C20ne
Сообщений в теме: 237
#221 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 11 Апрель 2015 - 20:10
Диагностику можно, но покажет только серьезные проблемы по электрике, если есть, с отключенным ДМРВ пробовали заводить? вообще в этой системе 2 датчика которые сильно влияют на подачу топлива, ДМРВ и ДТОЖ, если по каким то причинам датчик неисправен, но не настолько чтоб эбу его выкинул в аварийный режим то приблизительно такой эффект как у вас и получится, но перед всеми манипуляциями с топливной системой и ее электронных компонентах. я бы попробовал отключить форсунки и завезти на эфире или карбоклине, только если заводится лезть в топливную, если нет то в компрессию, метки, подачу искры(вовремя\не вовремя, достаточно\не достаточно)
#222 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
  • Интересы:Микроэлектроника, микроконтроллеры, компьютеры,оргтехника.
  • Автомобиль: Ascona 2.0i GT 20SEH 95kW ML4.1
Отправлено 12 Апрель 2015 - 19:54
друзья, возник вопрос, мозги мотроник 4.1 и 1.5 взаимозаменяемы? http://www.ascona-info.de/C20NE.html Этот сайт говорит что у мотроника 1.5 разьем другой, 55 контактный
#223 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:08
разные. разъёмы и проводка.
#224 Zzzz
Zzzz
  • Автомобиль: OPEL ASCONA
Отправлено 29 Май 2016 - 18:48
привет всем!!! прошу помощи!! на своей асконе стоял e16nz я решил поставить инжекторный c20ne. купил вектру а и перекинул все необходимое с нее на аскону, но вот беда искры нет. на катушку не идет ток от мозгов. как проверить работает ли эбу( хотя при разборе вектры все заводилось хорошо). может что не подсоединил. кто встречался с этим. помогите
#225 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 31 Май 2016 - 11:13
определенно какой то недостаток или ошибка подключения.
эбу можно проверить на другой машине.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#226 Zzzz
Zzzz
Отправлено 31 Май 2016 - 19:48
Нашёл!!!!! на проводе от замка зажигания к катушке в месте где стыкуются два конца проводок(моторная коса и провода от замка зажигания) в закручивающем разъеме не было контакта(пустил провод в обход разъёма и все появилось) Аж подпрыгнул я от удара током во время проверки искры. Теперь дальше буду идти.
#227 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 22 Июль 2016 - 23:37
Всем доброй ночи, помогите разобраться с коренными вкладышами. В частности куда ставить 2 вкладыша, на которых есть бортики боковые? когда разбирал, у меня стоял только один по середине. Второго небыло. А новом комплекте таких два? В книгах фото ч\б, там ничего не видно. Да и моменты затяжки я не нашёл. Коленвал расточен до 0,25.
Сообщение отредактировал tygaimaks: 22 Июль 2016 - 23:48
#228 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 23 Июль 2016 - 23:09
Прикалываешься. Две половинки. Одна в блок, вторая в бугель.
Сообщение отредактировал motorgas: 23 Июль 2016 - 23:14
#229 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 28 Июль 2016 - 23:40
Подскажите пожалуйста момент затяжки вкладышей именно для c20ne. Стандартными моментами нехочу, ибо колено точённое и жалко будет если стуканёт.
#230 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 29 Июль 2016 - 02:20
Интересно каковы причины "не хочу"?
#231 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 29 Июль 2016 - 15:21
Ну как сказать. Хочется вернуть максимально к заводскому варианту. Чтобы она ещё столько же прошла. Да и это моя первая капиталка, опыта ещё нету. Не хочется чтобы первый блин комом вышел...
#232 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:29
Это понятно! Чем стандартные моменты то не устраивают?
#233 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 15 Август 2016 - 13:07
В общем то двигатель и его ЗИП пришлось отвезти к мотористу, тк. по незнанию я один палец на холодную забил на половину, на коленках забивал, всё вроде лекго было. Моторист полчаса матюкался увидев это. Он собрал мне нижнюю часть. Начал мерять болты гбц, и тут то заминка вышла, стандартные идут с головкой под шестигранник и 140мм в длину, у меня же они под ключ и 150-152мм в длину, а два вообще 154-155. Я так понимаю это от газона что ли. Резьба на них нормальная, их можно оставить? те которые самые длинные я поменяю.
#234 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 15 Август 2016 - 17:05
Нет нельзя. Ну ладно сам не знаешь, но моторист что не знает что болты гбц вообще повторно нельзя закручивать. Болты 500 руб. комплект.
#235 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 15 Август 2016 - 22:14
где? на экзисте 123 руб/шт 850-комплект.
#236 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 16 Август 2016 - 01:28
Это цены на самые лучшее болты. Магазинов кроме экзиста в городе нет что ли?
#237 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 16 Август 2016 - 01:41
Шатун то, твой моторист после изнасилования проверял то хоть?
#238 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 16 Август 2016 - 18:50
Проверил, говорит походит ещё, я держа в руке его потихоньку забивал blush.gif Как говориться, каждый в своей области специалист... Говорит больше время на шатун потратил чем на остальную сборку. Попозже поменяю его,ибо цилиндры точённые, жалко если задир будет.
Сообщение отредактировал tygaimaks: 16 Август 2016 - 18:52
