Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#461 vasilich207
vasilich207
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel ascona 1.6 SH хэч. ГБО .....конструктор!
Отправлено 04 Апрель 2011 - 19:57
C цилиндрами 1.8 не сталкивался а вот на 1.6 в принципе к любому виду супортов подходят и пыльники и кольцо резиновое . Про вентилируемые не скажу не занаю. Да и знакомому приходилось ставить цилиндр с делковских тормозов на АТЕ , ну тока прилегающую к колодкам поверхность . делали с вырезом ,руками . Изображение
#462 Evgen132
Evgen132
  • Cообщений: 161
  • Интересы:Пиво, да поспать...
  • Автомобиль: ascona 1.8e
Отправлено 06 Апрель 2011 - 16:10
18е,фильтр в баке(сеточка) подошла от десятки,та что поменьше(в магазине предложили 2 варианта),тока надо посадочное отверстие расшарошить сверлом на 12,т.к. в стандарте оно 11мм. И кстати проходит новая сеточка в лючек бака не ахти,но изловчившись все возможно,тем более,что она гибкая.
#463 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Апрель 2011 - 16:28
сеточка и насос погружной от 10ки - на моей 4 года стоит,пока окей.не катайтесь с почти пустым баком,не стойте косо с полупустым баком и заведенной машиной, меняйте фильтр тонкой(подвешен снизу)очистки 1 раз в год.топливо оставляет желать лучшего!
#464 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
  • Автомобиль: Opel Askona 1987 1,8 Е18NV Седан + Mitsu Colt 1,3
Отправлено 07 Апрель 2011 - 17:37
Резинка в корпусе вакуума, слева от главного тормозного - таже деталь от 2108, один в один. и стоит 20 рублей , а не 85...и сразу а не на заказ. Изображение
Черный Ветер.....был
теперь Стелс 1987 года
Продаю...Эх. Продал....26.02.13
была моя
http://www.drive2.ru...scona_c/alabai/
#465 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Апрель 2011 - 15:35
но потом НЕ НОЙТЕ, что не подошли "нексиевские колодки"
Кстатии вспомнил что ставил се новые нексиевские колодки, но снял их спустя пару недель, т.к.: на старых, стёртых колодках в разы лучше тормозила машинка. Поставил от верки б/у, которая из-за бугра прилетела, свеженькая--небо и земля!!!
а то что "пацанам некогда читать 24 страницы" так пусть пацаны меньше сидят на лавочке. пусть читают, юзают поиск и учавствуют в обсуждениях.
Лично я прочитал не раз эти 24 страницы. Повторения на каждой странице, флуда нереал, что-либо интересующее найти потом быстро тоже нереал.
Где-то нашёл вот это и решил сохраниться
Может есть уже на форуме, тогда удалите, опять же информация не вся достоверная!
При замене ШРУС`а на автомобиле с системой ABS, не забудьте пересчитать и сравнить количество зубьев шестерни на старом и новом узле.
Scorpion
Конденсат в салоне бывает из-за жидкости под ковриками, которая попала туда из-за коррозии на передних арках в местах примыкания к салону, или затекла по трубкам по которым ох. жидкость заходит и выходит в салон т.к. со временем деформируется и изнашивается уплотнитель между салоном и моторным отсеком.
Volkovoy Artem
При замене прокладок в двигателе много герметика наносить не рекомендуется, в противном случае часть герметика забьет сетку маслоприемника.
На двигателе C16NZ натяжение ремня ГРМ регулируется поворотом помпы. Как правило, резиновое кольцо-уплотнитель выходит из строя. Обнаружил, что вместно него подходит кольцо-уплотнитель с "КАМАЗА".
В настоящее время для Опель Кадет промежуточный глушитель ставлю от ВАЗ 2110, но только заводской - ходит долго. Столкнулся с тем, что глушители от Бельгийских и Итальянских производителей Ходят около 1 года. Если оконечный глушитель поставить от Москвич 2140, замечательный басовитый звук Вам обеспечен.
Не заливайте очиститель инжектора-бензобака в старые двигателя. Это чревато заменой всей системы питания.
Не заливайте очистители маслянной системы двигателя в старые двигатели, это чревато поломкой маслянного насоса.
Не заливайте очистку системы охлаждения в старые двигатели, это чревато поломкой данной системы.
