ВСЕ таже турбина . 1,9 82 л.с.
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 22:37
Худний вариант - повышенная дымность (сизый дым) и самопроизвольный набор оборотов двигателем.
В такой ситуации остановить двигатель можно только через КПП и делать это нужно быстро.
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 00:40
Признак умирания турбины - повышенная дымность из выхлопной и потеря мощности вместе.
И еще турбина свистит
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 15:33
Устройство и работа турбины (черная часть -горячая улитка, светлая -холодная):
Проверка работоспособности б/у турбины:
И общее видео о работе турбины, с каналами смазки, интеркуллером, перепускным клапаном...:
Отправлено 15 Февраль 2010 - 09:11
#7
Отправлено 15 Февраль 2010 - 20:47
Масло в холодной улитке турбины допускается. Оно (масло) и дальше в интеркулер и впускной коллектор прет.
У меня при снятии впускного коллектора перед клапанной крышкой масло тоже было. Это оно от турбины через куллер до клапанной крышки дошло.
Нужно смотреть по расходу масла в моторе. Сколько масла уходит от замены до замены?
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:05
У меня сапун (вентиляция картера) заведен в корпус воздушного фильтра. От этого и маслянный налет в воздухомере имеется.
Где то 0.6-1.0 литра меняю через 10000 мсло 0w40.Хочу перейти на 5w40.
#12
Отправлено 15 Февраль 2010 - 22:28
Ребята вопрос по турбине .А может масло попадать в воздухозаборный тракт из вентиляции картера.По тому как появилось масло на впуске, начало забивать ЭГР, грешил на турбину(хотя дула нормально и не свистела сильно).Вчера снял турбину ,никаких признаков повреждений,крутится нормально, ход штока еле чувствуется.Но что меня смутило ;масло было на входе довольно обильно.По логике получается что масло поступало в турбину а не из нее.Может причина не в турбине, не хочется выбросить деньги за ремонт исправной турбины.Обращаюсь к вам ,на фирму не хочу ,а то они скажут по любому ремонт им бы только заработать.
У меня после активной езды появлялся обильный потёк на всасывающем тракте возле радиатора предохлождения,уже стал подумывать за ремонт турбины но слесаря отговорили и сказали поменять сначала воздушный фильтр не взирая на его состояние,я к их совету отнёсся писсимистически но всё же фильтр поменял,и как бабка отшептала,теперь только через пару-тройку тысячь в этом месте появляется лёгкое масляное подпотевание,я тогда на радостях снял интеркулер и прилегающие патрубки слил собравшееся масло и промыл всё. А соль в том что при повышении вакуума перед турбиной(плохая пропускная способность фильтра и т.д.) и соответственно в ней самой она подсасывает масло по своему валу и кидает его во впускной тракт где оно показывается в первом же неплотном месте,турбины та у всех подхоженые !
#13
Отправлено 16 Февраль 2010 - 09:53
Если по трассе часто, то кушает масло именно там. Думаю турбину можно оставить в покое.
Что еще беспокоит?
Все началось с того что что после морозов начала моя машина плохо заводится .Начитавшись на форумах советов решил почистить ЕГР с этого все началось.Машина кроме плохой заводки еще и ехать перестала .Несколько раз лазил к ЕГР и каждый раз на нем была изрядная порция масла.Думал что турбина но она на мой взгляд в порядке(я выше писал).Заметил что масло присутствует на входящем в турбину патрубке ,источником масла получается патрубок вентиляции картера потому как он подключен к всасывающему патрубку турбины.Вчера мерил компресию :слабовата ,но одинаковая по всем цилиндрам,может аккумулятор севший, сегодня зарядил буду пробовать разные варианты.Еще есть подозрение на головку, ни один зазор не соответствует заявленным ,в частности впускные должны быть 0.2 мм у меня 0.05 ,выпускные 0.4 а есть 0.25-0.30.Думаю первым делом заняться головой там видно будет.У кого какие есть идеи буду рад принять во внимание.
Сообщение отредактировал vkopijko: 16 Февраль 2010 - 09:57
#15
Отправлено 16 Февраль 2010 - 20:31
Выпускные еще по-божески, а вот впускные-пипец
#16
Отправлено 16 Февраль 2010 - 20:48
Как думаешь головой заниматься? Будешь снимать или просто, не снимая зазоры клапанов отрегулируешь?
Первым делом сниму разпредвал ,рассухарю клапана и посмотрю как себя ведут направляющие ,если все гуд есть вариант ;поменять стаканы на стаканы с шайбами (тогда процедура регулировки клапанов будет на много проще).Если напрвляющие не очень и прийдется снимать ГБЦ, есть одна контора которая кроме ремонта головки чтобы не менять стаканы они подтачивают клапана под размер.Завтра померяю компресию(сегодня не получилось ,компресометр травил где то воздух наверное обр клапан , завтра кореш приедет с мощным компресором ,навощу прибор ) и буду снимать разпредвал а там видно будет .К стати по турбинам есть одна контора интересная http://turboboss.com.ua/(советую всем посмотреть) .Я туда звонил ;они обещали сделать турбину за два часа ,при этом ты присутствуеш при ремонте и можешь лицезреть всю процедуру.Ихний бос обещал что после их ремонта (если выполнять их рекомендации по эксплуатации) то турбина переживет саму машину!!!
Сообщение отредактировал vkopijko: 16 Февраль 2010 - 21:03
#18
Отправлено 21 Март 2010 - 12:46
Блин, а у меня как раз что-то нежно-нежно свистит, когда нажимаю на газ при движении. Я-то думал, что это норма.
Нежный свист турбины является нормальным. У меня тоже нежно свистит. Андрей моторист сказал что так и должно быть.
