* * * * * 1 Голосов
Наша мастерская
Сообщений в теме: 1556
#961 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 27 Май 2012 - 06:32
Arhont, cмотри томозные диски, суппорта, в частности направляющие на суппортах (могли приржаветь и не отходить, туго отходить от тормозного диска-вот тебе вибрация при разгоне). Если вибрация отдается в руле и в педали тормоза, то 80% кривые тормозные диски и приклиненные направляющие суппортов.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#962 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996г. x20xev АКПП
Отправлено 27 Май 2012 - 07:57
Цитата(Arhont @ 27.5.2012, 0:09) Просмотр сообщения
Антон Мартынович,
К Х25ХЕ-подойдут?по чём отдашь?
котофей,
И при разгоне и при торможении!
Кроме тормозных дисков в чём может быть ещё причина?
Должны подойти, но прежде чем покупать, надо их тебе примерить, а о цене договоримся.
#963 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Спорт:Футбол,Хоккей
  • Автомобиль: ауди 80 В4
Отправлено 27 Май 2012 - 08:00
была детонация по машине ,что только неделали(трамблер весь перекрутили)
плюнул на все и вчера поехал в СХИ (где лыжная база) выставить зажигание,простоял там часов 5 ждал очереди
наконецто дошла очередь до меня мастер поглядев сразу ошарошил меня,говорит эт дело не в зажигании один цилиндр неработает
меряем компрессию 14-12-14-14 (написал начиная с первого) они аж сели.
пролазив еще минут пять оказалося что сосет воздух шланг от вакуумника там две трубочки заглушины куда идут они незнаю и вот из под одной заглушки сосал воздух,заглушили и все нормуль стало
#964 Arhont
Arhont
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 Май 2012 - 13:23
Всем спасибо за советы. Поеду ка я завтра на диагностику. Колёса балансировал,правда только передние-займусь задними. Наконечники вроде в норме.
Антон Мартынович, после диагностики-если дело в дисках-то будем договариваться.
Князь,-спасибо за совет-вспомнил у знакомого такое было-тоже посмотрю.
#965 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
Отправлено 28 Май 2012 - 13:33
кто какими свечами ползуется,поставил НЖК мастер сказал что они сейчас говно делают,вот голову ломаю какие купить
#966 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 28 Май 2012 - 14:46
Странно... Я пользуюсь уже пятый год и при чем только NGK - нареканий вообще никогда не было. Замена через каждые 50т.км. Пробег больше 750т.км. прошло 15 комплектов. Может у мастера с головой что то не то. blink.gif
#967 Антон Мартынович
Антон Мартынович
  • Cообщений: 217
Отправлено 28 Май 2012 - 15:34
На экзсте одна свеча стоит 750 р. ai.gif это реально такова их цена ?
#968 Arhont
Arhont
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 Май 2012 - 17:34
Антон Мартынович,, посмотрите на емексе-там вроде подешевле на некоторые позиции.
#969 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
Отправлено 28 Май 2012 - 18:00
мастер хороший,в березовой роще
это комплект наверно из 4 свечей
#970 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 28 Май 2012 - 18:54
Да ну нафиг... Вот такие свечи я себе ставлю : ЗДЕСЬ. Цена за одну свечу около 156руб.
#971 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
Отправлено 28 Май 2012 - 20:21
такиеже у меня стоят по 170 права брал
[attachmentid=90276]
куда идет эт шланг №1 красный т для чего нужны эти трубочки №2 и 3 синии,они у меня заглушены были,но из под номера 2 сосало воздух и машина детанировала,сейчас заглушил и все нормуль стало
#972 Arhont
Arhont
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Май 2012 - 22:03
В продолжение проблемы с вибрацией!
Был сегодня на диагностике-нашли следующее-правая шаровая и правый рулевой наконечник под замену, но ведь вибрации от этого быть не может.
Посмотрели кардан-крестовина в норме, опорный подшипник(кажется так называется-или подвесной)) тоже в норме, но мастер сказал и показал небольшой люфт-подсработались какие-то шлицы, люфт есть если вращать две части карданного вала относительно друг друга-может ли быть вибрация из-за этого. Возможно ли восстановить кардан и где это можно сделать?
Сегодня проверил все диски-один был немного погнут-восстановили, сделали балансировку всех колёс-вибрация стала ощутимо меньше, но всё равно присутствует-что-то она меня уже напрягает.И появляется теперь только при разгоне, при торможении в педаль тормоза не отдаёт!
Ещё вопрос-где можно проверить тормозные диски-не хочется экспериментировать и покупать новые не будучи уверенным что дело в них.
За ранее всем спасибо!
#973 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
Отправлено 30 Май 2012 - 12:31
все перерыл,так и ненашел,для чего нужна эта трубка и нестрашно то что два штуцера теперь заглушены[attachmentid=90328]
#974 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: vectra А C16NZ продано. OVC z18xer F17
Отправлено 30 Май 2012 - 22:41
№1- шланг вакуумника (тормоза!!! у тебя судя по фото подустал уже сильно)
№2- шланжик на клапан абсорбера ( ежели таковой уже отсутствует, то заглушен правильно)
№3- шланжик на сам клапан вакуумника( когда глушишь дрыгатель отсекает остатки разряжения в вакууме, в принципе на- нена)
Купил мелок от тараканов. Теперь в голове тихо и спокойно....Сидят, рисуют....
#975 Arhont
Arhont
  • Cообщений: 48
Отправлено 31 Май 2012 - 07:23
Вчера отремонтировал компрессор кондиционера, заварили трубки-в гаражном кооперативе "Луч"-мастера хорошие-в других мастерских говорили что компрессор под замену.Провозились с машиной почти 12 часов. Рекомендую.
Телефон мастера здесь можно оставить?
#976 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 31 Май 2012 - 07:41
Конечно. А во сколько это все обошлось?
#977 Arhont
Arhont
  • Cообщений: 48
Отправлено 31 Май 2012 - 07:59
Князь,
Делали следующее:
-Снятие компрессора-3 раза)))
-Замена подшипника
-Ремонт муфты и какой-то прижимной пластины+ещё что-то по компрессору
-Трубки-заварили в 2-х местах (на Омеге Б они снимаются не очень удобно, а вот ставятся за 5 минут)
-Проверка системы
-Заправка фрионом,маслом, и жидкостью с ультрофиолетом
Итого: 6 800( стоимость подшипника тоже входит в стоимость)
Б/у компрессор не рассматривал как вариант, т.к. на мой взгляд лотерея
Телефон мастера- 8(473) 240-10-87 Находятся в гаражном кооперативе "Луч" за БСМП
#978 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 31 Май 2012 - 09:24
а мне эти мастера два дня чинили,в итоге не дочинили,сказали сальник нужно поменять,а его только под заказ в наличии нету его,сказали вези другой компрессор,в итоге я заказал сальник на экзисте,жду теперь его и будку сам его менять,они мне весь компрессор перебрали поменяли подшипник,а сальник не захотели менять!
#979 Arhont
Arhont
  • Cообщений: 48
Отправлено 31 Май 2012 - 09:32
slim24, , косяки в работе есть у всех. мне отношение понравилось, да и отзывов много положительных.
Со мной почти 12 часов возились и не жужжали)
Сообщение отредактировал Arhont: 31 Май 2012 - 09:33
#980 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 31 Май 2012 - 10:13
у них моя машина 2 суток простояла)))еще блин сальник мне какой то левый воткнули,замахался его выбивать!поэтому они и не захотели сальник менять мне,хотя отмазались что его нет в наличии!
Сообщение отредактировал slim24: 31 Май 2012 - 20:28