Не заливайте жидкость стоп-течь в систему охлаждения двигателя для починки радиатора. Починить радиатор неполучится. Вы сломаете радитор печки. Bсе эти жидкости применимы к новым машинам и двигателям.
Прислал Val 70
При замене лобового стекла, аккуратно снять фаску (1-2мм) по торцу кромки торпеды (не "родное" стекло трется об него -шумов в салоне станет меньше).
При замене стекол фар головного света ( у меня побились песком и камешками), на резинки уплотнителя нанести герметик.
Если вентилятор охлаждения радиатора останавливается - развальцевать крышку почистить направляющие угольков, собрать.
Если перестала работать кнопка регулировки боковых зеркал - аккуратно! разобрать механизм, почистить резинкой "конусы" контактов и собрать.
Evgeny Alek
На задних блоках светотехники перестают гореть "габариты" (контакт плохой-чистка,подгибка не надолго) взять сгоревшую штатную лампу разбить колбу вычистить изнутри.Купить на рынке светодиоды "повышенной светоотдачи" 3-белого свечения 5-красного собрать ( 8 огранич. резисторов соответственно) все в пучек ,(предварительно изолировать кембриком все резисторы ) "все плюсы" и "минусы" спаять к корпусу лампы залить компаундом (эпокси, поксипол и.т.д) при этом светодиоды должны выступать над корпусом лампы на 10-15 мм. Прожечь с обратной стороны пластмассу и припаять "плюс" к центральному контакту. Лампа становится ВЕЧНОЙ.
Evgeny Alek
При обрыве ремня ГРМ двигатель C12NZ гнет клапана
прислал Chip
Вместо вышедшего из строя Шагового механизма регулировки холостого хода на Opel с системой Multec, вполне подходит аналогичный с инжекторных ВАЗ, только необходимо обязательно переставить на него "родной" шток. Сделать это можно, вставив перемычку между контактами А и В диагностического разъёма и включив зажигание.
Scorpion
При большом расходе, стоит проверить так-же и обратную топливную магистраль на проходимость
прислал Igor Onoprich
В Omega-B, экран бортового компьютера. Шлейф отклеивается только на плате.На уровне прижимного валика ,каждую дорожку проткнуть шилом. Под каток подкладываю уплотнитель так, чтобы выступал на 3мм. На него ляжет шлейф и не даст резко перегнутся в месте стыка (из-за этого они и портятся). Всё собирается, но вместо центральной защелки, вкручивается саморез с эбонитовой шайбой. Боковые защелки надо раздвинуть. Потребуется 1 час, и за 2 года никто не возвращался.
Штатный датчик-реле вентилятора на охлаждение двигателя 101 С меняется на 100 С от ВАЗ 2108, только нужно заменить разъемы проводки
прислал Владимир Никитченко
Резиноподшипники левой и правой рулевой тяги в паре меняются на аналогичные от Москвича 2141
А знаете ли Вы что если стекла "потеют" и на них иней, то это значит у вас кончился САЛОННЫЙ фильтр воздуха (не путать с воздушным фильтром для двигателя) и его надо выбросить и/или заменить. По дороге не плохо было-бы выбить скопившуюся землю из трубок-каналов и т.п. в пространстве где стоит мотор от дворников.
прислал Dmitry Berdinsky
Зимой в морозы у всех Опелей уходит жидкость гидроусилителя (не справляются
уплотнители в рейке) и надо !РАЗ в неделю! проверять уровень этой жидкости в
маленьком черном бачке. А если нет - то кончится насос ($70-300).
Если у Вас в дороге отказал вентилятор охлаждения двигателя (сгорел его предохранитель) то прямо на месте без инструмента можно прочистить канавки между медными пластинами коллектора от угольной пыли со щеток и ездить дальше ещё долго-долго.
прислал 3dberd на астре 92
С МКПП не стоит мучить двигатель пониженными оборотами, т.к. это:
1. Увеличивает расход топлива,
2. Топливо сгорает не полностью -> повышеный износ стенок цилиндров, колец, загрязнение электродов свечей бархатистым налетом со всеми вытекающими.
прислал Sergeev Sergey
Следите за состоянием свечей - лучшая диагностика.
Полезно регулярно без нагрузки покрутить двигатель на предельных оборотах в течение нескольких десятков секунд. Это "оздоровляет" свечи и систему питания.
