Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#801 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 20:23
Помпа водяная Airtex AW5017 бигблоки http://www.triton-im..._airtex_gm.html
Датчик положения дроссельной заслонки , моновпрыски http://www.triton-im...ps_acdelco.html
датчик давления масла http://www.triton-im...or-p_mopar.html
регулятор хх , моновпрыск http://www.triton-im...ir_acdelco.html
катушки зажигания, моновпрыск http://www.triton-im...acdelco_gm.html http://www.triton-im...motorcraft.html
модуль зажигания 7ми лапый, моновпрыск http://www.triton-im...on_acdelco.html
генераторы http://www.triton-im...or_delco_1.html
и стартеры http://www.triton-im...er_delco_1.html (для урана с больших оч блоков)))) в теме стартеры и генераторы есть разбор и ссылка на эти дела с их размерами... смотрим страничку внимательно и ссылки здесь в теме по стартерам http://forum.opel-cl...o...0880&st=700
генераторам http://forum.opel-cl...o...6274&st=860
http://www.as-auto.r...alogue_ogl2.htm http://www.as-auto.r...in_technics.htm http://www.as-auto.r...in_technics.htm
#802 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:17
Топливные трубки
жигули
Мои кончились , потекли , какие размеры у жигулёвских , укорачивать не придётся?
#803 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:32
спиралью накрутишь на трубу если что пару витков. не критично. с 99й смотри или 8ки.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Сентябрь 2012 - 21:32
#804 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:52
А других вариантов не было , медные не ставят или есть какие то пластиковые , не слышал ?
#805 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:59
полипропиленовые сантехнические...диаметр от 16 мм....
#806 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:40
#807 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:42
медные закажи у сплитсистемников . они тебе и развальцовку сделают если надо.
#808 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:48
Цитата(Shcapkov @ 24.9.2012, 0:40) Просмотр сообщения
ты извини конечно....учись определять стёб от реалий)иначе тяжко в жизни может быть)вазовские все сейчас идут стальные их надо перевальцовывать на импортные штуцера)с этим никто не связывается..поэтому наиболее недорогоу вариант как говорит Алекс0покупаешь медную трубку 6 мм...и штуцера на иномарки)потом идёш к вальцовщикам)НО...сразу скажу вариант проще...идёшь в магазин иномарочных запчастюлей..как правило уважающие себя магазины ставять оборудование для вальцевания заказываешь им длинну трубки и они тебе вальцуют )длинну бери с запасом до 30 см смело0делаешь колечко если что и в путь)удачи
#809 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:58
Да не я не парюсь , понятно , что 16 мм , да полипропилен это есть шутка . Пойду в один магазин , мне там недавно тормозные, медные делали. Посмотрел в каталоге , подача в рампу 8 мм , обратка 6 мм .
Вот не понял , про какие штуцера ты говоришь . У меня там просто , шланг 8мм , трубка 8мм и хомутом стянуто .
#810 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 00:02
упс)я про тормозные.....а топливная у меня воообще алюминевая...приватизированная с какого то завода)8 мм....и через шланги с хому тами)короче в правильном направлении идёте товарисч
#811 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 12:40
#812 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 18:23
Топливные трубки
жигули
С каких жигулей трубки ? От 8 не подходят короткие . У меня на асе забор 3.40 м , возврат 2.30 м , от 8 ки в раоне 2.20 м , если не меньше .
#813 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 19:01
Shcapkov, не бери с жугулей. Сталюга ниале, задолбаешься, а медь проще взять на "развес" где тормоза вальцуют. Поидее на инжекторе накатки должны быть по краям трубки.
ася 265\424\984
#814 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 19:13
Не мог найти сегодня медную 8 мм на "развес " , вернее нашёл ,но порезаную по 2.5 м , а мне нужно в размер .
#815 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 20:06
надо чтобы от задней балки было до середины моторного щита.
да 2.5 наверно мало. мне вроде кондиционерщики давали.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#816 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 18:00
народ, у кого на передних рычагах стоят сайленты одинакого размера (передний и задний) замечательно встают сайленты ОВБ
Opel Ascona C Luxus
#817 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 01:04
кольцо помпы уплотнительное... от камаза Диаметр 80мм, толщина 3 мм, или Febi 04734
#818 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel ascona c20ne 1987 motronic4.1..хонда домани 1994 1.6,120л.с.
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:13
а овб- это какая??
на двух литровый от чего сальники на клапана пойдут?
#819 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 20:33
эспера, возможно нексия 16ти клапанная ,лачетти. мерять нуна всеравно!) десятки мм натяг могут не обеспечить.
#820 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:07
Ставил вчера, клин резинки лобового стекла от тазика . Ширина замечательно , но одна сторона у клина , чуть больше по высоте , срезается острым ножом и стоит ,как родная .
