Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#381 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:13
Цитата(СизАкрылый @ 27.1.2011, 23:32) Просмотр сообщения
от тазов вполне подходят....ставил девятошные но с переделкой ...силиконовые
у девятошных 90 градусные но до конца в наши не входят...плоскогубцами всё переделал за полчаса
центральный брал от классики он длинее
Cмысл это делать , когда в городе хоть один иномарочный магазин да есть !!! 500 - 750 аналог оригинальных и ходят нормально , до меня хозяин поставил с ваз на 6000 км хватило , на родных мотор тише даже работает , сопротивление то разное .
Цитата(SeSte @ 25.1.2007, 19:01) Просмотр сообщения
нуууу ... ладно, отпишусь что можно поставить, а что нельзя:
Поставить можно с небольшими переделками:
Карб вместо вараджета от тазов!
Трамблер от 08-099
по остальным запчастям (ходовая, тормоза и т.д) не советую.
и жиклеры подобрать , а то скорость потока смеси другая в наших моторах!!!
Цитата(Херус @ 25.1.2007, 21:15) Просмотр сообщения
далой одноразовую порнографию из-под капота!
пару раз при просмотре автомобилей как вариантов для покупки натыкался на Асконы с переделанной подвеской, баком, радиатором, тормозной системой. вообщем тема бездонна.
безболезненно можно изменять топливную и систему зажигания. остальное - вы делаете на свой страх и риск, как то, что жигулячий подшипник не развалится прямо на дороге.
красава --- для здоровья и времени вредно и противно колхозить то что там не будет делать свою работу нормально -- а если посчитать время е-ли затраченное --- за это время можно заработать на запчасть. бабушку через дорогу перевести , вдруг у нее аскона в сарайчике !
#382 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:41
Цитата(Artem86 @ 26.1.2007, 20:33) Просмотр сообщения
хочу добавить что процентов 90 из числа узлов и агрегатов (не включая детали кузова и отделки) подходят от ДЭУ Эсперо
Тормозная система идентична 100%,
ШРУСы идентичны 100% передние стойки нужно смотреть но у меня стоит амор от нексии,
Личинка замка зажигания 100% +бонус в виде красивого ключа от Дэу
Ступичные потшипники идентичны оригиналу
рулевые наконечники и шаровые опоры идентичны и все остальные детали системы управления скорее всего тоже....
В конце концов диски......
100% неподходит радиатор, термостат (возможно подойдет на дрыги 1,8 и выше) сомневаюсь по поводу маслянного насоса (от нексии точно неподойдет)
no no -- шаровая к асконе НЕ ПОДХОДИТ !!!!!!!!! ОНА не имеет длинного хвоста как эсперовская , у асконовской три болта как бы рядом ! у эсперо третий средний дальше -- да и выглядит она слабее асконовской --- тела меньше -- прочность меньше --- друг нечаянно повалился на скорости 5 мм в коллектор правым колесом и отрвало ее , погнуло рычаг -- подвеска слабее чем у асконы
#383 Константин76
Константин76
  • Автомобиль: opel Аскона 1,6 SH 1984 г.
Отправлено 31 Январь 2011 - 19:02
Всем привет! Разбил стекло фары, не могу найти родное. Может кто-нибудь знает от какого авто подойдет стекло к опелю Аскона 1,6SH. А масляный насос от Вектрв подходит к Асконе? Спасибо!
#384 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 31 Январь 2011 - 19:11
Константин76,
Ни от какого не подойдёт.
#385 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Февраль 2011 - 09:17
Да, стекло только родное.
А маслонасос смотреть надо, чо за двиг на верке твоей..
#386 gaga
gaga
  • Автомобиль: opel ascona
Отправлено 06 Февраль 2011 - 01:03
Ребята, помогите есть ли аналог на маслянный насос аскона 18Е, заранее благодарен..... bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif
#387 nem4enko
nem4enko
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:34
подскажите с чего подойдут вкладыши в передние стойки на 1.6N
#388 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:37
что за вкладыши?
#389 nem4enko
nem4enko
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Февраль 2011 - 17:46
Цитата(Ramzes50 @ 11.2.2011, 11:37) Просмотр сообщения
что за вкладыши?
в передние стойки (амортизаторы)
#390 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Февраль 2011 - 19:59
Взял себе две стойки optimal, в общем вышло в районе 600 руб.
#391 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Февраль 2011 - 20:11
От чего может подойти датчик давления масла двухконтактный?
#392 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Февраль 2011 - 10:27
Тросс капота кто-нибудь подбирал?
#393 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Аскона
Отправлено 14 Февраль 2011 - 11:39
подскажите, бензобак от чего станет на Аскону С седан-насос у меня сверху
#394 Evgen132
Evgen132
  • Cообщений: 161
  • Интересы:Пиво, да поспать...
  • Автомобиль: ascona 1.8e
Отправлено 14 Февраль 2011 - 19:54
сверху,погружной чтоль? Ет тада у тебя от вектры стоит походу.....
#395 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:22
это мой стандартный бак-у меня моноинжектор-вот накрылся он и надо менять-с асконы найти не могу-вот и думаю с чего бы втелить. На форумах читаю что с Вектры подходит-звоню на разборку, они говорят что не подходит. Пойду наверное на разборку смоими глазами сравню тот и тот)). Потом отпишусь
#396 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:35
сам мотор должен подойти.. у отца вектра, и моторчик лежит в запасе вообще амереканский..
#397 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Февраль 2011 - 17:28
artemovskmotor, Вроде как бошевские с 10-го таза моторчики лепят в насосы.
#398 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 15 Февраль 2011 - 22:09
Человек бак вроде ищет а не моторчик.
#399 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel Ascona 1985 двигатель 16SH
Отправлено 15 Февраль 2011 - 22:53
Товарищи А задний тормозной цилиндрик с чего подойдет ? а и подшипник ступицы Задней
#400 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
