Приборная панель
Сообщений в теме: 45
#41 Kross-vort
Kross-vort
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 16v Z12XE
Отправлено 04 Март 2018 - 08:35
Всем привет!!! Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь. Вопрос такой: зависают все стрелки на панели приборов, скидывание клеммы не помогает. В чем может быть причина?
#42 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Март 2018 - 09:41
Было от завышенного напряжения на батарее. Тогда я на зарядку оставлял и не отключал клеммы... Короче, на акке получилось вольт 18. Но через некоторое время приборка ожила. Стрелки не поднимались.
Кстати, они не "самовозвратные", как у стрелочного прибора. В них шестерни/редуктор + электромоторчик типа.
#43 Kross-vort
Kross-vort
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 Март 2018 - 10:03
Ну то есть как получается, я завел машину, поехал, и далее могут сразу застыть а можно и неделю ездить и опять тоже самое! Постоит какое то время и стрелки падают. Причем горит только подсветка, суточный пробег тоже пропадает( Интересный момент когда подключали диагностику во время когда приборы ,,замирали'' пропадала и связь с блоком управления приборной панели, точно не могу вспомнить какой параметр мы с товарищем проверяли, но связь пропадала именно в этот момент. Может из контакта где? Но панель не разбиралась и не ремонтировалась!
#44 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Март 2018 - 14:07
Два винта Ph2 под козырьком (дырки в козырьке снизу).
Козырёк сдёрнуть на себя
Два (или 4ре) винта Ph2 по краям приборки.
Оттянешь приборку, и там один разъём.
Лупу и ищи не контакт/непропай..
С Батарейки клемму скинь. Будет не лишним.
В помощь..
http://forum.opel-cl...78#entry1088878
Сообщение отредактировал roma48: 04 Март 2018 - 14:12
#45 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Март 2018 - 14:12
@Kross-vort снимайте панель и проверяйте ее состояние. В ней либо влага либо фишка еле дышит.
#46 Kross-vort
Kross-vort
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 Март 2018 - 17:41
Большое спасибо за советы!!!
