Наша мастерская
Дементий
, 21 Янв 2011 21:43
Сообщений в теме: 1556
#381
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 20:45
СПАСИБО ДЕМЕНТИЮ!!! Дали номер человека который сдает камеру.Стоит 2500т.р., как раз то что нужно...Осталось наметить день...
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#384
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 21:39
Ребята, подскажите инжекторщика! Проблемы с запуском движка.
Диагностика все покажет.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#386
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:19
опрос в следующем, я говорил что у меня проблемы с запуском двигателя, стартер крутит а не заводится, долго жду, я тут поюзал темы и напоролся на один очень интересный ответ, это может быть он "Датчик положения коленвала"
http://www.exist.ru/...mp;MethodType=8
Сообщение отредактировал Князь: 26 Сентябрь 2011 - 18:38
#387
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 18:41
Давление топлива в рампе мерял? Очень сильно влияет на запуск двигателя.
#389
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 19:50
как померять, и может ли это быть после того как я бак снимал промывал, и все там разбирал, может где накосячил... так чем померять???
У инжекторщиков есть специальный манометр. Вообще есть два варианта неисправности при малом давлении в рампе: 1)неисправен регулятор давления топлива. 2)неисправен топливный насос.
В рампе давление должно быть не менее 3 атмосфер на холостых оборотах. Советую прежде чем лезть до датчика колена все таки замерить давление в рампе. Просто у нас на моторах стоит только датчик колена, датчика распредвала нет и поэтому, если этот датчик навернулся, то ты просто не заведешь машину в отличии от X20XEV. Датчик колена это обычный датчик ХОЛЛА т.е. он или работает или не работает, но все таки не исключаю вероятность некорректной работы, хотя мало вероятно. Начинай с давления топлива.
#391
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 13:11
Народ, всем привет, вот недавно проблема появилась...Включаю радио, машину не завожу, играет все нормально. Как только завожу, сразу шипение прирывистое появляется в такт холостым оборотам. Как только нажимаю на газ и обороты понимаются- шипение в такт оборотов начинает ускоряться. Глушу мотор, все нормально. Массу проверил на антенну, все жестко прикручено.
Мысль- где то плюс от музыки падает на массу, хотя давно бы или предохранитель сгорел или еще че то.
#392
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 13:56
Это бывает когда на свечах гасящего сопротивления не стоит или емкость на + в самом приемнике не работает. Подключи другой приемник, если помехи есть то ищи проблему в авто.
Всем Всего и Всегда!
#393
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 18:51
Абсолютно согласен.
#395
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 20:43
Выдавливает опорные подшипники на передних истойках. Подвеска и стойки спордивные
А какие опорные (фирма) ставишь?
Знающий народ утверждает, что на твою машину надо ставить только оригинал.... другие ходить не будут.....
#398
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 19:48
Подскажите плиз, где можно купить эти кнопки. На экзисте обыскался, так и не смог найти!
| i | Информация: Антон Мартынович! Цитата 2.2. Метрики. Из метрики обязательно должны быть убраны теги url, должно остаться только некликабельное изображение. |
Сообщение отредактировал Дементий: 27 Октябрь 2011 - 06:48
