Совместимые запчасти
#61
Отправлено 30 Январь 2007 - 14:45
итак, предлагаю более не флудить и начинать подробно описывать кто что уже ставил совместимое. просьба описывать все подробно, по шагам и если есть фотки, выкладывайте. также прошу внимательно читать предыдущие сообщения чтобы не было повторов. чем быстрее здесь накопится инфа, тем быстрее откроется полная тема. я думаю это будет супер FAQ по асконе.
#62
Отправлено 31 Январь 2007 - 00:02
Сейчас самому нужен новый генератор, вот интересно если кто знает от каво подходит, ну естественно бюджетный вариант.
от Опеля... не тянешь Бош покупай Делко.
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#63
Отправлено 03 Февраль 2007 - 01:36
Они у нас на разборках одинаково стоят.... А вот на счет ампер бы узнать, покупать, так с толком хоть!
Сообщение отредактировал Capelo: 03 Февраль 2007 - 01:37
Opel Kadett E C16NZ Sedan 1988 (Лётаю)
Opel Kadett E 14NV Hatchback 1990 (Был)
Opel Ascona C E16NZ Sedan 1988 (Была)
Opel Ascona C 16N Sedan 1986 (Была)
Рихтовка, сварка, покраска - это ко мне.
#64
Отправлено 08 Февраль 2007 - 15:27
#65
Отправлено 09 Февраль 2007 - 09:50
а вот и первый пост по теме: со 100% уверенностью заявляю, что рхх подходит от инжекторной нивы. стоимость в районе 400р. процесс установки описывать не буду, т.к. там и ежй все понятно, отмечу только один нюансик: если шток рхх видвинут более 23 мм. то надо его немного вогнать обратно. делается это так: один сидит в салоне и по команде другого щелкает зажиганием. другой берет рхх( подключенный, но не установленный на дроссель) легонько давит на шток, и дает команду сидящему в салоне. при каждом включении зажигания шток уходит во внутрь примерно на 2-3 мм. вытаскивать шток можно таким же способом. если у вас оказался рхх не от нивы а от 2112, необходимо поменять старый шток рххх с новым местами, но для этого потребуется хирургическое вмешательство, чего очень не советую, т.к. товарный вид теряется полностью. если кому будет интересна замена могу подробно описать тут.
Молодца!
первое: Там так и написано РХХ (ШДХХ) для нивы?
у меня стоит от дестки, хирургичесок вмешательство по замене штока делал, все не так страшно, но некоторые нюанся есть, на компе лежит полная инсрукция по замене штока.
Opel Ascona C E16NZ
#66
Отправлено 09 Февраль 2007 - 11:51
#67
Отправлено 16 Февраль 2007 - 00:58
Всем известно что радиатор на Асконе Хэтчбэк очень большой, была проблема с поиском. Денег было как всегда не много, а оригинал дорогой. Подошел по размерам от Волги. Небольшие переделки с креплением. Но основная проблема с патрубком входным т.к. он не сбоку, а прямо напротив двигана. Было несколько конструкций и почти все разваливались. Кучу денег потерял на антифризе. =) Пришлось с другом сесть и подумать. Вот и подумали. Фотки выложу на днях. Закрутили из разных кусочков суперпатрубок с компенсатором. Зато работает.
Еще полностью подходят как родные стойки (аммортизаторы) крышки бакажника от москвича 41-го.
Сообщение отредактировал Segment: 16 Февраль 2007 - 09:23
#68
Отправлено 16 Февраль 2007 - 23:57
#69
Отправлено 17 Февраль 2007 - 22:41
фотки это хорошо. если идея твоя легко реализуемая в условиях двора, то просто супер.
в асконе делаеться все во дворе...........проверенно двором
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров[size=2]!
#70
Отправлено 17 Февраль 2007 - 23:22
#71
Отправлено 17 Февраль 2007 - 23:23
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#72
Отправлено 17 Февраль 2007 - 23:48
#73
Отправлено 18 Февраль 2007 - 22:16
Строительство собственного дома
Все об автомобилях Mitsubishi
#74
Отправлено 19 Февраль 2007 - 10:51
#75
Отправлено 19 Февраль 2007 - 10:54
#76
Отправлено 05 Март 2007 - 16:53
Номера верхний: 96179844
нижний: 90305263, цена на экзисте около 50 р/шт. Диаметр отверстия 33 мм.
Чам ща был в магазине вертел их в руках (GM), цена у нас в наличи 170 - верхний, 70 - нижний, абалдеть. Буду на экзисте брать от производителя Daewoo или Japan Cars.
#77
Отправлено 07 Март 2007 - 19:41
Сообщение отредактировал nonamedz: 07 Март 2007 - 19:49
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#78
Отправлено 09 Март 2007 - 10:45
