Совместимые запчасти
nol4
, 25 Янв 2007 16:02
Сообщений в теме: 1215
#542
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 09:04
Буду очень тебе благодарен!
Первое что, при установки диска на токарный станок, оказалось, что новый 9-й диск нехило бьёт в двух плоскостях! (что уже говорит о "хорошем" качестве...) Ну ничего, обточили, проточили, стало всё нормально. 9-й диск чуть больше в диаметре, был обточен до размеров опелевского.
Т.к. разболтовка у 9-ки 98, пришлось на координатном станке сделать новые отверстия под разболтовку 100, ну плюс крепёжное.
У девяточного диска диаметр ступицы больше, было запрессовано кольцо для уменьшения диаметра под опелевскую ступицу.
Вот в принципе и всё. Делалось давно, тогда ещё не так всё легко было с зч в городе. Но на авто диски так и не поставили, по причине нехватки времени, а потом лени
На авто стояли ещё родные опорники толщина составляла 7мм.
#543
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:42
Спасибо, нетак уж и мало переделок оказывается.
#545
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 19:25
да если нужно то можно тупо его и так поставить,купить и поставить. только колеса равномерно закручивай
А я бы взял напильничек круглый и раздернул бы отверстия от центра к переферии, так чтобы болтики нормально вкручивались. Центруется то диск вроде центральным отверстием.
Сообщение отредактировал Alexarh: 11 Октябрь 2011 - 19:26
#550
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 10:00
Генератор от чего подходит к нам? на кадетклабе посоветовали от нивы 90А взять, говорят подточить крепёжку только и всё...
вроде был разговор такой.....с ручейковым шкивом вроде
#555
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 22:04
а они 3х5?
Издеваешься? Называют их так
http://images.yandex...arch?text=?????
И
http://images.yandex...E...4&rpt=image
#558
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 23:17
у него 90 ампер при 7800 оборотов гдет, эт максималка, а на малых с ним наши 65 бошитягаться могут. тогда уж лучше с какой нить свежей верки или япошки, там есть с таким креплением боши. и меньше и легче. мне нравился на датсуне 65 ампер бош,а в диаметре был 10см гдет и в длину также без крыльчатки- малюська. но гигант. жаль нечем было заменить . уехал с ней.просто никто не озадачивался данной траблой по поиску от других марок бу. у товарища этот псевдобош из магазина ваз навернулся через месяца. уж лучше с верки в тогда.лично я себе такое увесище не поставлю, тем более с нашими подшипниками и их типа немецкой сборкой за такие деньги в добавок еще.
тут от ваз виды с размерами шкивами и параметрами
http://www.electroma...p...=48&lang=ru
http://www.electroma...p...=46&lang=ru
http://www.electroma...p...=43&lang=ru
http://www.electroma...p...=41&lang=ru
http://www.electroma...p...=40&lang=ru
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Октябрь 2011 - 23:37
