Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#521 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:51
Кстати если подумать скорее всего можно воткнуть и москвичевский привод! но это потребует больших переделок, чисто теоретически надо заменить ступицу, для этого нужно будет поставить москвичевский подшипник следовательно расточить цапфу, скорее всего потребуется заменить тормозной диск (или мудрить со своим) чтобы налез на на ступицу, а т.к. заменена ступица - то придется заменить и диски колес наверняка еще всплывет кучу подводных камней! как видишь стоимость таких работ выйдет далеко за стоимость родного привода, к тому же нет гарантии что такая самоделка не развалится где-нибудь на трассе.
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ ЭТО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ В СЛУХ, ТАКИЕ РАБОТЫ НЕ ПРОВОДИЛ И НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ ДАЖЕ ПРОБОВАТЬ!
#522 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:48
Цитата(Ramzes50 @ 14.6.2011, 9:40) Просмотр сообщения
Вообще-то и в мыслях не было, просто привел сухие цифры.
По поводу ШРУСа:........
az.gif не люблю колхоз. сам всегда стараюсь чтоб то что надо стояло и присоединяюсь что подпиливать и подтачивать не надо. все рано дороже выйдет потом. ) спасибо за проверенные данные.
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Июнь 2011 - 20:49
#523 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 16 Июль 2011 - 00:31
может есть варианты для крепления заднего стабилизатора ?
Код
Ascona
#524 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Июль 2011 - 01:15
он на балке висит, в принципе, с завода и имеет разный диаметр , на 1,3 тока его иногда нет.
#525 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 18 Июль 2011 - 10:01
я знаю где он находится smile.gif)) мне бы крепление) ибо с одной стороны оно давно треснуло и отвалилось
Код
Ascona
#526 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:15
а если резьбу нарезать и подобрать скобу и резинки и прикрутить.или просверлить отверстия два в балке и на болты скобой резинку стабилизатора обжать.мона от наших глянуть скобы и резинки. Изображение
#527 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 18 Июль 2011 - 19:41
все таки проще родной найти или аналог. от наших все круглой формы , а там профиль прямоугольный
Код
Ascona
#528 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Июль 2011 - 07:42
stazz84, Там сталь довольно толстая - выгнуть врядли получится если без прессформы. Как вариант можно к токарю или еще кому-нибудь чтобы вытачили.
#529 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 19 Июль 2011 - 19:32
Ramzes50, можно!!!! главное уверенный мах кувалдой. кувалда знаете ли в умелых руках творит чудеса!!!!
Opel Ascona C Luxus
#530 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:20
седня специально заглянул. там нефиг делать. больше переписываемся ) Изображение
#531 Юляша Соболяша
Юляша Соболяша
  • Автомобиль: Daewoo Nexia
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:55
Подскажите, пожалуйста подойдет ли на Daewoo Nexia лобовое стекло от опеля ? ( кадета) excl.gif excl.gif excl.gif excl.gif
#532 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:02
Нет.
#533 Юляша Соболяша
Юляша Соболяша
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:10
#534 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:47
Пожалуйста.
#535 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:14
#536 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:40
Опорный диск тормозов
ВАЗ 2108/09 с небольшой доработкой
аможноли узнать по подробнее, что там дорабатывать надо? и можно ли ставить только одну сторону? может гдето и писалось уже про это, тогда неругайте строго а просто пошлите меня туда )))
#537 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 23:04
Есть один девяточный диск, переделанный под наш. Могу сфоткать в сравнении с не переделанным и родным опелевским.
#538 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 00:54
Буду очень тебе благодарен!
#539 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 01:19
качество стали ужасное на них. не колхозь. тем более с одной стороны, коэффициент трения разный у металла может быть. найди от нексии.
#540 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 06:10
от нексии подходит без переделок?
он у меня бьет при тормозе, могули я его на токарном станочке немного взять, получится без каких либо последствий?
