C20ne
#41
Отправлено 14 Март 2012 - 22:25
Хорошо я понял) спс)
А подскажи датчик ДПЗД на аскону от волги подходит? а то я смотрел по фотками провде внешне похожи и контактами также, а то опелевский стоит от 1000р и выше)
...возможно,попробуй,там тоже микрики стоят.вроде ставят... не уверен слышал,но я их не разбирал оба.как в мануале проверь на замыкание-размыкание иесли так то ставь.
И еще такой вопрос, по инструкции этой, датчик температуры ОЖ находится не там где у меня он находится, и на моем датчике совсем другая система подключения штекера, на моем обычная мама которая надевается на датчик в виде шляпки и находится он в термостате, а в этой инструкции там штекер такой прям массивный как и у остальных приборов например как у РХХ и находится он по книжке не в термостате) Это нормально?
....он под впускным коллектором за генератором) в районе 1-2 цилиндра .
меняй дпдз ,скорее всего его вина. пробовал покрутить из стороны всторону,может твой просто подтерся на микриках.он вроде открывается. давно колупал бошевский.
#42
Отправлено 15 Март 2012 - 20:35
Лампочку чек еджин я таки нашел, она далеко за приборкой на проводе болталась, что даже и не увидишь, но лучше от этого не стало)) Замкнул контакт диагностический, включил зажигание, мигает цифру 12, причем постоянно без перерыва, и только ее!
Насколько я помню 12 это готовность системы самодиагностики, только он вроде всего 3 раза должен повторится а не бесконечно, правда перед этим я менял акамулятор, может ошибки стерлись за минуту простоя, но даже после того как пытался зависти, система диагностики всеравно мигала цифру 12!
Потом полез посмотреть на датчик температуры ОЖ который около генератора и каково было мое удивление что он даже не подключен! а провод для подключения рядом висит, причем он там висит с момента покупки я его давно приметил, и рядом с этим проводом еще болтается какой провод с 3 усиками для подключения... тоже загадка. Подключил Датчик ОЖ тем проводом в котором было 2 разьема, и он шел в пачку проводов из которых выходит питания на форсунки и рхх, незнаю есть ли там полярность, поставил наугад)
Но двигатель всеравно не заводится! Даже не схватывается как раньше, как будто полностью сдох...
Также крутил ДПДЗ в разные стороны, в положение до щелчка, и в противоположную, изначально он где то по середине стоял хода. Эффекта тоже никакого.
Снял ДПДЗ и РХХ, принес домой, раскрыл ДПДЗ он был склеян, явно лазили, либо с завода так, вообщем в нутри он девственно чист, и выглядит как будто только с конвеера, все блестит, и сияет, щелкает четко, вообщем как проверить незнаю, омммометра нет, если мультиметр цифровой, но есть ли там омометр я незнаю)
Рхх бензином промыл, немного темноватый был, но ничего критичного, он не разборный)
Выкрутил 3 свечи, они оказались залиты, почистил и закрутил, но машина даже не схватывается!
#43
Отправлено 15 Март 2012 - 21:00
Итак докладываю
...окей
... и еще три раза
...ништяк)
....каким методом метку ставили)))))))))))))?
... вы имели ввиду два штырька ---два пина
вай вай чтоо ти наделаль? сфотай провода ,желательно чтоб цвет было видно... попробуем отрыть схемку.
может из-за него,какой тип мотроника ?
... мерять на замкнуто разомкнуто в мануале есть...
... там циферка 200 и червячек шагомер типа--- значек ома))
...для меня осталось загадкой,что за три провода и к чему должны идти?просто не у кого глянуть такое чудо. смотрите по мануальчику что давал,к каким датчикам идет три провода. и действитеьно ли это к рхх.
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Март 2012 - 21:04
#45
Отправлено 16 Март 2012 - 00:11
- Да именно так!
- Ну провода от форсунок и рхх соединяются в один большой пучек около воздушного фильтра и идут в салон, в комп. Фото завтра сделаю)
- Из за датчика ОЖ? Но ведь пол года машина работала, заводилась с пол оборота, и при этотм датчик ОЖ был отключен, только обороты плавали немного. Тип вроде как ML 4.1
-Померял сопротивление) между 3 и 18 мультиметр показывает 1(что означает по инструкции что разомкнуто, но если бегунок повернуть против часов стрелки до упора в ДПДЗ то появляется сопротивлние в крайнем положение 3-4 Ома) между 2 и 18 пинами, тоже показывает 1(разомкнуто) в любом положение бегунка причем, по книжке я так и не понял это норма или нет, там написано бесконечность должна быть)) Это что значит?
