Приборная панель
Сообщений в теме: 45
#21 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 07:37
tower, пробег пишется в приборку.
#22 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Цитата(tower @ 29.9.2011, 23:53) Просмотр сообщения
...Кстати, друзья, подскажите, кто радиолюбитель, чем всё-таки горят чек и ключик? Если посмотреть на эти фотографии http://forum.opel-cl...showtopic=79403, видно что это не просто лампочки. Мне нужно знать что искать на радиорынке. Подскажите, плиз.
Продаются светодиодные ленты, типа под ДХО заточены. Нарезают их по 10 см. Ищи их, разноцветные. Эти модные ленточки заполонили рынки. Только как ты будешь паять без навыков?
#23 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:03
и светодиоды отдельно продаются, разные, хоть треугольные
#24 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 15:25
Господа! Помогите!
Начало моей истории можно прочитать в теме по систему охладжения. В двух словах. У меня не работал указатель температуры ОЖ на приборке. Был 3 раза у 2-х оф. дилеров Опеля на диагностике. Поменял 3 датчика температуры (2 не оригинальных и 1 оригинальный уже теперь купил и поставил). Поменял термостат (всё равно надо было). Не показывает. Диллеры приговорили сам приборчик (стрелочный индикатор на приборке). В Дженсере вообче сказали, что надо заменить саму приборку, по-скольку глючит типа контроллер на ней.
Так вот. решил я вчерась её разобрать и посмотреть, что да как. Снял. Начал откручивать саморезы и обнаружил, что из 5-ти - 1-го не хватает. Значит её уже разбирали до меня, что есть плохой признак. Посмотрел моторчики приборов. Тот, который отвечает за темп ОЖ немного заклинивает вначале, но двигается. Решил пойти на военную хитрость и поменял местами моторчики указателя топлива и тепмературы. Собрал приборку. Поставил. Включил зажигание. Указатель топлива сразу задёргался и подёргавшись несколько секунд показал скока топлива в баке. Напомню. Я поставил на него моторчик от указателя температуры. Т.е. сам моторчик жив, только подклинивает немного в начале. Поскольку было уже очень поздно, решил машину не заводить и не греть. Оставил до утра. С утра всё равно на работу ехать вот и посмотрим.
С утра. Завёлся прогрелся немного и поехал на работу. И... мало того что указатель температуры так и не захотел работать, но ещё и спидометр перестал работать!!! Ааааааааа!!!!!!
Покупать за 10-ку новую... жаба душит. Покупать на разборке б/у... купишь... а она такой же окажеться. Друг посоветовал не париться и поставить маршрутный копм. Типа и дешевле и покажет и расскажет о машине намного больше, чем штатная приборка.
Вот и не знаю, что делать!?
Сообщение отредактировал AnKov: 01 Декабрь 2011 - 15:30
#25 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 16:02
Цитата(AnKov @ 1.12.2011, 16:25) Просмотр сообщения
... Посмотрел моторчики приборов. Тот, который отвечает за темп ОЖ немного заклинивает вначале, но двигается....
Мои моторчики-стрелки в "руках" не пРоворачивались. Странно, что твои от руки вращаются. Хотя в твоей ситуации не странно.
OPEL AGILA VDO 2001-2002 VDO110.008.951/004 NEC 780826GC-023
Не про твой ли агрегат пишут? http://www.elektroda...pic1461578.html Тоже с температурой маялся.
#26 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:28
Почему не странно? Вы намекаете на кривые руки? Или есчо на что? Как могут писать про мою машину в польском форуме?
И ещё. Последние знаки и цифры - это видимо номер микросхемы с приборной панели. С ними что-то не так? Какая-то партия что-ли была бракованная. Или что? Можно поконкретнее.
#27 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 13:47
Ты сказал, что до тебя её вскрывали. Твои руки автоматом не причём. Проблема была до тебя?
