* * * * * 1 Голосов
Наша мастерская
Сообщений в теме: 1556
#1521 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 26 Апрель 2015 - 23:46
Цитата(swamp @ 24.4.2015, 21:26) Просмотр сообщения
А прошивки есть?
Дилерскими приборами такими как TECH2 или MDI можно залить только официальную прошивку.
Но, в зависимости от выбора региона предназначения прошивки, результат может быть разумно положительным
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1522 xDmTx
xDmTx
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Астра H
Отправлено 27 Апрель 2015 - 00:03
swamp, обновить прошивку и посмотреть результат.
#1523 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
  • Автомобиль: Opel-Kadett-Ascona-Vectra-Astra
Отправлено 27 Апрель 2015 - 09:27
Хорошее дело!
А мне надо вот избавиться от EGR и чтобы мозги про него забыли. Насколько я знаю заводской прошивки для X16XEL нет, но говорят есть модифицированные.
Сообщение отредактировал swamp: 27 Апрель 2015 - 09:30
Всем Всего и Всегда!
#1524 Punch
Punch
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2000, МКПП, Y22XE
Отправлено 14 Май 2015 - 09:37
Всем доброго дня! Народ подскажите где можно помыть форсунки на стенде? Что-то из того nxj нашел ценник слишком злой!
#1525 Rotor77
Rotor77
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 12 Июль 2015 - 02:42
Доброго времени суток. Подскажите, куда лучше обратиться для диагностики и ТО дизеля?
#1526 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
Отправлено 13 Июль 2015 - 18:32
920 4666049 Спроси у Коли. Мне делал диагностику на бензиновый а насчет дизеля точно не могу сказать.
#1527 DIMETRII
DIMETRII
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x25xe, Opel Kadett E C20NE, Opel Kadett E 1.3S
Отправлено 26 Июль 2015 - 09:53
Форумцы всем привет, подскажите толкового электрика и не дорогого. Что то перестала Омежка заряжать акум, померил аккумулятор было где то 10,5 (после того как машина не завелась), завел машину через провода с другой, зарядка показывает что 13,5-13,45, то есть нет заряда, когда включил свет и кондер соответственно все еще упало, газую и ничего не поднимается, это значит плохо стало генератору?
#1528 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
Отправлено 26 Июль 2015 - 10:07
Проверь акб сначала. Нормальное напряжение заряженного аккума без нагрузки - 12.6 вольт все что выше - уже зарядка.
#1529 DIMETRII
DIMETRII
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 Июль 2015 - 11:11
swamp, привет, как правильнее его проверить? Зарядить с помощью зарядного устройства от сети и потом проверить?
Ездил весь день и до этого проблем не было с акумом, только один раз зимой когда были морозы более минус 30.
Приехал вчера, ушел пришел заводить, а он не крутит, померил тестером на акуме 10,5 всего.
#1530 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
Отправлено 26 Июль 2015 - 18:16
Поставь часов на 12 на зарядку. Если акб обслуживаемый, то выкрути пробки и посмотри может там банки сухие. Тогда долей воды дистил. Сейчас жарко и нагрузка на акб и генератор больше. Много берет кондей и вентилятор радиатора да еще если в городе ездишь, то обороты генератора не дают хорошей зарядки. Это особенно при уже стареющим акб. Короче смотри акб а потом уже все остальное.
Сообщение отредактировал swamp: 26 Июль 2015 - 18:18
#1531 Sherhan.36
Sherhan.36
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 11:45
Доброго времени суток, тоже ищу электрика, проблема с печкой (наверное проводка), блок климат-контроля работает, мотор печки на прямую работает, электросхему по своему отопителю найти не смог, надеюсь на ваши советы, а то скоро зима...
#1532 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 22:33
Во-первых, нужно знать марку Вашего авто, модель, двигатель
Во-вторых, хороший электрик есть в автосервисе напротив бывшей гостиницы Спутник(погугли, телефончики для записи найдешь)
А в-третьих, после выполнения п.1, может, и схемку найдем))))
Ну или тут посмотри схемки-надпись кликабельна))
#1533 Sherhan.36
Sherhan.36
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:25
Опель Вектра Б, 1998 г.в., хэтчбек, двиг. Х18ХЕ1.
