Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#861 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 01:04
Вчера на хетч асконовский от калибры уплотнитель ляды, пятой двери кинул. Только он сантиметров на 10 длинее, пришлось подрезать. Но зато сидит хорошо и не такой порванный как старый. Как не крути а оригинал, хоть и б/у, но в хорошем состоянии, всегда лучше новой тазовой з/ч!
Внимание!!! Также вспомнил что прикрутил штырь капота, тот который в замок расположенный на телевизоре входит, от её же, калибры, также и от ОВА подходит, ещё пружинку фиксирующую штурь тож оттуда взял, подходит 1в1, а то моя была со сгоревшей машины, полез регулировать захлопнул а открыть ху.. , давил давил на капот что две больших вмятины продавил, и так и не открыл. Пришлось сорвать решотку радиатора и переразеть пружинку, так как и крюком тож не открывалось. По итогу после этой инсталяции закрывается не хлопком а нажатием ладони Изображение У штыря головка длинее чем в оригинале асконовском, закрывается приятнее, ещё и лучше из салона за тросик стало открываться. 80% авто ОВА-калибра Изображение
Можете смело в заглавный запостить!
#862 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 17:11
Привет, народ. Я тут новенький. По темам полазил и нигде не нашел, может подскажете замок зажигания от чего нибудь подойдет? А то у нас в магазины родных уже даже и не возят.
#863 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 19:00
В Белоруссии не б\у запчастей на Аскону ? Не вериться .
#864 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 19:05
Замок из трех частей состоит-корпус,личинка и группа контактов позади корпуса.Группа-не проблема,личинка вынаетсч и чинится,а вот с корпусом-тока разборка....
#865 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 23:24
На разборках у нас в городе нет.
Так то замок вроде целый, но включаешь зажигание и дальше ключ просто поворачивается до конца. Похоже нужно как-то ремонтировать личинку, но что это за "зверь" такой и какова технология ремонта?
P.S. Так как нужно было ездить, то по-быстрому контактную группу от замка отсоединил и теперь отверткой завожу (там все внутренности пластмассовые уже постирались). А замок наверное поменять проще, чем личинку ремонтировать, тем более если не знаешь чё да как.
#866 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 11:03
Замок подходит от ОВА, ООА, ОК.., .... Много от чего подходит!
#867 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 11:18
Личинку не надо-группу контактов замените.Она подпружинена...
#868 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 13:19
если я правильно понял - зажигание включается, далее поворачиваешь ключем - стартер не крутит? у меня так же было, контакты уже подсгорели или стерлись и т.д.,,,,вобщем ключ поворачивал уж пассатижами чтоб завести!!! ....вобщем сколхозил - кинул провод с замка зажиния который на стартер идет(вроде + красный, уж не помню давно было) и подключил их к кнопке, подпружиненной))) теперь как на новых иномарках - с кнопочки. нажал он крутит, как только отпустил - перестает) Когда делал думал временно может контакты заменю, а так уж и езжу почти год) с кнопки завожу. Хочу теперь не просто кнопу подпружиненную, а с подсветкой (чтобы когда зажигание включаешь подсвечивалась, а может и со словом Start. или как щас на новых идут - кнопка старт/стоп)))) rolleyes.gif такую)))
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#869 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH (Solex) МКПП - F16.5 Хетч
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 18:58
откуда можно взять антишумку, которая крепится со стороны мотора на перегородку мотора и салона?
____________________________________________________________________________
Сделал кап ремонт c книжкой в зубах ;) А так же по добрым подсказкам на форуме, спс тем кто помог.
#870 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 19:15
готовую, размер в размер? Вряд ли где найдешь.
Можно пенофолом проложить, вырезать его по форме все как надо, и на те же родные или такие же клипсы закрепить. Заодно там все промажете, а то вот лично у меня там все преетsad.gif так как родной поралон в себя влагу впитыватет. А пенофол это типа паралона с фольгой, и он в отличии от обычного паролона не так влагу впитывает. И толщину можно выбрать любую- от 1мм до 2см(может и больше бывает)
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#871 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 20:55
в связи с тем что стукнул мотор, пользуясь моментом я зачистил все дрелью, и хочу прокрасить, всю область мотора, тока все равно увидел ржавчину и кое где дырки сквозные((( думаю антикорозином обработать, грунтануть и эпоксидкой позаклеивать, чтобы снова не начинали больше прогнивать
#872 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 21:12
у меня тожеsad.gif только не дырки, а дыра причем и вокруг все в радиусе 5см железо слабое. Эта дыра сразу под рулевой рейкой, обнаружил из нутри-под педалями. И изнури все проварил. Но вот снаружи никак и не промазать это место-так как шумкой как раз этой закрыто, и туда не подлезть, а снимать главный тормозной и усилитель вакуумный не хочетсяsad.gif да и времени нетsad.gif
а так больше дыр не обнаружил. Еще только пару мест ржавчины, зачистил и промазал.
Думаю лучше все там покрасить, потом промазать и пенофолом проложить. Пока ничего не мешает сделал быsmile.gif закрепил бы его так же на клипсы, можно и клеем намазать каким нибудь и на клей заодно приклеится.типа момента или аналоги менее дорогиеsmile.gif
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#873 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:32
Привет, народ. А подойдут ли мне от чего-нить пружины передние и аморты (чтоб подешевле). Знает кто?
#874 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:32
Если не рассматривать оригинал от GM, то куда дешевле то??
ася 265\424\984
#875 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:05
пружины от десятки подходят.(соответственно и девятки тожеsmile.gif)цена их от 500руб и выше за пару. Я ставил себе пол года назад за 900руб с переменным шагом, один виток с большим шагом спилил.
А так можно и родное без переделок. Когда заезжал в магазин были и не дорогие от 800руб за шутку.но советовали брать за 1300руб шт-типа качество хорошее-но 2600руб у меня не былоsad.gif
аммортизатор в стойку только родной. От наших подходит от десятки-но нужно будет шток перетачивать. Соответственно проще от асконы поставить. Да и по цене то же самое или даже дешевлеsmile.gif
а пружины можно от десятки-выходит в 2-3раза дешевле.
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#876 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:48
3 месяца назад пружины видел для бензомоторов менее 500
ася 265\424\984
#877 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:34
ну я тогда был без машины, по магазинам для иномарок особо не поездить. Съездил в 3 магазина более нормальные как советовали знакомые в одном из магазинов были-1300руб шт.
А экзистом начал пользоваться только недавно.может там и попадаются такие по 500руб.
Ну думаю 900руб за пару пружин с переменным шагом это хорошая цена.
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#878 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 21:33
Пластина(кронштейн ) крепления аккумулятора , от тазиков подходит ? кто нибудь ставил?
#879 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 21:46
думаю вопрос надо поставить иначе....кто нить пользуется?
#880 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 22:19
Давай поставим az.gif эх поставить бы , что нибудь туда вообще , а то аккумулятор не закреплён . rolleyes.gif
