Наша мастерская
Дементий
, 21 Янв 2011 21:43
Сообщений в теме: 1556
#162
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:55
Это снова я! Появилась интересная проблема с датчиком уровня бензина (бензомером). Я заметил что с ней происходит абсолютно непонятный глюк. Попробую описать. Допустим я залил 20 литров бензина, отъехал от заправки и стрелка показывает 20 литров. В процессе движения минут через 10 она начинает медленно опускаться и стремиться к нулю, потом литров на 5 она просто падает в ноль, еду дальше, через несколько минут она вдруг одумывается и начинает потихоньку подниматься литров до 10. Так происходит не постоянно иногда стрелка просто плавно колеблется между 10 и 20 литрами, но не резко, а так период хода занимает несколько минут. Причем, если я остановлюсь, заглушу и заново заведу машину, то стрелка поднимется как положено до 20. Ещё заметил что стрелка температуры ведет себя тоже странно, прыгает на прогретом двигателе между 90 и 95 градусами. Таким образом мне кажется что где-то что-то замыкает или окислилось. Думаю разобрать приборку. А вы как считаете ?
#166
Отправлено 07 Апрель 2011 - 20:49
Нужно прошить все установлено,
Правда датчик сцепления несовсем подходит, но если после прошивки заработает придется послесарничать,
Кто нибудь сможет вклюсить круиз ???
РАзыскиваеться кнопка @any key@
проба пера мой сайт
проба пера мой сайт
#168
Отправлено 20 Апрель 2011 - 21:06
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#172
Отправлено 21 Апрель 2011 - 07:11
Да, забыл... Ascona C
1987 год
1,6 75лошадей
АКПП
Писал на другом форуме, спросили модель двигателя. А я не знаю (
Первое авто
Модель двигателя у тебя в СТСке или ПТСке указана.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#174
Отправлено 21 Апрель 2011 - 07:29
во. спасибо !
16N - 14080158
16N вот это модель твоего движка. А какую конкретно гранату тебе нужно? Правую сторону наружную или внутреннюю или левую сторону наружную или внутреннюю.
Наружная граната для АКПП каталожный номер: 03 74 126
Внутренняя граната правая для АКПП: 03 74 118
Внутренняя граната левая для АКПП: 03 74 029
#175
Отправлено 25 Апрель 2011 - 15:14
SOS!!!! Сегодня включил климат контроль, он поработал минуту, потом раздался дикий удар, как буд-то что-то отвалилось, из воздушных дырок пошла пыль,я его выключил все прекратилось, включаю теперь издается сильный стук со стороны бордачка. Какие есть варианты, в чем проблема ?
#176
Отправлено 25 Апрель 2011 - 15:38
Может у тебя вентилятор разлетелся. Сними фильтр кондиционера его сразу будет видно.
#177
Отправлено 25 Апрель 2011 - 17:47
Ты имеешь ввиду салонный фильтр ?! Именно оттуда звук и идет, вентилятор крутится, но надо глубже лезть, так не видно нефига. Я так понимаю, нужно кожух салонного фильтра вытащить ?
Сообщение отредактировал Антон Мартынович: 25 Апрель 2011 - 17:47
#178
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:46
Да,салонный!!! По идеи он из-под капота достается и сразу за ним вентилятор. Попробуй еще вот здесь почитать, может поможет
#179
Отправлено 26 Апрель 2011 - 07:16
Скорее всего вентилятор. Надо разбирать и смотреть, иначе наделает беды.
#180
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:27
Спасибо. Действительно из-под капота достается. В выходные буду пробовать .
