяти из мануалов....