Про Польшу... Есть вероятность, что машина ввезена оттуда.
Про микросхему... У меня, у тебя, у того поляка она одна. В неё вливают конкретные данные отдельного авто (предположу, что имма тоже прописана). Просто купить её, это как сидиболванку пустую приобрести.
Фотки вскрытой панели показывают, что дорожки от термопоказометра напрямую идут в корпус NEC 780826GC-023.
Только вот я позабыл, работает авто с не родной приборкой. Если да, то ИММОбилайзер в микруху не пишется.
Поправьте меня?
#28 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 14:07
Ну... судя по ВИНу машина собрана в Гливице, Польша в 2002 году. Судя по ПТСу ввезена в Россию в 2006 году. Уж хто и хде копался у неё в приборке мне доподлинно не известно. У меня имобилайзера нет.
ПыСы. Купил вчера МК Мультитроникс. Попробую поставить на выходных. А там... можно в неспешном порядке и приборкой заниматься. А то напрягает когда спидометр и указатель температуры не показывают ничего.
#29 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 16:41
Цитата(AnKov @ 2.12.2011, 15:07) Просмотр сообщения
... У меня имобилайзера нет.
Сюдя по году выпуска трудно представить, что его нет. Достаточно изготовить на рынке дубликат ключа, и им завести мотор.
В корпусе родного ключа есть "метка"-чип.
#30 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 00:07
имхо: прозвонить цепь от датчика до приборки, пропаять и зачистить контакты. оси моторчиков смазать.
#31 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 14:47
У меня имобилайзера нет..
Есть однозначно. Если его не вырезали или не повесили метку возле приемника.
Согласен!
#32 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 15:36
Приладил в пятницу маршрутный компьютер. Он показывает температуру двигателя.
#33 Daser
Daser
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opei Agila 1.2
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 13:18
Ребят, подскажите пожалуйста!
На приборке не работает показатель топлива. После разбора выяснилось что стрелка легко двигается пальцем в отличии от других. Я решил поменять полностью приборку. Вот только приборка, которая на замену с тахометром, а моя без.
Подойдет ли приборка с тахометром и будет ли там все как положено работать?
Как записать пробег моего авто в новую?
Могут ли возникнуть проблемы с ИММОбилайзером?
И какие вообще есть тонкости при этой работе?
Заранее благодарен.
#34 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 19:41
Очень давно читал что тахометр работать не будет,но я не помню что там было дальше,так что может и будет..Пробег мне кажеться могут сделать любой ,сейчас контор таких полно,иммобилайзер с приборкой не связан...А вы исключили возможность неработоспособности датчика в баке?Прочитайте ошибки
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#35 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Март 2015 - 14:38
Сегодня заменил приборку
поставил вместо приборки без тахометра с тахометром, прошил её опкомом - работает отлично!
http://forum.opel-cl...howtopic=112683 - Тему создал в FAQe
  • roma48 сказал за это спасибо
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#36 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Март 2015 - 14:06
Какой корпус выпаивал?
Прошивкой приборки поделишься? Она читается блокнотом? Можно изменить что-то?
...Ааа. Ты по обд2 обменивался?
Сообщение отредактировал roma48: 27 Март 2015 - 14:08
#37 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 27 Март 2015 - 19:06
а на приборке с тахометром лампочка бенза есть? и опком где брал? и если не трудно в личку сам процесс прошивки
Я в Telegram - @rasto4nik
#38 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 31 Март 2015 - 16:35
Насчет лампочки даже не скажу
не помню
тест приборки не делал ...
но то что пару ламп сгоревших поменял - факт
опком брал на aliexpress.com, процедура по ссылке выше.
#39 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 01 Апрель 2015 - 16:24
SeSte, будьте любезны продавца у которого покуали. Можно в лс.
#40 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:36
Rasto4nik, я не помню, покупал его более 5 лет назад.
примерно вот:
http://ru.aliexpress.../543404279.html
