C20ne
Сообщений в теме: 237
#21 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Kadett E; Opel Omega A 87 1.8 Карб.
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:01
Вообщем так, вышел начинаю заводить машину не схатывает, ... стартером, начал схватывать, в итоге схватил и завелась, обороты до 2 тыщ поднялись, потом до 2500, но двигатель уже прогрелся а обороты не падали ни в какую, я думаю че за хрень, раньше обычно минуту максимум обороты повышенные были на улице 0 градусов, а сегодня не падают.
Я заглушил двигатель, пытаюсь завести сразу же после этого, стартер крутит бодро, но двигатель даже не схватывается!!! час провозился, все штекеры зачистил, искра есть на катушке и на свечах, насос бензиновый качает, вообщем я незнаю че делать, отключать пробовал Датчик воздуха совсем, отключал акамулятор никакого эффекта, зачистил и просушил свечи!
Теперь подробней истории, как купил у нее холостые обороты прыгали, т.е. до 500-600 резко падают и комп автоматом газа добовляет, потом поставил другой акамулятор и проблемы с оборотами ушли сами собой, незнаю как это связано, так ездил до зимы, потом я заболел, машина стояла на улице в -25 недели 3, потом попытался завести, стартер не прокрутил, масло загустело видимо, ну оставил.
как потеплело до -10, поставил акум и завел.
После этого обороты снова стали иногда прыгать, а иногда ровно работает, чудеса какие то, и еще если долго на холостых стоит, ровно начинает работать.
Но основная проблема была в том что если оставить машину более чем часа на 3, то потом ее завести очень трудно, сколько не крути не хватает даже, спустя минут 5-6 начинает схватыватся, нашел решение проблемы, если перед тем как заводить отсоединить минусовую клейму от акума, и подождать сек 20, и подключить обратно, при заводке схватывается сразу и заводится!!! и так постоянно, или ююю стартером пока не схватится, либо отключить клейму от акума и подключить сразу заведется! Вот такая шняга!
Кто что посоветует?????
Машина Ascona 2.0i 1989г.
Двигатель C20NE
В другой теме которую закрыли мне сказали считать ошибки, но как это сделать?) Я хз, это первый инжектор у меня, бортового компьютера нет, и спец устройств тоже) мож как по другому считывается? И еще странная особенность я немогу найти переключатель на правой стойке который с 92 на 95 бензин переключает, я че то даже не пойму как он выглядит мож кто покажет?
Да, и после того как машина постояла часа два, я вышел подключил акум, и завелась с полу оборота, вот что за хрень такая???
#22 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:14
зачем тебе переключатель? у тебя в модели двигателя написато - С20NE
N- Normal этот сорт зенбина должен теоретически соответствовать 92му
начни с того - СЕ или у тебя там она "мясорубка" светится?
похоже что то с электрикой может температурный датчик отошел или еще что-то
если светится - считывай ошибки "методом серепки"
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#23 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:48
Я просто на 95 езжу, незнаю хорошо это или плохо)
Что такое СЕ и мясорубка? я так понимаю какая то лампочка которая должна мигать? у меня не чек енджина не других ламп нету, только давление масла и зарядки, ну еще фары и поворотники, и все.
Почитал про метод скрепки, а какие контакты надо замкнуть, и где они находятся?
#24 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:30
если нет чека или подобной лампы то ваще никак.
только вроде как в вашем моторе без чека енджина не бывает.
 i
Информация:
#25 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Февраль 2012 - 17:33
http://www.opel.auto...ion/i5-0007.php диагностика и коды
http://www.opel.auto...on/i62-2334.php Борьба за ХХ на Мотрониках.
http://www.opel.auto...jection/i54.php несклько практических советов
http://www.opel.auto...jection/i16.php Motronic. Проверка расходомера воздуха...
http://www.opel.auto...on/i46-0377.php Промывка расходомера на C20NE.
