* * * * * 1 Голосов
Наша мастерская
Сообщений в теме: 1556
#421 xMonkx
xMonkx
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Опель-Корса, 1.2, робот.
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:38
Только пару дней назад такое же примерно на корсе исправлял. У меня просто один тросик отломалось крепление, у второго не было хода (согнулся).
кстати а под ноги пассажиру ни каких деталек не вываливалось?
#422 династия
династия
  • Cообщений: 581
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:40
А это не может из за термостата?
#423 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: vectra А C16NZ продано. OVC z18xer F17
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:51
нет не может если дрыгатель уверенно до 80 прогревается, скорее это трос заслонки или пробка в радиаторе печки, антифриз недавно случаем не менялся ?
Купил мелок от тараканов. Теперь в голове тихо и спокойно....Сидят, рисуют....
#424 династия
династия
  • Cообщений: 581
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 22:01
антифриз сливали и заливали заново
Вроде нет
#425 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 22:13
ну вот ,надо воздушную пробку удалять
Сообщение отредактировал котофей: 07 Ноябрь 2011 - 22:13
#426 xMonkx
xMonkx
  • Cообщений: 63
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 07:20
если антифриз, то на горочку передом и прогазовать! (может и помочь)
#427 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 07:31
Температуру машина держит постоянно? Или с горочки когда едишь температура падает, а в горку поднимается? Если есть такие симптомы то термостат 100%. Он заклинивает в приоткрытом состоянии и зачастую после смены антифриза. Воздушной пробки быть не может из-за технической особенности опелевских движков (или вероятность маленькая 1 случай на 1000 машин).
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#428 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996г. x20xev АКПП
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:37
Тоже борюсь с этой же проблемой. Двигатель до 90 градусов прогревается только в пробке, а во время движения больше 80 не поднимается и печка дует чуть теплым воздухом.
Вот здесь подобных проблем куча
http://www.opel-omeg...topic=9464&st=0
http://www.opel-omeg...p...t=0&start=0
#429 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 15:50
Ребята где можно найти расширительный бачек ох/жидкости на вектру С с датчиком рабочий?или от вектры Б скиньте фото бочка для сравнения.У меня 3 шланга к нему подходят
#430 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 16:00
Попробуй в магазин на остановке Ворошилова заехать
#431 династия
династия
  • Cообщений: 581
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 21:21
Подробнее о поблеме: при разогретом до 80град. движке, воздух из печки еле теплый. Теплее он становится если в пробке до 90град. разогревается движок. Но! Как только еду на скорости и движок охлаждается до 80, то из печки воздух еще холоднее чем изначально. И прям сквозняки чувствуются в машине. Температура движка ниже 80 не опускается.Все.
#432 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
  • Интересы:Автотюнинг, Автоспорт, музыка,Balagan Sity, красивые девушки, за любой кипишь кроме голодовки!!!
  • Автомобиль: VECTRA A С16NZ
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 23:28
У меня прикольнее...по стерлке мотор не нагревается (хоть с картонкой), но по факту мотор горячий...
Недавно менял антифриз 2 месяца назад все было ровно, потом он кудато делся из бочка, подлил литр, видимо где то из под хомута течет, сейчас печка еле теплая, раньше грела лучше...Что это?? термостат или пробка воздушная??
По трассе вообще не нагревается. ai.gif ..только когда остановишься пописать стрелка до средней крейсерской линии доходит(75С).
Сообщение отредактировал Sanchh: 08 Ноябрь 2011 - 23:29
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#433 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 08:46
А я у себя заметил, что если печку выключить секунд на 5, а потом включить, то от туда дует очень горячий воздух, но уже через минуту опять еле теплый.
#434 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:01
радиатор печки под замену....
#435 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:13
#436 династия
династия
  • Cообщений: 581
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 20:57
Это мы еще посмотрим!
#437 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 23:56
Нет у меня проблема в печке, потому как термостат работает и машина нагревается...Когда первый раз термостат заклинил на большом круге то машина вообще не нагревалась
Кстати Конструктивно на всех вектрах мне сказали с завода был косяк...Очень большой круг охлаждения, который не дает мотору быстро нагреваться и поддерживать температуру на трассе...
Я езжу с картонкой, так тепле...У меня была 2105-ездил с картонкой, 2108- ездил с картонкой, вектра А-езжу с картонкой..
Вот теперь задался вопросом замены радиатора печки на медный от 2101-07...говорят в машине ташкент прям...
#438 pashok1990
pashok1990
  • Cообщений: 64
  • Интересы:Самолёты
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1989
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 14:28
а у меня беда.... машина греется нормально, 90 град. стабильно держит, и воздух горячий, но уж больно напор воздуха слабоват, холодно в машине в мороз! Что подскажите? мож моторчик поменять попробовать? или подшипник на нем....
вот не живут столько жигули, сколько опеля!!!
#439 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 19:19
pashok1990, а не думаешь, что забит радиатор снаружи пухом, пылью, листьями....?
#440 pashok1990
pashok1990
  • Cообщений: 64
  • Интересы:Самолёты
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 21:24
а разве может быть причиной наружный радиатор??? ну да забит немного, но как это мешает работе печки...