При обрыве ремня ГРМ двигатель C16NZ не гнет клапана.
Если у Вас порвался ремень ГРМ - обратите внимание на состояние зубчатых колес валов, не считая, конечно натяжителя, что само собой разумеется.
Датчик АБС практически невозможно снять без его повреждения.
После замены тормозных колодок НЕ ЗАБУДЬТЕ несколько раз до упора нажать на педаль тормоза пока она не перестанет проваливаться. Я однажды чуть не забодал ворота гаража напротив.
НИКОГДА не залевайте в СО дешевый "тосол" разоритесь на известный антифриз. Тосол, как правило, представляет из себя подкрашеный р-р кислоты, розлитый в подвале лимитчиками. ГБЦ хватит не на долго.
Если Вы собрались снимать трамблер, поставьте метки на корпусе трамблера и на пастели р-вала, это избавит Вас от необходимости настраивать зажигание.
Если Вам кажется, что Ваш двигатель не тянет, проверьте синфазность системы газораспределения (в натянутом положении ремня) и точность установки зажигания.
Не стоит ставить дешевые тормозные колодки no-name - разоритесь на новые тормозные диски.
Декоративные колпаки на колесных дисках сильно ухудшают вентиляцию механики тормозной системы.
В штатном режиме лучше тормозить сильными прерывистыми нажатиями на педаль тормоза. Это, конечно, не приятно для пассажиров, но сильно увеличивает ресурс колодок, т.к. предотвращает их "выгорание".
Научитесь эмитировать АБС (если он и так не установлен). В экстремальном режиме это в несколько раз уменьшает тормозной путь.
Зимой машина не заводится или заводится плохо в 90% случаев из-за плохих свечей...
Scorpion
Стандартная "болезнь" автомобилей Опель - плавится предохранитель обогрева заднего стекла. Замены и "чистки" не помогут. Причина - плохой клеммный контакт. Лучше заменить контакты держателя предохранителя на новые (допускается и навесной предохранитель)...
Scorpion
Вместо вышедшей из строя катушки зажигания автомобилей Opel вполне подойдёт катушка от ВАЗ 2109 или аналогичная...
Scorpion
Вместо "прохудившегося" сальника распредвала на Opel Kadett 1.6л. можно установить сальник от Волги-Газели первичного вала 5ступ КП. (31029-1701043)35х48х7 который ПОЛНОСТЬЮ идентичен по размерам...
Scorpion
От нештатных (более мощных) галогеновых ламп в фарах быстро выгорают отражатели...
Scorpion
При плохом качестве бензина (а где хороший брать? :-), свечи лучше менять через 10-15тыс.км., а лучше - при каждой смене масла...
Scorpion
Заливать в бензобак "очиститель форсунок" на машинах с пробегом больше 15-25тыс.км. не рекомендуется...
Scorpion
Оставлять в бензобаке меньше 10л. бензина слишком опасно для бензонасоса...
Scorpion
Зимой, чтобы уменьшить конденсат в бензобаке, следует держать его "пополнее"...
Scorpion
Пользоваться стояночным (ручным) тормозом в зимнее время рисковано...
Scorpion
Если машина чаще всего используется для поездок на небольшие расстояния то не стоит ставить на неё АКБ с ёмкостью больше чем штатная...
Scorpion
Ёмкость АКБ не должна превышать ток, указанный на генераторе, иначе АКБ будет постоянно недозаряжена...
Scorpion
Напряжение зарядки генератора должно быть от 13.8в до 14.2 (14.5в на генераторах Delco)...
Scorpion
Никогда не проверяйте "искру" на "корпус". Так-же не стоит проверять "зарядку" снимая клемму с аккумулятора...
Scorpion
Если система впрыска исправна, то не стоит "прогревать" машину зимой больше 1-2 минут...
Scorpion
Выходя из машины, не забывайте в ней ключи :-)...
Scorpion
Если вдруг загорелась лампочка ABS, не торопитесь сразу в мастерскую,
как рекомендуют все книжки. Нужно прежде проверить две вещи - исправность
лампочек в стопах и лягушки под педалью тормоза. В 99% случаев - дело в этом.