http://www.opel.auto...jection/i45.php Характерные отличия систем управления "Motronic"
http://www.opel.auto...on/i43-0301.php Процесс замены ЛЗ
думаю этого хватит) Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 24 Февраль 2012 - 17:33
#26 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 25 Февраль 2012 - 13:17
Ну видимо бывает) потому что у меня нет)
Спасибо за инфу, но как это мне поможет выяснить в чем проблема того что он не заводится когда долго стоит, пока акум не отключишь?) Я же говорю в инжекторах я не очень разбираюсь, моя стихия карбюраторы была))
Сегодня произошло интересное событие, у меня в салоне там где по книжке должен находится подсос для карбюратора, слева от руля, рядом с кнопкой для противотуманок (прямоугольное углубление) стоит какой то тумблер непонятно для чего, тумблер в 3 положениях можно ставить, левое, центральное и правое, дак вот сегодня что то лазил пальцами за этим тумблером, проверял подключен ли он куда вообще, оказалось что провода от него куда то идут, и при этом я случайно оторвал один из проводом от тумблера, потом что то завел машину и она работает ровно, обороты не прыгают, даже малейшего подергивания нет, едет тоже ниче, немного хуже тяга чем была раньше, и на педаль стал чуть туже реагировать, с запаздыванием.
Что это за тумблер такой?? Когда провод был не отрованный, клацал им в разные положения разницы не замечалsmile.gif
Или это все чистой воды простая случайность?))
Сообщение отредактировал HeLDeR: 25 Февраль 2012 - 13:19
#27 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Февраль 2012 - 13:37
СЕ должна включаться вместе с маслом и батарейкой на повороте ключа и гаснуть после
заведения мотора. если от СЕ вообще нет ответов, то нужно разобрать приборку.
лампочка может висеть на проводах внутри торпеды (причины надеюсь понятны?)
найди диагностический разьем под капотом. с правой стороны в районе стакана -
между выходом из салона и разделением на расходомер-форсунки.
разьем с крышечкой. бывает правда его срезают как рудимент.
не думаю что сдохло что-то кроме контактов. думается окислились какие то
разьемы идущие на мозги. возможно большой разьем в салоне.
назначение тумблера стоит узнать у того кто его устанавливал.
 i
Информация:
#28 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 25 Февраль 2012 - 15:13
Разбирал приборку, еще давно, там есть лампочка которая просто лежит за приборкой и загорается при включении зажигания, ее назначение тогда я так и не понял, но вот гаснет ли она при включение мотора не проверял) но на самой приборки точно нет чека, либо этот чек просто не обозначается никак и выглядит на приборке просто как горящая лампочка. Завтра проверю что за лампочка.
Сообщение отредактировал HeLDeR: 25 Февраль 2012 - 15:14
#29 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Февраль 2012 - 22:01
походу лампочку чека вынули специально. ищи разъем диагностики под капотом,вставляй срепку и смотри на лампочку,в ссылках все есть,потом далее.либо ваш тумблер на диагностику вывели,а во втором крайнем может быть октан коррекция.смотрите куда идут проводки эти и фотки сюда.
#30 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 25 Февраль 2012 - 22:42
вообще вариантов много что может быть. так же например что просто тупо самодельная противоугонка. типа обрубает напримре насос иль ещё что
#31 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Февраль 2012 - 22:48
запросто.
#32 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 01 Март 2012 - 22:27
Цитата(alextiger @ 25.2.2012, 23:48) Просмотр сообщения
запросто.
темы по 20seh нету поэтому задам здесь,распредвал от 20ne подойдет если что?
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 01 Март 2012 - 22:31
#33 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 02 Март 2012 - 15:50
Диагностический разъем нашел, но лапочки походу нет, та что весит горит постоянно, при включении зажигания и при работе двигателя.
Машина стала холостые плохо держать, стала чаще глохнуть на них, сегодня раз 7 заглох на холостых.
