Подогрев сидений
Сообщений в теме: 92
#1 заблудший_Polter_*
заблудший_Polter_*
Отправлено 17 Январь 2006 - 18:54
Подскажите, водительское сидение не подогревается, хотя лампа на на кнопке управления горит, можно ли сделать самому и как?
#2 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
  • Интересы:Авто-кино-музыка-сноуборд-баскетбол-электроника
  • Автомобиль: Vectra OPC
Отправлено 17 Январь 2006 - 22:16
у меня та же беда, но за оба лета руки так и не дошли. Остальные 3 подогерва работают Как-то я пытался слегка насесть на эту проблему, но кажется мне, что это беда с элементами в сидениях... Хотя может и не только в них. ПО крайней мере у меня так, могу сказать с 80% уверенностью. Пока купил накидку с подогревом.
#3 заблудший_Polter_*
заблудший_Polter_*
Отправлено 18 Январь 2006 - 10:27
camel_MV6, если решишься, скажи, будем вместе пробовать, че то я тоже побаиваюсь туда лезть, это ж надо кожу вскрывать, а потом ее зашивать как-то придется, я тоже на обогревательный элемент думаю который в сидении...
Добавлено Ср Янв 18, 2006 13:28:
camel_MV6, кстати говоря, там в сидении есть разъем (через него можно и прозвонить нагревательный ентот элемент)!!!
#4 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 18 Январь 2006 - 12:13
Polter, если салон оригинальный то вскрывать ничего ненадо и уж темболее потом зашивать все должно так разобраться
А насчёт не рабочего подогрева где то тема была поищи
#5 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 18 Январь 2006 - 12:46
Polter, да я в том и дело, почему грешил на элемент, потому что на разъеме питание подавалось... но сейчас уже не помню.. года 2 прошло.. надо снова посмотреть.. к лету может сподоблюсьsmile.gif))))))
#6 заблудший_Polter_*
заблудший_Polter_*
Отправлено 18 Январь 2006 - 17:23
мда... у меня кое-какое место до весны отмерзнет smile.gif а накидку с подогревом себе купил, она по коже елозит как корова на льду, ни сесть нормально, ни вылезти, нужно все-таки пробовать делать, ну если что потом расскажу что к чему :wink:
Добавлено Ср Янв 18, 2006 20:24:
(По кожаному сидению елозит)
#7 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 18 Январь 2006 - 18:25
Дык кожа, кожаsmile.gif)
Но я подстилку всеми крючками зацепил - вроде адапитровался уже)) А по началу тоже противно было рассаживатьсяsmile.gif
#8 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 18 Январь 2006 - 18:46
Таже фигня моё сидение не греет, сегодня с утра -20 было так я чёть не примёрз! Кожа без отопления и мороз не совместимы!!
#9 заблудший_Polter_*
заблудший_Polter_*
Отправлено 18 Январь 2006 - 20:46
мало того, на эту подстилку садишься, высоко как-то, хотя сидения до предела опустил, в общем не дело это все :-)
#10 заблудший_val11_*
заблудший_val11_*
Отправлено 18 Январь 2006 - 23:56
Чё тут париться попусту? Замерьте сопротивление, оно должно быть от нескольких Ом до нескольких десятков Ом, но не более (напряжение то 12 Вольт всего). Если его (сопротивления, при снятом разъеме) нет - нагревательному элементу кирдык... Снимаете с пасажирского сиденья, ставите себе, любимому (оно же не вечное - просто сломался токопроводящий слой или проволочка обломалась), включаете и парите ... Это не по злобе, просто чего в форум выносить вопросы, на которые ответы возникают раньше заданных вопросов.............
#11 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 19 Январь 2006 - 01:12
val11, а каким образом снять его с пассажирского сидения, если элемент встроен в него? плиз, поподробнееsmile.gif)
#12 заблудший_Polter_*
заблудший_Polter_*
Отправлено 19 Январь 2006 - 15:37
во во! я бы тоже с удовольствием послушал ответ, который до вопроса уже появляется :-)
#13 заблудший_val11_*
заблудший_val11_*
Отправлено 23 Январь 2006 - 00:33
Сиденье переставить... Не будет всех регулировок, но зато тепло. А весной уже сделать по человечески. А может, после съема сидения, по ходу дела будет видна возможность поменять подушки. Хотя, когда я свое снимал, я на это внимание не обратил, но местами поменять можно (я снимал не по этой причине).
#14 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 23 Январь 2006 - 09:20
Я об этом думал, но мне такая затея не понравилась именно из-за регулировок, потому что у меня сидения полностью электрические и все управление сбоку и оно станет ПОЛНОСТЬЮ недоступным тогда(((
#15 заблудший_Polter_*
заблудший_Polter_*
Отправлено 23 Январь 2006 - 13:54
у меня тоже электрические, да и не взаимозаменяемые они по-моему..
#16 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 23 Январь 2006 - 16:35
Остается только, если перекидывать, как-то перебросить между сидениями пластиковый ободок с кнопками... что-то в этом духе.. ну и в итоге вся затея по трудемкости нехилой становится...
#17 заблудший_val11_*
заблудший_val11_*
Отправлено 26 Январь 2006 - 20:46
до весны можно и без кнопок...
#18 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 26 Январь 2006 - 21:03
Да ты че - как без кнопок? Я под каждую одеджу с разными настройками езжу, и под разные стили езду тоже меняю немножко.. Отпадает. Я лучше так и поезжу до весны с накидкой с подогревом, чем без кнопок... :83:
#19 MP75
MP75
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: BMW 735 iA Е38
Отправлено 12 Август 2006 - 21:05
Вопрос на засыпку!!!! А если подогрев работает.... Но через 10-15 минут нагревается??? А то зимой утром на работу едешь, и сначала примерзаешь, а потом отмерзаешь. Что то можго сделать чтоб быстрей нагревался ???
Заранее спасибо!
... чем выше любовь тем ниже поцелуи ...
#20 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 13 Август 2006 - 11:39
MP75 да он вроде так и должен работать...
Мой Омега
