Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#761 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 01 Август 2012 - 16:51
Ладно , попробуем , не великие деньги стоит , зато точно знать будем .
#762 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 03 Август 2012 - 07:19
мож кто знает - подходит ли от русских маших какая-нибудь крышка горловины бензобака? на экзисте самый дешевый аналог 370 р , вчера вазовские видел по 100 примерно , да рынок уже закрывался , не успел на пробу попросить. может москвич , волга , ока там какая-нибудь. никто не экспериментировал ?
Код
Ascona
#763 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 03 Август 2012 - 10:34
Крышка от маслозаливной горловины 2108 (пластмассовая эстетичнее будет).И от самого Opelя.Так же от БМВ старых моделей крышка бензобака.
#764 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Август 2012 - 21:44
я эксперементировал....системой переходников от канализации перешёл на крышку от ревизии канализации за диаметром 50 мм)
#765 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 03 Август 2012 - 21:47
Крышка должна быть оригинальная, там клапан для стравливания паров имеется.
Также для того что бы бак не вакуумировался.
#766 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Август 2012 - 21:51
пвх статику накапливает. некая е...товая палочка)
#767 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 03 Август 2012 - 22:25
По теории физики,после проскока искры должен произойти взрыв,в последствии чего зародится новая вселенная smile.gif
#768 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Август 2012 - 22:26
она много что накапливает)мой негатив тоже...благо езжу на газу....зато сколько езжу не было не одного случая воровства бензина))))видать хлопцев вырубала простота доступа....хотя бенза всегда литров 15 вожу в баке...люблю знаете дать просратся кобылкам...на газу дёшево конечна...но не то совсем
#769 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Август 2012 - 22:39
уже не зародится ,ее только что заткнули резиновой затычкой ar.gif ar.gif ar.gif
#770 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Август 2012 - 00:19
У меня вообще с какого то радиатора стоит.Пришлось тока в ней маааленькую дырочку проделать,а то наглухо бак запечатовыла-открываешь-пыхххх..
#771 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 04 Август 2012 - 10:04
крышка маслозаливной горлвины это конечно чудесно , но в ней ключ не предусмотрен smile.gif очинна хочица с ключом.. ладнно , сейчас проблема просерьезней возникла. двигатель кажись сдох. далее в другой теме smile.gif
Код
Ascona
#772 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel ascona c20ne 1987 motronic4.1..хонда домани 1994 1.6,120л.с.
Отправлено 04 Август 2012 - 20:38
на работе один чел с пластиковой канистры ароматик 82 градуса заливал на доводке сока...в чан с нержавейки..статика... пламя..теперяче это пособие при обучении для начинающих купажистов.. вот.. ai.gif
#773 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 07 Август 2012 - 14:55
попробую допольнит список -
ремень генератора от ВАЗ классики (2101-2107)подходит
уточнение : генератор Delco , большой блок 1.8 ( E18NV)
за остальные не скажу.
по крайней мере если ничего лучше нет под рукой
( от семейства зубил не стал провобовать , короткий он на вид какой-то)
вообще с виду не идельно - зубцы помельче. но работает вроде нормально. гена 13.7 выдает ( на родном столько же было) это я сильно не натягивал. да и щетки уже не те конечно.
Ну и уже писал где-то , что моторчик омывателя ( который жидкость качает) полностью идентичен с ВАЗовским от семейства 2108-21099. работает уже три года нормально
Сообщение отредактировал stazz84: 10 Август 2012 - 08:02
Код
Ascona
#774 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Август 2012 - 02:58
ремень генератора бывает разной длинны. не всем пойдет
ася 265\424\984
#775 karen200154
karen200154
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 08 Август 2012 - 06:14
не менял но точно уверен -- бензонасос подойдет от Ваз Десятки ( или приоры не знаю как они счас называются) менял на шевроле и на лансере- подходили., точнее один в один.
#776 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Август 2012 - 10:52
это хорошо! осталось придумать куда и зачем ставить его.
ася 265\424\984
#777 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Август 2012 - 01:29
попалось в копии откудато ,думаю полезно к сведению....
.....Следует помнить, что корпорация General Motors, которой и принадлежит марка Opel, не производит всю необходимую номенклатуру запчастей, а доверяет это делать другим фирмам, которые просто ставит клеймо GM. Например, оригинальный ремень ГРМ на фирменном СТО стоит более 800 руб., а вот если попросить в магазине ремень фирмы Gates, то он обойдется примерно на 30% дешевле. Но на самом деле ремень от GM и от Gates представляют из себя одно и тоже. То же можно сказать о рулевых тягах, наконечниках и шаровых опорах от компаний TRW или Lemferder. А вот пружины для большинства автомобилей Opel делает фирма K+F.
#778 lxiaq
lxiaq
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: езжу на Renault Scenic 1, была: Ascona C седан 4дв, c16nz
Отправлено 13 Август 2012 - 21:22
желательно прикрепить в первое сообщение темы:
центральный болт для кронштейна передней подвески малой мощности (под 1.3л, 1.6л) 14*85*1.5 подходит от рессор УАЗа (очень редкий, нет нигде, кроме как в магазах з/ч УАЗ)
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#779 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Август 2012 - 21:32
дополню ......и бигблоковых асек с моторами e18nv, там иногда стоят кронштейны как на смол блоке - короткие.
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Август 2012 - 21:33
#780 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Август 2012 - 23:57
Датчик давления масла(лампа)-идентичен с вазовским.Сегодня родной потек ни с того ни сего.Не знаю писали об этом или нет...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 13 Август 2012 - 23:59