Еще Заметил если машина постоит часик, заводишь, и если нажать педаль газа в пол глохнет... или еле еле начинает набирать обороты но при этом стреляет что то как будто как в карбюраторе)) Я так понимаю зажигание?? если педаль не нажимать то на холостых по началу падает до 500, но потом ровно 900 держит, и нужно постоять так пару минут и потом на педаль реагирует более менее, а если сразу газовать то провалы и выстрелы пока не поработает)
Хотел найти и зачистить контакты в блок управления который входят, но блин всю машину облазил и не нашел где он... в ногах переднего пассажира? Где он там? все там облазил насколько позволяла видимость ничего не увидел и не на щупал, мож он прикрыт там чем нить или снять что то нужно?
Да кстати когда на холостых снимаю клейму с датчика температуры, обороты вроде нормализуется, и становится получше, но без датчика ездить опасно) или это не может быть связано и просто совпадение?
И на холостых горит лампочка давления масла, когда больше 1000 тухнет, но это было с момента покупки машины и так уже пол года езжу, масло ни разу не менял еще, не уходить и не выгорает, давление в норме судя по манометру, видимо сам датчик тупит, либо не с этой модели стоит, но задумался а не может ли быть в этом проблема, ведь для компьютера показания как будто давления масла маленькое, или этот датчик на работу компьютера не влияет?)
Обороты стал набирать медленее, если раньше резко нажать он сразу реагировал резко, то щас как будто туго набирает обороты)
Сообщение отредактировал HeLDeR: 02 Март 2012 - 15:56
#34 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 02 Март 2012 - 21:17
много слов, просто общих слов нопнятных что к чему и главное для владельца
первое ) ,ЭБУ находятся в ногах пассажира справа,закрыто пластиком. таким же как и там где ты капот открываешь.
второе ),какой датчик температуры ты снял? ну как понял на приборку,раз говоришь что так опасно
третье ),у тебя стоит манометр на датчик масла?иль у тя жк-панель
нк и дальше можно продолжать.
так же вопрос а патрубок воздухомера проверял, на наличие дырочек и трещин.
это патрубок идет от ДМРВ на дросель
#35 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Март 2012 - 21:18
...без лапочки всегда плохо, шутка))))
ваша лампочка походу просто вынута из приборки.
...проверьте патрубок т фильтра на наличие трещин и все что идет к впуску и трубку вакуумника и его клапан на ней.
...похоже на забитый фильтр и плохой бензин... но такое похоже на дпдз и датчик температуры.его мерять.
...правую накладку боовую...но эт не он виоват. не лезь туда.
.....температуры воздуха синий??? если синий меняй его .он влияет на зажигание и возможно окислен или зависло сопротивление.
.....не влияет.сменить масло если больше 10000 и фильтр(только не sct)можно манн.
.... возможно он не видит границы от дпдз.щас точно не помню... но ваш вроде как на волге. смотрите там овавльные ушки на нем и его выставляют чуть проворачивая. должен быть слышен при ткрытии дросселя слабый щелчек микрика ...как тот так
адамс опередил чуток)))
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Март 2012 - 21:21
#36 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 12 Март 2012 - 21:29
Сил моих нет с ней мучатсяsmile.gif Сегодня она меня добила)
Итак, после очередного зависания прогревочных оборотов по сле запуска на холодных, она ни в какую не хотела сбрасывать обороты ниже 3 тыщ, хотя машина была прогрета! я заглушил, и не завел...!
Методом тыка, нашел как завести, оказалось если отсоединить шланг топливный, который в рампу идет, от туда вытекут остатки бенза, и попробовать завести, она схватывается и заводится пока бенз есть остатки, и после этого глушу подключаю шланг топливный обратно и завожу, иногда с первой попытки не получается и приходится повторять но работает не стабильно и обороты прыгают ужасно) НО, я отсоединил клейму от РХХ, и машина работает стабильно ровно! но обороты держит 1300, так доехал до дома, и был удивлен тому как изменилась динамика, машина стала четко реагировать на педаль газа, резко без задумий и мощности добавилось, и тиши работать стала! вообщем сказка! только повышенный расход топлива удручал из за оборотов в 1300, потом я думал как их уменьшить, в итоге додумался на расзодомере крутить пластинку с зубчиками по часовой стрелке пока обороты не стабилизировались на 900. машина с места просто рвала, расход стал нормальный, вообщем думал что все сделал, заехал на заправку, заправился, попытался завестись и все, конец ей, ни в какую, попытки с отключением топливного шланга ничего не дали, машина схватывалась даже работала немного но не ровно и не стабильно и в итоге глохла.