Ты про провод с 3 пинами? Я его пощупал он идет на двигатель в нижней задней части, примерно где то под топливной рампой и впускным коллектором 3 цилиндра, смог только нащупать, что там конкретно так и не понял)
Проверил сопротивление на РХХ по мануалу в норме!
Сообщение отредактировал HeLDeR: 16 Март 2012 - 00:12
#47
Отправлено 16 Март 2012 - 17:25
Дак что с лампочкой мясорубки делать? это же не нормально что она постоянно код 12 выдает, даже спустя пол часа),
...а проволока снята из разъема,там самопального тумблера нет случаем
...пусть кто нить из радиотехников знакомых померяет его на змыание, обрыв или зависшее сопротивления, опустив в нагретую воду.
-Померял сопротивление) между 3 и 18 мультиметр показывает 1(что означает по инструкции что разомкнуто, но если бегунок повернуть против часов стрелки до упора в ДПДЗ то появляется сопротивлние в крайнем положение 3-4 Ома) между 2 и 18 пинами, тоже показывает 1(разомкнуто) в любом положение бегунка причем, по книжке я так и не понял это норма или нет, там написано бесконечность должна быть)) Это что значит?бесконечность--- нет контакта,контакт разомкнут.
... вот что вам написать на ваши пощупывания
пусть кто нить промерит дпдз из навыкоимеющих мерять)
#48
Отправлено 16 Март 2012 - 17:40
темы по 20seh нету поэтому задам здесь,распредвал от 20ne подойдет если что?
из того что было)
распредвал движка 18Е:
Начало открытия впускного клапана до ВМТ - 28*
Закрытие впуска после НМТ - 89*
Итого впуск - 297* (на 23* больше C20NE)
Начало открытия выпускного клапана до НМТ - 72*
Закрытие выпуска после ВМТ - 45*
Итого выпуск - 297* (на 22* больше C20NE).
Вал от 18Е, один из первых инжекторов. Перешивать мозги не обязательно, но можно. Если есть приспособа для снятия валов, то меняется за час.
Сам вал отличается, что стоковый вал имеет фазу 274 градуса и подъем клапана 11мм. Этот вал имеет фазу 296 градусов и подъем клапана 11,5мм. в принципе предел для гражданских моторов, если фаза будет еще больше, то нужно будет серьезно переделывать мотор. И ресурс у него будет не очень. От его установки 18Е ловит аж 25 лошадей. 20НЕ должен получить теоретически еще большую прибавку, т.к. объем больше и диаметры клапанов тоже больше. Физически валы взаимозаменяемы.
20NE вал:
Начало открытия впускного клапана до ВМТ - 23*
Закрытие впуска после НМТ - 71*
Итого впуск - 274*
Начало открытия выпускного клапана до НМТ - 60*
Закрытие выпуска после ВМТ - 35*
Итого выпуск - 275*
20SEH вал:
Начало открытия впускного клапана до ВМТ - 17,13*
Закрытие впуска после НМТ - 76,30*
Итого впуск - 273,43*
Начало открытия выпускного клапана до НМТ - 58,30*
Закрытие выпуска после ВМТ - 35,30*
Итого выпуск - 273,60*
При этом подъем клапанов у обоих валов одинаковый (11,5 мм).
еще проскакивала инфа гдет,что вроде прошивка в мотроник 4.1 не льется при переставке вала,что тебе нужет.при этом валу авто критичным стаовится к топливу.
табличка по опелевским валам:
Opens Closes Deg Opens Closes Deg Overlap Lift
E18NV 22.0 61.0 263 67.0 33.0 280 55.0 9.80
18SE 23.0 71.0 274 60.0 35.0 275 58.0 11.00
C20NE 23.0 71.0 274 60.0 35.0 275 58.0 11.00
20SEH 17.5 76.5 274 58.5 35.5 274 53.0 11.00
13S ohc 24.0 78.0 282 68.0 36.0 284 60.0 9.78
12S ohv 48.0 90.0 318 70.0 30.0 280 78.0 9.78
из того что было,мож кто дополнит.внимательно бралось из разных источников давно,могут быть небольшие несовпадения.
http://www.germavtos...tudy-117-1.html еще немного
а вот для интереса отзыв немца мучителя кадета)
1. блок с20не + спланированная голова 1.8 + 1,8 впуск (если я правильно помню ). Прирост момента, но очень малый прирост
мощности. После 20 км по автобану - жирная дыра в поршне
2. блок с20не + спланированная голова 1.8 + 1,8 впуск + вал под 292 гр + большее давление топлива. хороший прирост
момента, прирост мощности чуть больше. после 5000 км - какие-то звенящие повреждения в поршнях....
