C20ne
Сообщений в теме: 237
#1 damir_ibragimov
damir_ibragimov
  • Автомобиль: Ascona C20NE
Отправлено 31 Август 2011 - 08:06
Был заменён датчик массового расхода воздуха, на ходу машина стала заметно резвее, но на холостых обороты падают до 400 - 500 и машина глохнет... Где копать, что проверить в первую очередь? Заранее спасибо!
#2 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 31 Август 2011 - 15:44
Регулятор холостого хода?
Начальное открытие дроссельной заслонки?
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#3 damir_ibragimov
damir_ibragimov
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 09:27
подкинул новые свечи и провода высокого напряженя (благо комплект новый второй год валялся) ситуация немного изменилась! холостые стали порядка 800 - 900 оборотов, при этом машина перестала тянуть, начала дёргаться при разгоне, если резко нажать не педаль газа, начинает захлёбываться и глохнет.
#4 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 10:07
damir_ibragimov, Так а ДМРВ исправен хоть был? А то похоже на то что он нерабочий.
#5 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 12:59
давление в топливной рампе, состояние форсунок?
Судя по всему, проблема у Вам комплексная. Смотреть нужно всё.
#6 Molfar Getz
Molfar Getz
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Frontera-A c24ne 1994
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 14:03
У мотроника на ХХ что на холодную, что на горячую должно держаться в районе 900.
машина перестала тянуть, начала дёргаться при разгоне если резко нажать не педаль газа, начинает захлёбываться и глохнет.
Похоже на загибающийся топливный насос...
Самодиагностика никаких кодов не дает? Если датчики то может показать, если бензонасос то не покажет.
Ein Schönes Stück Freiheit
#7 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 19:37
А ДМРВ то вообще по какой причине менялся?
Может как говорилось в одном анекдоте: "Дело было не в яйцах". Причину замены ДМРВ озвучьте плииииз.
Сообщение отредактировал Alexarh: 01 Сентябрь 2011 - 19:50
#8 damir_ibragimov
damir_ibragimov
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 07:21
ДМРВ заменён по причине кривых рук одного "специалиста", вобщем была сломана пополам плата датчика.
А что в ДМРВ может умереть, кроме дорожки? Дорожка у меня целая, немного потёрта в самом начале, но не до основания, на вид лучше чем была, датчик температуры на месте, если кто знает как его проверить, подскажите плиз!
Сообщение отредактировал damir_ibragimov: 02 Сентябрь 2011 - 07:37
#9 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 10:31
Видимо эта потертость и причина. Проверка датчика температуры где то описывалась.
#10 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 14:21
damir_ibragimov, А диагностика не рулит или у нас с лозунгом: "Мы лёгких путей не ищем!"
#11 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 16:26
кстати с такими симптомами , при разгоне задыхается и не едит, было на калибре ,паренёк приезжал в итоге ,благодаря моим запчастям сменил он всё итого-ноль результата
все так же при разгоне тупит,менялось всё кроме самой косы эбу-инжектор
да кстати ни каких ошибок не всплывает
Сообщение отредактировал adams: 02 Сентябрь 2011 - 16:27
#12 Molfar Getz
Molfar Getz
  • Cообщений: 144
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 17:50
Всё-всё-всё? В том числе насос, обратный клапан и т.п.?
#13 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 23:33
всё поменяли на заведомо исправное,и насос и рампу с форсами,но свечи вв,крышку бегунок, датчики все,мозги
говорю осталось только проводка
#14 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 23:05
датчик положения дроссельной заслонки похоже себя выдает , если мозг не видит начало или конец отсчета угла положения дроссельной заслонки.
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Сентябрь 2011 - 23:06
#15 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 20:24
вобщем непонятка такая: зачихала наша двушка инжектор, сняли фильтр а он весь в масле, я в недоумении изза чего!? Собственно кольца впорядке масло от и до недоливаем, хозяйка девушка машина опель кадет е непойму как может туда масло попасть? Даже если сапун кидает, то далековато! Еще немогу найти фильтр новый, от какого авто еще подойдет? Попробовал от фолькса, размер тот но толщина больше. Советы плиз.
#16 Sergey_
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 20:51
reks4,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#17 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 23:01
сапун отдели от воздухана и заведи..сам всё увидишь....я когда попробовал стоял в масле абоср@ный полностью...та к и не понял почему
#18 porez4ik
porez4ik
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1988 г. C20NE седан
Отправлено 13 Январь 2012 - 03:40
Сразу говорю звиняйте если не туда пишу(не вкурсе)!у меня аскона 88 г/в C20NE такая проблема : бывает заводится норм газует и ездит норм но до поры до времени (по разному) а бывает заводится работеет 5-10 сек и глохнет если нажать на газ во время когда заводишь вооще никакой реакции ,если дать газу когда завелась зразу глохнет потом постоит толи когда чёт остывает толи совпадение заводится норм всё !!! помогите плз у меня уже сил нету думать что может быть с ней(проверял по книге датчики все вроде как работают но это вроде как, проводку от эбу тож просматривал и прозванивал) Заранее спасибо
#19 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:18
А САМОдиагностику чё не пробовал или не в курсе что такая есть?
#20 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Январь 2012 - 19:08
http://www.opel.auto...on/i62-2334.php но для начала думаю лучше сначала вымыть указанные в статье узлы,например брызгалкой для мытья мотора синей. а потом пробовать регулировку описанную в статье. скорее всего просто вымыть регулятор хх и заслонку и сменить фильтр воздушный. считаю не стоит лезть в регулировку.просто раз в год пользоваться отмывайкой для профилактики.
совет... прежде чем что либо снять или отсоединить ,сфотайте на телефон то ,что снимаете. сэкономите себе время)
Сообщение отредактировал alextiger: 14 Январь 2012 - 00:40