Отключал Расходометр воздуха - итоге нестабильная работа, и в конце глохла.
Подключал обратно РХХ, эффект тот же нестабильные обороты и глохла.
Отключал акум на несколько минут, эффекта никакого.
Проверил как реагирует РХХ при включение зажигания когда подключен, без зажигания, заслонка почти закрыта, при включение зажигания, заслонка приоткрывается, это норма?
Да, и если отключить топливный шланг, завести, и подключить обратно и она не заведется, то при очередном отключение шланга в нем создается высокое давление что при снятии из шланга аж пшикает струей бенза на пол двигателя.
Спустя час мучания ее, она вообще перестала подавать признаками жизни, и уже вообще никакими способами не заводилась и даже не схватывалась!
-вакумник вроде немного травит, но как я писал выше при езде с отключенным РХХ обороты ровно держатся
-Какой датчик температуры? тот что на термостате стоит и к нему провод идет от приборки? ДПДЗ не проверял, как его проверить?
- ОК
- Как понять синий? Его цвет что ли? там их несколько? я знаю только тот который на термостате стоит, это он?
У меня начинает появлятся такое чувство что во всем виноват ДПЗД! почитал про него в нете, рывки при наборе скорости, не стабильные обороты, и глохнет на холостых. (после отключение РХХ эти все проблемы прропали, но по идее ДПЗД управляет РХХ )
Сообщение отредактировал HeLDeR: 12 Март 2012 - 21:40
#37 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Март 2012 - 00:11
устраняйте подсос воздуха сначала. в мануал на сайт кадетоводов. там про вашу систему есть .
http://kadett-club.r...e/part02/55.jpg и дальше открываете изображения выбранных внизу по номеру страниц последовательно заменяя до 78 http://kadett-club.r...e/part02/78.jpg
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Март 2012 - 00:19
#38 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 13 Март 2012 - 09:07
Что то я не нашел где этот мануал?)) А мануал очень полезный) Ссылку не кинешь на него?
Так всетаки датчиков температуры двигателя несколько?? или он один тот что на термостате стоит? как его проверить? если на приборке показания работают значит работает датчик?
Сообщение отредактировал HeLDeR: 13 Март 2012 - 09:10
#39 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Март 2012 - 14:50
я сам его не смог найти почемуто.прсто в поиске заменяй цифры страниц от 55 до 78 и вам высветится картинка. после 55 в поиске сменим на 56 http://kadett-club.r...e/part02/56.jpg смотрите последнюю цифру... видете поставил 56 и так далее делаете . там все расписано . с 1й страницы идет начало кадетовского мануала. потом ради интереса картинок докачаете
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Март 2012 - 14:52
#40 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 14 Март 2012 - 13:37
Хорошо я понял) спс)
А подскажи датчик ДПЗД на аскону от волги подходит? а то я смотрел по фотками провде внешне похожи и контактами также, а то опелевский стоит от 1000р и выше)
И еще такой вопрос, по инструкции этой, датчик температуры ОЖ находится не там где у меня он находится, и на моем датчике совсем другая система подключения штекера, на моем обычная мама которая надевается на датчик в виде шляпки и находится он в термостате, а в этой инструкции там штекер такой прям массивный как и у остальных приборов например как у РХХ и находится он по книжке не в термостате) Это нормально?
Сообщение отредактировал HeLDeR: 14 Март 2012 - 15:17
