Наша мастерская
Дементий
, 21 Янв 2011 21:43
Сообщений в теме: 1556
#1002
Отправлено 15 Июнь 2012 - 20:49
ехал по трассе при 120 включил 5 передачу и пошел гул (сказали вроде масла надо в коробку долить)
сегодня купил масло, попробывал при 80 включить 5 передачу гула нет,что может быть такое?
Ну а в коробке уровень был перед доливкой?
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#1004
Отправлено 16 Июнь 2012 - 11:08
несмог открутить болт контрольки
Плохо. Если б открутил можно было бы ориентироваться в чем проблема. Может быть и действительно банальная причина в низком уровне масла.
#1007
Отправлено 20 Июнь 2012 - 20:29
сегодня хотел закрыть двери,ЦЗ нереагирует на сигналку
закрываю кнопку со стороны водителя вручную,остальные двери нереагируют
раньше когда клейма с аккамулятора скидывал ЦЗ щелкал,сейчас без реакции
что может быть?сгорел? и где он вообще находиться?
вся проблема в том что машина ключом вообще незакрывается,опустил все фишки вручную,завтра через багажник открывать полезу
#1008
Отправлено 21 Июнь 2012 - 06:26
Cигналка штатная или установленая? В любом случае надо попробывать обучить ключ или брелок. Если сигналка установленная, то способ обучения брелока написан в инструкции для эксплуатации сигналки или можно найти в инете. Если штатная, то ключ обучается следующим способом: включаешь зажигание и на ключе нажимаешь кнопку закрытия дверей, вынимаешь ключ, ключ обучен. Если это не поможет, то неисправность намного сложнее и проще будет обратиться к электрику (может быть обрыв в проводке, окисление разъемов и т.д.).
#1009
Отправлено 21 Июнь 2012 - 07:48
сомневаюся что дело в сегналке,если раньше я на передней двери водителя нажимал кнопку то все срабатывали на закрытие,сейчас реакции нет остальных дверей (сигналка нештатная только 3 месяца назад поставил)
#1010
Отправлено 21 Июнь 2012 - 09:07
Смотри подается ли плюс на моторчик на водительской двери. Все управление ЦЗ находится именно в водительской двери.
#1014
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:00
сегодня вырвался на трассу после залития масла,включил 5 передачу на 100км/ч всеравно гул идет
Может подшипники ступиц? Или подшипники коробки износились из-за недостатка масла.
#1015
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:13
нехотелосьбы лезть в коробку,пока так поездием,а там видно будет мож продовать придется
и еще беда когда двигатель горячий то машина незаводиться стартер крутит какбудто аккомулятор сдох,аккомулятор новый купил проблема таже,постоит минут 5-10 и с полоборота заводиться
знаю где то есть обсуждение на эту тему,но не смог найти если можно ссылочку киньте на то обсуждение или какой там вердикт вынесли
Сообщение отредактировал valeron3012: 22 Июнь 2012 - 21:14
#1016
Отправлено 22 Июнь 2012 - 22:57
valeron3012 это издохли втулки стартера,нужно снять стартер (один болт, одна шпилька), глянуть производителя и заказать новые втулки (50-60р оригинал) меняются элементарно
, ну и контактную группу с щётками заодно поменять сразу (что бы два раза не лазить!) и будет тебе счастье
Купил мелок от тараканов. Теперь в голове тихо и спокойно....Сидят, рисуют....
#1017
Отправлено 22 Июнь 2012 - 23:10
Где заказать бендикс на стартер? И в экзисте и в евромоторс дали откатную...
стартер delco-remy 173 5 463
и где можно заказать рем комплект для рейки saginaw ? (она же конадка)
номер с неё
3
26004288 AA
вроде ремкомплект вот на экзисте, но опять же его нельзя заказать?!
http://exist.ru/pric...oolkitScripts=0
номер с неё
3
26004288 AA