3. 2.3л переделка от Фелькла + с20не сделанная голова + 276 град вал + веер + и т.д. - очень большой момент, но цена....
мощность не в порядке. Поршня Фелькла оказались дорогими....
4. с20не с доработанной и спланированной головой + 272/276 валы + разные нюансы - хорошая мощность за небольшие деньги -
пригондно для повседневного использования и без ограничения по сроку службы....
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Март 2012 - 18:19
#49
Отправлено 16 Март 2012 - 17:45
нет. от волги не подойдёт. на волге -патециометр. на c20 ne-микрик. датчик ож находится в районе генератора.. вернее между ним , на головке или блоке.точно не помню. я менял
#50
Отправлено 16 Март 2012 - 18:17
- Какая проволока?? той что замыкаю диагностический разъем?
Я же писал раньше что есть тумблер, там где должен быть рычажок подсоса, к нему идут провода, и один провод я случайно оторвал, но после этого машина заводилась и работала, у тумблера 3 положения.
- Рядом есть Бошевский сервис, сегодня-завтра попробую отнести им дпдз чтоб посмотрели, возьмутся или нет без машины незнаю)
Причем странно то что перестал даже схватыватся, раньше хоть схватывался и заводился, последний раз когда я его завел он жутко троил и стрелял, мож я расходометр перекрутил?? Как правильно этот диск повернуть, мож из за него даже схватыватся перестал?
#53
Отправлено 16 Март 2012 - 21:14
http://www.scorpion-...i...p?f=9&t=484
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Март 2012 - 21:17
#55
Отправлено 16 Март 2012 - 22:53
#56
Отправлено 16 Март 2012 - 23:09
ненадо не чего метить. А регулируется он так:начало открытия дз должен произойти щелчок. Проверяли бы его правильно. И судя по результатам он вполне здоров. Проверяй искру. Давление в рампе. 2.2 должно быть. Монометр ставь сразу на выходе с рампы перед клапаном постоянного давления. Если постоянно моргает чек. Значит или каза или перемычка или тумблер. А под выпускной коллектор идет датчик коленвала. Если с ним проблема то искры не будет
#57
Отправлено 17 Март 2012 - 12:50
А такой вопрос, разве при включение зажигания насос не должен начинать качать?? он же электрический, у меня он начинает качать бензин если снять шланг с рампы только когда стартером крутить начинаешь) и качает довольно шустро секунд за 15-20 кручения стартером может полторалитровую бутылку накачать)
А если просто включить зажигание то ничего не качает)
Сообщение отредактировал HeLDeR: 17 Март 2012 - 12:53
#59
Отправлено 17 Март 2012 - 14:45
Да кстати, я сегодня прикрутил тот провод который оторвал от тумблера, и заодно посмотрел как этот тумблер устроен и куда идут провода от него, вообщем сзади на тумблере три контакта провода подсоединены к центральному и одному крайнему, провод с центрального подключения идет в двигательный отсек, и около акамулятора тупо заканчивается, закольцован и изолентой замотан
Все подсоединил обратно, понял как выставлять ДПДЗ, разобрался легко)) Почистил контакты на ЭБУ, хотя там и чистит не было необходимости, ну для профилактики, поставил расходомер в его изначальное положение диска, как заряжу аккумулятор попробую завести...
Выложу фотки которые я сегодня сделал, может что то подскажете)
Это тот самый тумблер, вытащенный, а ниже уже собранный в панели)
Вот провод из центрального контакта тумблера, красный такой, идет и кольцом потом.
Этот провод что я держу, идет на датчик положение коленвала?
Это подключенный датчик температуры ОЖ, и рядом 3 пиновый разъем, тоже куда то должен наверное идти)
Сообщение отредактировал HeLDeR: 17 Март 2012 - 16:34
#60
Отправлено 17 Март 2012 - 16:17
да кстате контакты реле 85b-85
