Люк
#61
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 09:33
#62
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 09:19
#63
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 09:50
Нештатный можно врезать, но это херня имхо.
#64
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 10:08
Trash, штатный люк включает в себя модификацию всей крыши, там водостоки на стойки идут.
Ну крышу резать ради люка не готов. А не штатный ставить, потечет, через неопредленный срок да и смотреться будет ужасно, так мне объяснили в сервисе.
#65
Отправлено 11 Апрель 2010 - 19:58
#66
Отправлено 12 Апрель 2010 - 00:25
Доброго время суток, вот надумал поставить на свою омежку электропривод люка, вот что у меня есть, а что куда подключить, и будет ли оно работать не знаю, можно ли поставить такую кнопку (крутилку с ООБ) и как чего подключить? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Privet
Plan po elktrike najdjosh sdes: http://www.vectra16v.com/slp.html esli napishesh kokoj u tebja god vipuska mogu dat tebe jasnuy ssilku i toznuy sxemu, a lyk po nemezkij Schibedach.
Tolko nemogu sebe predstavit kak ti sebe eto predstovlaesh normalno sdelat, tebe ved nado i obshivku pomenjat inazi eto prosto budet erunda, prikin etot vidon. Esli ti etu vsu mexaniku ne smoshesh po normalnomu t.e. po umu prekrepit rano ili posno poluzish etot motor esho po golove. Podumaj esho ras zisto moj sovet.
#67
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:28
Privet
Привет пластмасса есть привод и мотор на фото видно, хочу их соединить чтоб работали вместе, у нас уже так делали, но не могу найти тему, если знаешь как их вместе подключить напеши.
#68
Отправлено 13 Апрель 2010 - 15:52
#69
Отправлено 13 Апрель 2010 - 17:44
У меня с люком тоже небольшой глючок вылез. Раньше он открывался-закрывался просто поворотом ручки. А теперь нужно немного нажимать вверх. Правда работает всё исправно, но чувствую, что это первые звоночки. Может у кого было такое? Подскажите. Заранее спасибо.
Привет, разбери саму крутилку, и подогни контакты если не стёрлась дорожка и будет все ОК.
#71
Отправлено 06 Август 2010 - 23:46
объясните как должен работать люк... когда ставлю переключатель в это положение - люк закрывается до половины... чтобы закрыть полностью - нужно нажать переключатель и держать до конца.
та же история и с "комфортом", т.е. когда я закрываю машину и держу ключ повернутым - люк начинает закрываться. закрывается до половины и всё, дальше не идет... очень неудобно.
сразу говорю - люк обучал. до обучения он не то чтоб до половины не доезжал, он вообще не реагировал никак! обучив, стало лучше конечно, но всё равно не то.
в общем хотелось бы узнать, как правильно должен работать переключатель управления люком, так как у меня он всегда только так и работал...
#72
Отправлено 07 Август 2010 - 00:59
[attachmentid=56480]
Люк закрыт-Положение красной стрелки
,вращаем к пиктограмме солнышко,люк уходит в крышу, чем ближе к солнышку тем больше он прячется в крышу.на пиктограмме солнышко, люк полностью спрятан в крышу.
переключаем в пикторграмму треугольник.Люк, если был спрятан в крышу выезжает, встает в положение закрыт
и сразу же поднимаеться под углом на задданый угол
Сообщение отредактировал lelik911: 07 Август 2010 - 01:00
#73
Отправлено 08 Август 2010 - 02:01
большое спасибо! правда у меня немного не так. чтобы люк принимал все эти положения - мне нужно не просто повернуть переключатель, но и нажать его и удерживать... и только так
может тогда посоветуете куда смотреть? где-то читал, что блок управления люком имеет 5 контактов... и у некоторых, проблемы с люком возникают, когда один из контактов "не контачит"... так ли это?
#75
Отправлено 04 Май 2011 - 23:40
Но всё же напишу для тех у кого подгибание контакта помогает не надолго, да к сожалению бывает и такие ситуации. Чтобы радикально и полностью исключить дребезг контакта который "для обучения", можно удалить контакт из «крутилки» или на шлейфе отрезать два провода идущие к этому контакту и подпаять внешнюю кнопку (нормально разомкнутый тип кнопки). Кнопку разместить например за плафоном освещения, который легко вынимается (может пару-тройку раз и придется снять за всю жизнь авто :-) и собственно забыть про "самопроизвольные выходки" люка.
[attachmentid=71743]
#80
Отправлено 31 Июль 2016 - 09:09
Ранее люк работал и калибровался, из дискомфорта только было, не всегда поворотный выключатель наверное из за плохого контакта срабатывал....прошло время и люк однажды замолчал...снял, разобрал, смазал, лампочка горит, предохранители в норме, напруга на разъём к блоку управления идёт. разобрал поворотный переключатель, подогнул слегка контакты, тестером прозвонил поворотный переключатель, сопротивление меняется...а всё равно молчит. отвёз к электрику, тот подключил и сказал что что-то на плате пробито...нужно менять блок управления, ничем помочь не могу....плата вскрыта лаком в нормальном состоянии, видимого из сгоревшего или повреждений ничего такого нет.
Вопрос: 1. кто нить ремонтировал блок управления, что прозванивал тестером и какие детали аналоги ставил? 2. Сколько примерно стоит блок управления Б\у? 3. Какие нибудь аналоги блока управления или всего комплекса с движком кто-нить устанавливал?
С уважением Дмитрий