прислал Кирилл Усов
Неисправный "Опелевский" бензонасос для C13NZ, C16NZ можно заменить на бензонасос от "Нивы" ВАЗ 2121-40, а для C20NE подойдут от инжекторных ВАЗов (погружной) или ГАЗов (наружный), проблема лишь в "заводском качестве" такой замены...
Scorpion
Владельцам Опелей с двигателями C13NZ и C16NZ иногда стоит заглядывать под крышку распределителя зажигания - почти у всех проблемы с изоляцией проводов коммутатора и т.д.- это может быть причиной многих проблем с машиной...
Scorpion
Неисправности ВВ части зажигания часто можно определить по местам "свечения" их в темноте (при заведённом двигателе)...
Scorpion
Пыльники шрусов на Вектру и Кадет подходят от 2109 как родные
прислал А.Ларин
Не работающий зуммер открытия водительской двери при выключенном зажигании это скорее всего окислившийся контакт в кнопке водительской двери, причем свет салона горит, просто там два провода, вот управляющий зуммером и окисляется, почистить, и АКБ скорее всего не "уплывет" в габариты...
прислал Slava
Мойка радатора печки.
Развоже несколько пакетиков сантехнического крота в ведре воды. Можно использовать средства типа колгона для стиралок автомат. Кидаю в ведро насос донный "малышок", прицепляю шланги таким образом что бы, подача шла в обратку, а с обратки шланг кидаю просто в ведро. Включаю насос, занимаюсь какими нить делами и курю минут 20
#466 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Апрель 2011 - 23:20
задняя писалка на хэтчбэк от нива шэвроле....временно...до жути временно...ищу нашу недорого
#467 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Апрель 2011 - 10:49
Предупреждение:
Господа хорошие. Тема - для совместимых запчастей, т.е. аналогов. Без переделок. Все вопросы по переделке, подбору и ремонту - в профильные темы.
ася 265\424\984
#468 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 19 Апрель 2011 - 09:13
Без переделок идет фасоная чашка от вектры и фередо к ней от сузуки грузовичка какогото.
#469 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Апрель 2011 - 17:10
Фасоннвя чашка это что?
#470 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 21 Апрель 2011 - 09:31
Ребят ну я незнаю как она у вас называется, ну скажем так... блин какже сказатьто.... ну..... может это та о которую фередо трется... mellow.gif
А если что, тогда извиняйте пож-та.
Сообщение отредактировал Johny Cash: 25 Апрель 2011 - 19:26
#471 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Апрель 2011 - 09:33
Ведущий диск сцепления.
#472 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Апрель 2011 - 23:18
А ниче что на Вектре А такие же двигатели и коробки как на Асконе и это не аналог, а та же деталь? Всякие чуматеки не считаются.
ася 265\424\984
#473 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 22 Апрель 2011 - 09:12
Незнаю, у нас я невидел вектру с такимже мотором как у меня да и фередо на них не от сузуки стоит, это точно! Ну фередо в зачет хотябы.
Сообщение отредактировал Johny Cash: 22 Апрель 2011 - 09:13
#474 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:00
да емае. такие диски сцепления как у тебя 215 кажется мм
стоят на моторах 16N 16SH С18NE 18E E18NV C20NE 20SEH и 18NZ
собственно абсолютно на все моторы на которые шла коробка F16
так что это Кадет Д-Е Вектра А Астра Ф
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#475 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:12
ну незнаю, насил в несколько магазинов, небыло, потом в последнем сказали что вектровская, фасонка и сузуки фередо, вобщем поглядел, посчитал зубци, посмотрел по размерам, просто фередо уже фасонки, с внутренней стороны, насколько я знаю это лучше чем снаружней! Да и выбора небыло у меня, кучу бабла отвалил тогда, пипец полный!
#476 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:35
я вообще не понимаю что ты пишешь. может стоит почитать техническую документацию?
или хотя бы зарегиться в магазине exist.ru
я понимаю что доставки в Баку нет, но ты можешь знать порядок цен и осуществить поиск
аналогов и посмотреть характеристики или применяемость.
по позиции конкретно этого диска сцепления у меня там 7 экранов вниз предложений от 600 до 11 тыс рублей.
