Газированные фроси
Сообщений в теме: 85
#41 Лёха333
Лёха333
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: опель Фронтера Б ( 6VD1), АКПП, ГБО 4 покаления
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 14:48
Цитата(Slon69 @ 23.12.2011, 19:04) Просмотр сообщения
+1
Вроде, нормально. Для адаптации "околокарбюраторного" газового редуктора на маФыну с инжектором надо еще кое-какие трудности преодолеть, плюс новый газопровод, крепления, монтаж, работа... Так 14 и набирается.
у кого на 6vd стоит газ раскажите как работает??? клапана не прогорают ведь как я понял там не гидрокомпенсаторы стоят а это говорят не очень хорошо......
#42 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 17:29
Есть авторитетное мнение, что Ваш мотор, и при наличии, АКПП, ГБО "убьёт", но есть и опыт отдельных людей, при мне уже 6 лет(а сколько ещё-Х.З.) беспроблемно катаются на газе.
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#43 Лёха333
Лёха333
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:24
именно с таким мотором как у меня?????
#44 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:59
Да.
#45 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 20:20
[quote name='alekseyka77' post='1219436' date='26.12.2011, 17:29']
Млин, дружище, а то у тебя дрыгун высокооригинальный! Будет везти, как все, только дешевле топливо раза в два smile.gif
Сообщение отредактировал Slon69: 27 Декабрь 2011 - 20:16
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#46 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 07:16
Я, как бывший мастер участка по установке ГБО мог-бы многое добавить, но если поискать тут, то можно найти такое:
Цитата(AnM @ Dec 25 2011, 20:13) Просмотр сообщения
кстати ..
а следы установки ГБО на двигателе случаем присутсвуют? или ваще ГБО стоит?
Этот вопрос задан неспроста...
#47 Лёха333
Лёха333
  • Cообщений: 65
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 10:45
ну да........ не хотелось бы на капиталку поподать...........
#48 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Учиться,Учиться,и чтонибудь понять.
  • Автомобиль: Опель фронтера 2.4i газировка
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 16:41
Всем здравия. посоветуйте что делать в моей проблеме! купил фрося 93г.в. двиг.с24не газ-бензин.
случилось следущее:на диагностике показало ошибка ДМРВ (на бензине плохо ехал,чихал,на газе нормально)заказал ДМРВ(6000р)придет через 6 дней.поехал в ебург (40км) по трассе на скорости 120км,произошел хлопок в глушак.потух чек,работать стала хуже педаль не слушает,доехал до дома открыл капот обнаружил что разорвало корпус воздушного фильтра.на бензине перестала работать вообще.обороты на газе 2500об.при нажатии на педаль газа чек загорается и тухнет.
ВОПРОС:что это было,ичто ждать после установки ДМРВ.
[b]ТОРОПИТЬСЯ НАДО МЕДЛЕННО!
#49 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 18:13
евген196, так хлопок скорее всего вообще уничтожил ДМРВ. Ждите ДМРВ, читайте другие ошибки.
#50 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 22:08
евген196
Хлопушка после расходомера стоит?
Если нет- срочно ставить!
И диагностика зажигания и форсунок, т.к. при хлопках в глушак чаще всего подтравливает форсунка, а при хлопках в воздухан- свечи, точнее калильное зажигание...
А вообще пишите понятнее- хлопки в выпуск и в впуск- две большие разницы.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 01 Декабрь 2013 - 22:11
#51 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 22:59
Niniko
+10!
#52 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 09:25
что за хлопушка?газовая проставка стоит между фильтром и дмрв.думаю это не совсем правильно хочу переделать .
#53 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:29
евген196, хлопушка - обратный клапан, который призван в случае таких вот инцидентов предотвратить уничтожение корпуса фильтра, фильтра, ДМРВ.
#54 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:48
Амбр, как она выглядит?снял ДМРВ больше ничего не видел.Выпала заслонка из датчика
#55 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 12:05
[attachmentid=109218] [attachmentid=109218]
#56 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 18:23
евген196
Ввод газа правильный, иначе редуктор не будет работать из-за сопротивления заслонки ДМРВ...
Вот хлопушка:
А у Вас на фото- совмещенная со смесителем...
евген196
Кстати, при установке оной, ось шарнира должна располагатся сверху.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 02 Декабрь 2013 - 18:31
#57 alex-026
alex-026
  • Cообщений: 324
  • Интересы:Пчеловодство. Рыболовство. Профессиональный "арбайтен" -строительство домов, их отд. и коммуникации.
  • Автомобиль: OOB Caravan Z22XE MT GBO inj/var.UOZ"Hmel".
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 20:53
Особенно прошу обратить внимание на свечи и ВВ провода. У меня такое было на бывшей омежке с20ne. Разорвало корпус фильтра в МО.
Провода стоит промерять тестером: сопротивление более 10кОМ самого длинного - им каюк!!! При покупке новых тоже рекомендую тестер. - меньше сопротивление-лучше провода. Но без фанатизма -менее 5кОМ их быть не может.
ПСЫ: Хлопушка у меня стояла между резиновым воздуховодом и надевался на ДМРВ. И она обязательно должна стоять!!!flag.gif
Сообщение отредактировал alex-026: 02 Декабрь 2013 - 21:05
89204966006
Вацаб всегда на связи
#58 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 07:21
спасибо всем за участие. дождусь дмрв при установке учту все советы.потом отпишусь. forever.gif
#59 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 18:19
Всем здрасте. Пришёл ДМРВ сегодня поставил.Корпус воздухана заклеял .Завелась сразу.Радости нет предела.Но когда эйфория отступила,оказалось не всё хорошо.А именно: отсутствуют прогревочные обороты.Хлопушку поставить нет возможности, т.к. нет места(вставка подвода газа толщиной 2.5 см).На ходу чувствует себя нормально ,но при переключении на газ или наоборот загорается чек на 5-10 сек.
#60 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 19:05
И ещё подскажите, жужжит моторчик отопителя .Есть чем заменить?
Спасибо.
