Менять лямбда-зонд или нет?
Сообщений в теме: 27
#21 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Август 2011 - 22:20
Цитата(ILUXA @ 24.8.2011, 21:18) Просмотр сообщения
Пошел сейчас методом скрепки считал ошибку. Показывает 0130. По таблице Simtec 56.5 это неисправность HEGO (Heated Exhaust Gas Oxygen sensor). В общем Лямбда-зонд. В общем буду менять. HELLA хочу поставить, а то оригинал дороже в полтора два раза. Кстати BOSCH делает лямбды для X20XEV, но тоже дороговат.
хелла оптику хорошую выпускает. а вот про электронику - не слышал как то....бош - как раз электроникой прославился... az.gif
#22 ILUXA
ILUXA
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля, ебля и охота
  • Автомобиль: Omega B X20XEV '97, Vectra A C16NZ '92
Отправлено 24 Август 2011 - 22:40
Бош кстати тоже оптику делает не хуже, но как то мало. Сам занимаюсь запчастями, могу сказать, что Хелла и Бош конкуренты и по качеству одинаковы
Главное чтобы Hella, а не Heila, и BOSCH не BOSH Изображение
#23 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 930
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 25 Август 2011 - 00:39
не парьтесь чуваки, что хелла, что бош все одно - NTK (я хеллу брал кстати). кстати, есть лайвхак чтоб сэкономить на лямбде примерно 1000р - можно купить датчик от вектровского x20xev. (хотя, блин, похоже это больше не работает)
Сообщение отредактировал eskimozzz: 25 Август 2011 - 00:46
#24 rubberduckhunter
rubberduckhunter
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OOB 1997 X20XEV Caravan ГБО Lovato4 МЕТАН
Отправлено 28 Август 2011 - 09:49
я ставилл hella , жалею что раньше не раскошелился , за это время уже бы он отбился при моих пробегах , расход газа упал до 11л по трассе т. е на 2л. на 100.
#25 ILUXA
ILUXA
  • Cообщений: 86
Отправлено 29 Август 2011 - 09:35
Ну у меня по трассе 7,5 , а в городе 14 на сотню, в среднем компьютер показывает 12л/100км. Сейчас при горящей лампочке чек-энжин (0130 ошибка) ничего не изменилось. Хотя в июне невозможно было ездит дней 10 машина тупила, как будто ее за хвост держат, а потом пришло в норму. Уже раскошелился, поеду менять наверное в выходные следующие ph34r.gif
#26 ILUXA
ILUXA
  • Cообщений: 86
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 18:18
УРАА!! Поменял наконец таки лямбду, а заодно и гофру глушителя вварили, а то старая уже больше на решето похожа была! Теперь не тупит, чек не горит, едет плавно. forever.gif
#27 FancaR
FancaR
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: OmegaB-98, Triumph Tiger, V-MAX
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 16:42
Цитата(Master @ 23.8.2011, 23:37) Просмотр сообщения
Но принцип работы - там такой:
На провода датчика, «черный» и «желтый» подается напряжение 5в , датчик в процессе выхлопа меняет своё сопротивление.
Соответственно напряжение (сигнал) меняется из слабого (менее чем 400 mV) на сильное (больше, чем 3.85 вольт) с частотой приблизительно 1 ГЦ (один импульс в секунду).
На исправном датчике - осциллограф покажет синусоиду в этих пределах.
А я думал, что лямбда зонд - сам источник ЭДС, потому что гальваническая пара. А тут на него напряжение подают blink.gif
#28 FancaR
FancaR
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:06
А. Титановый датчик, все верно. Сам дураг Изображение