параметры диска (оказывается 215мм на 1.8 только идет, но вообще он подходит тоже)
тыкаем на букву "i" в графе информация и видим -
Профиль ступицы 18,3x20,4-24N
Число зубцов, шт 24
Диаметр, мм 200
тыкаем на букву "П" в графе информация и видим что этот диск ставится на
ALFA ROMEO модели 33 (905) | 33 (907A) | 33 Sport Wagon (907B) | 33 Sportwagon (905A) | Alfasud (901) | Alfasud Giardinetta (904) | Alfasud купе (902.A) | Arna (920)
AUDI модели 100 (C1) | 80 (80, 82, B1) | 80 (81, 85, B2) | Coupe (81, 85)
AUSTIN модели MAESTRO (XC) | MONTEGO (XE) | MONTEGO универсал (XE)
DAEWOO модели Nexia (KLETN) | Nexia (KLETN) седан
MG модели Maestro
OPEL модели Ascona C | Ascona C хэтчбек | Astra F | Astra F универсал | Astra F хэтчбек | Kadett D | Kadett D универсал | Kadett E | Kadett E универсал | Kadett E фургон | Kadett E хэтчбек | Vectra A | Vectra A хэтчбек | Vectra B | Vectra B хэтчбек
ROVER модели Maestro
SEAT модели Cordoba (6K2/C2) | Cordoba Vario (6K5) | Ibiza (6K1) | Inca (6K9) | Toledo I (1L)
VAUXHALL модели ASTRA Mk II Belmont | ASTRA Mk II универсал | ASTRA Mk II хэтчбек | ASTRA Mk III | ASTRA Mk III универсал | ASTRA Mk III хэтчбек | ASTRA универсал | ASTRA хэтчбек | CAVALIER Mk II | CAVALIER Mk II универсал | CAVALIER Mk II хэтчбек | CAVALIER Mk III (87) | CAVALIER Mk III хэтчбек | VECTRA | VECTRA хэтчбек
VW модели 1500,1600 (31) | 1500,1600 Variant (36) | 1500,1600 хэтчбек (31) | 181 | Caddy II (9K9A) фургон | Caddy II (9K9B) универсал | Golf I (17) | Golf I Cabriolet (155) | Golf II (19E, 1G1) | Golf III (1H1) | Golf III Cabriolet (1E7) | Golf III Variant (1H5) | Golf IV Cabriolet (1E7) | Jetta (16) | Jetta (19E, 1G2) | K 70 (48) | Kaefer | Kaefer кабрио (15) | Karmann Ghia кабрио (14, 34) | Karmann Ghia купе (14, 34) | Passat (32B) | Passat Variant (32B) | Passat Variant (33) | Passat седан (32B) | Polo Classic (6KV2) | Polo Variant (6KV5) | Santana (32B) | Scirocco (53B) | Transporter I c бортовой платформой | Transporter I автобус (22, 24, 25, 28) | Transporter I фургон (21, 23) | Transporter II c бортовой платформой | Transporter II автобус | Transporter II фургон | Vento (1H2)
что это так сложно сделать самому? а дальше топаешь в магазин с линейкой мерять диск и считать зубцы. я не верю что Баку такой маленький город где не найдется запчастей на фольксвагеновский гольф или ауди 80. про Опель даже заикаться не буду.
 i
Информация:
#477 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 23 Апрель 2011 - 09:14
Число зубцов, шт 24
Диаметр, мм 200
MG модели Maestro
Вот именно что непонимаешь, для сравнения скажу что если опелевское фередо стоит 150$ то wv или ауди 300$ и цены унас свашими вообще невяжуться, вот и ходил выбирал что подешевле!
#478 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Апрель 2011 - 10:50
Похоже тебе придется закупаться за границей. Ищи знакомых и родственников которые бывают в Баку и заказывай им. Можешь написать в Экзист и попробовать сам отрыть представительство. больше пока нечего предложить.
 i
Информация:
#479 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 23 Апрель 2011 - 11:12
Экзист-у писал, они отказываются отправлять а ребята, спасибо всем кто старался помочь, очень благодарен! Если что нибудь понадобиться в Баку или из Баку илиже Азербайджана в целом, пожалуйста, Помогу чем смогу! Всем удачи!
#480 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Апрель 2011 - 22:35
http://www.exist.ru/...cts.aspx?id=203
Ближайшее к тебе отделение Экзиста в Махачкале.
связывался с ними или с Москвой?
 i
Информация:
