Наша мастерская
Дементий
, 21 Янв 2011 21:43
Сообщений в теме: 1556
#1501
Отправлено 25 Июль 2014 - 21:51
Здравствуйте форумчане Воронежа, у меня Опель Омега Б 2.5 V6, подскажите у кого такие же железные кони и были ли у вас проблемы с АКПП.
Ездил было все отлично,поменял масло и фильтр после покупки авто, поддон коробки был сухой. Ничего не предвещало беды и вдруг коробка стала дергать при переключении, переключение стало задерживаться со скорости на скорость, отказала задняя передача,едет только в перед.
Вот такая вот неприятная напасть(.
Мне знающие люди сказали что вышли из строя фрикционы, а там мож еще что.
Подскажите кто сталкивался с ремонтом АКПП или заменой их на контрактный(где покупали в Воронеже или на заказ откуда),какая стоимость ремонтов.
Видов АКПП бывает несколько, они чем то отличаются(по типу двигателя который стоит или еще как), как понять какая у меня если отличаются?
Интересует:
1.Стоимость ремонта АКПП
2.Стоимость контрактных АКПП
3.Стоимость по снятию и установки.
4.Мастера которые занимаются ремонтом, адекватные и те которые знают свое дело( к тем к которым вы обращались и соответственно они все сделали))
Заранее спасибо всем за помощь!
Интересует:
#1502
Отправлено 25 Август 2014 - 17:58
Господа вектраводы. Нужна помощь небольшая. У меня чек горит, по ошибке ДМРВ. Но я читал уже много тем, и может быть куча разных проблем, т.е. не факт что он не исправен. А стоит он не дешево что бы сразу его менять. Так вот в чем прошу помощи. Кто часто вечерами где-нибудь хотя бы в центре бывает? Словились бы, я бы подъехал, быстро перекинуть ДМРВ, я бы глянул погаснет чек или нет. Времени займёт не долго.
Опель вектра б дорестайл. x18xe на x20xe я думаю такой же ДМРВ. как на других не знаю.
#1503
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 21:03
Добрый вечер Воронеж. Подскажите где можно приобрести и поменять ремень грм. Сама ничего найти не могу (Приехала недавно, город не знаю) Приобрела Опель Астра 2006 года. Так же куда-то исчезает жидкость из расширительного бака (охлаждение), под машиной все сухо. Мистика. В итоге, паника, что делать я не знаю. Прошу помощи.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
#1505
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 00:52
Заранее спасибо.
11. Евгений ремонт ул.Ломоносова 8-930-41129-77, двигатель, ходовая, электрика и т.д
Только на наших дорогах желтый цвет и две-три секунды красного считаются зеленым...
#1508
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 15:56
В наличии MDI
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1509
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 14:47
Всем привет, подскажите толкового электрика(сами у него что делали может и не один раз), на Опель Омега Б спидометр то работает то нет, иногда при заводе все хорошо( но потом перестает работать может и 1,2,3 - 5 км работать и потом все не работает)иногда сразу ошибка горит АБС и трекшн контроль и не работает спидометр. Мне говорили что ошибка в Блоке АБС или в проводке к датчикам на колесах или в самих датчиках, но услышал еще одну версию что проблема может быть в щитке приборов. Кто что скажет. Диагностика через OP-COM может дать точный ответ в чем проблема?
#1510
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 09:01
Разбилось левое боковое зеркало.
После долгих поисков, нашел здесь:
магазин "Пятая передача", Воронеж, Бульвар победы, д. 50А, оф. 15, Пятая передача Воронеж
Цена вопроса - 360 руб (стекляшка с подложкой) +4 дня доставки, против 2500р на Экзисте.
Там еще много чего есть и недорого.
Может кому пригодится.
#1511
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 16:22
Народ,доброго времени суток. Перестал работать центральный замок,не реагирует на кнопки ключа.Где искать косяк? Говорю сразу-батарейку заменил.
| ! | Предупреждение: Не нужно создавать новые темы. Устное предупреждение |
Сообщение отредактировал Zatevahin: 26 Ноябрь 2014 - 22:31
#1513
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 16:16
в общем суть такая, загорелась ошибка АБС(лампочка) посмотреть ошибку, может у кого в Воронеже есть OP-com подъехал бы посмотреть за пивко, ездил на "Нашу фирменную" диагностику из мастерской и нерабочей абс толку ноль все норм сказали а она не работает.
Выручайте
voroalex, соблюдайте правила форума, не нужно открывать новых тем.
Выручайте
| ! | Предупреждение: Пока устное предупреждение |
Сообщение отредактировал Zatevahin: 18 Декабрь 2014 - 17:05
#1515
Отправлено 06 Январь 2015 - 13:27
Доброго времени.
У меня опель омега б X20XEV. Карданный вал скоро развалиться, а покупать в сборе - видимо очень дорого. Подскажите где чинят карданные валы в Воронеже?
Плюс, у кого такие же кони, что то с люком - на открывание работает, а на закрывание нет ( только вручную отверткой). Что могло стать причиной, уважаемые экстросенсы?
voroalex,
У меня есть оп-ком, но нет ноута нормального. в личку отпиши, если нада.
voroalex,