Заезжал в сервис, подсказали проверить исправен ли этот блок [attachmentid=124331] путём замены на заведомо рабочий, если кто-то сможет помочь буду благодарен. Подъеду в любое место по Воронежу дабы перекинуть этот блок и убедиться в его работоспособности или отсутствия оного. Телефон для связи в профиле.
#1534 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 23:29
Sherhan.36, телефона в профиле нет))) Если хочешь, можешь позвонить мне, поделюсь всей имеющейся инфо. А то писать много)))
#1535 DIMETRII
DIMETRII
  • Cообщений: 79
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 22:55
swamp, спасибо, даже после зарядки АКБ зарядкой от розетки стоял около 24 часов, после померил было всего 12-12,5 гдето, поставил на машину молчит вообще даже не крутнуло не разу.
Поставил свежий АКБ работает отлично.
#1536 DIMETRII
DIMETRII
  • Cообщений: 79
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 23:12
Всем привет, подскажите по блоку АБС, как его продиагностировать правильно , есть Опель КОМ, с его помощью можно?
Иногда заводил АБС работало и не какие лампочки на приборке не горели, потом стало работать через раз, потом все чаще стало не работать, загорается лампочка АБС на приборке и горит совместно с лампочкой Трекшн Контроль и АБС не работает и Трекшн Контроль тоже и к сожалению поскольку датчик скорости подключен через АБС то и спидометр не работает.
НЕ давно лампочка АБС горит и АБС не работает, но спидометр работал такгого раньше не видел, потом опять все заново ничего не работает.
ДАтчики все проверил на сопротивление если все правильно сделал то на всех гдето 1,6.
Надо так понимаю продиагностировать хорошо блок АБС с датчиками, опятьже ОП КОМ это сможет сделать?
И далее уже сделать вывод что и как менять.
Сколько стоит БЛОК АБС, знаю что есть их несколько видов, как понять какой у меня, там на нем где то есть буквы, где смотреть, если можно фоточку?
Также сколько стоит поменять этот блок АБС и после его замены он сразу будет работать, то есть сразу можно понять что он рабочий или его после установки нужно как то коммутировать с электроникой машины и перепрошивать или просто поменял и сразу поехал?
Всем спасибо, если возникнут трудности с диагностикой буду рад помощи.
#1537 DesperadoKid
DesperadoKid
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, X20XEV
Отправлено 17 Февраль 2016 - 13:54
Всем привет! Одноклубники, прошу помощи, необходима замена маслосъемных колпачков... есть инфо о том что можно заменить без снятия ГБЦ ...(без снятия т.к. месяц назад растачивал блок, перебирал голову и средств уже не осталось по новой начинать эпопею)... есть подозрения что какие-то (какой-то) из МСК соскочили и масло попадает в цилиндры... Кто бы мог помочь с таким вопросом. (двигатель X20XEV, опель омега Б) forever.gif
Заранее спасибо!
#1538 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 19 Февраль 2016 - 20:12
В теме "Мастерская" в шапке есть номер Сергея Решетникова, он мастер, позвони, проконсультируйся
#1539 TIMONS
TIMONS
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 10:49
Соседи, доброго времени суток. Возможно не в нужной теме пишу, так что, не кидайте помидорами. Нужна передняя ступица Опель астра Н на 5 болтов неисправная (с гудящим, скрипящим и т.д. подшипником), но с исправным датчиком АБС для опытов. Готов принять в дар, ну или за символическую плату. СРОЧНО!!!
#1540 swamp
swamp
  • Cообщений: 555
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 12:48
Проточка тормозных дисков без снятия. Понравилось. Цена рубль. На ул. Гродненская 81.
8 953 119 4148
Сообщение отредактировал swamp: 10 Октябрь 2016 - 17:49
