Газированные фроси
Сообщений в теме: 85
#61 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 21:03
Цитата(евген196 @ 5.12.2013, 19:19) Просмотр сообщения
...отсутствуют прогревочные обороты..
Прогревочных оборотов особенно не замечал, а так- надо было мозги обнулить...
Хлопушку поставить нет возможности, т.к. нет места(вставка подвода газа толщиной 2.5 см).
Корпус воздухана надо перенести ближе к крылу, и всё равно гофра будет сжата, но иначе радость от езды продержится до первого хлопка...
На ходу чувствует себя нормально ,но при переключении на газ или наоборот загорается чек на 5-10 сек.
Видимо лямбда, т.к. при переключении на газ стоит или не стоит задержка откл. форсунок, а при переходе на бенз- смесь переобогащена, т.к. одновременно подаются бенз и остатки газа...
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#62 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 13:06
Прочтите ошибку, не гадайте. Может там лямбда на помойку просится.
#63 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Учиться,Учиться,и чтонибудь понять.
  • Автомобиль: Опель фронтера 2.4i газировка
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 18:40
alekseyka77, Проехал все магазины никто не знает что за хлопушка.и где её искать.Подскажите как она называется грамотно .какой код.и где искать? Она может только для газированых? У газовиков узнать?А если так. то на бензине таких хлопков не будет?
[b]ТОРОПИТЬСЯ НАДО МЕДЛЕННО!
#64 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 20:39
МОЖЕТ ЕЩЁ КТОТО ЗНАЕТ?
#65 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 11:45
Да, конечно. В бензине она попросту не нужна, так как там ТВС формируется только в цилиндре.
У газовиков узнать?
Конечно! Только не у МОСГАЗа )
#66 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 00:31
Niniko, Спасибо. Записался в СвердловГаз.
#67 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 22:08
евген196
Были у газовщиков?
#68 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:50
alekseyka77, у газовиков был . поменяли фильтр,свечи, Советуют ставить форсунки,про хлопушку тоже не знают. .А так машинка поехала нормально.
#69 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:15
евген196
Попробуйте в Вашем городе(кстати-каком?), в инете поискать... У нас на каждой второй заправке если не магазинчик ГБО, то визитки установщиков...
4 поколение ставить можно, но бессмысленно- т.к. у нас впрыск топлива происходит одновременно 4 форсунками, т.е. не фазированный и даже не попарно-параллельный, и от хлопков ниразу не застрахован, а при такой конструкции ДМРВ...
Мало того- все проблемы на бензине перейдут и на газ, а так система более автономна...
#70 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:37
alekseyka77, г. Первоуральск 40 км от Екатеринбурга.заежал к установщикам в ДОСААФ .но думаю узнать в Е-бурге. можете подсказать правильное название хлопушки ,или её знают под этим названием?.
#71 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:59
евген196
Знают в основном под этим названием, их немало (антихлоп/ок, гаситель хлопкового эффекта, обратный предохранительный клапан )....
Сообщение отредактировал alekseyka77: 11 Декабрь 2013 - 14:08
#72 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 14:00
евген196, хлопушка или обратный клапан впускного патрубка.
#73 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 17:34
Добрый вечер. поставил антихлопок,всеравно хлопает в воздухан и загорается чек.после такого хлопка : на бензе ехать перестала,глохнет. на газе обороты от 1000 до 2500.считал ошибки ::: 21-дачик дрос.(выс уровень сигнала),57(управление хх высокое напряж.) ДМРВ низкое напряжение.
ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО .30 декабря планировали выехать по маршруту ЕКАТЕРИНБУРГ-ТЮМЕНЬ-ПЕТРОПАВЛОВСК-ЕКАТЕРИНБУРГ.
Ещё хочу спросить расшифровку взял с АРДИО.РУ правильности можно доверять?
#74 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 18:03
НЕУЖЕЛИ У ВСЕХ ГАЗИРОВОК ПРОБЛЕМЫ? ИЛИ ЭТО НЕ ИЗЗА ГАЗА? ПОМОГАЙТЕ СОВЕТУЙТЕ . НЕ ХОЧУ ПОЖАЛЕТЬ ЧТО КУПИЛ ФРОСЯ . изза редкости наверное. НО МНЕ ОНА ВСЕГДА НРАВИЛАСЬ, хотя были :CRV - 99 года рестайл.,suzuki vitara - 96 года1.8. автомат. НЕ ХОЧУ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ!! ПОМОГИТЕ МНЕ В ЭТОМ!!!!!!!!
#75 пряник71
пряник71
  • Автомобиль: ОФБ
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:01
фсем привет 2 года езжу сам и всем советую (газ ловато распределенный впрыск) и еще сколько до меня неизвестно. проблем нет и не было.
#76 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 25 Январь 2014 - 23:38
пряник71
А ТО было? Рег-ка форсунок, коррекция мозгов под изменившуюся производительность?
Это надо раз в 20тык...
Если небыло- Не верю!(с)
Или столь малый пробег...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 25 Январь 2014 - 23:39
#77 frosia 374
frosia 374
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 20 Февраль 2014 - 19:57
привет всем, может и мне кто подскажет? у меня фрося 94г с24ne движок, немного дергается на газу и тянет то хорошо то не очень я бы сказал что на холодном двигателе(40-50градусов)тяга большая а потом хуже и подёргивания не большие начинаются! и ещё когда поставили газ то отключили прибор на воздушном фильтре который с пружинкой как в часах он вообще ни ходит а просто стоит на месте- это нормально?
#78 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 21 Февраль 2014 - 06:42
frosia 374
Заслонка расходомера должна двигатся, если нет- промывать, лучше тяга на холодную- смесь бедная, т.к. редуктор обогревается ОЖ газ испаряется частично и смесь обогащённая, при прогреве газ испаряется полностью и смесь обедняется(на самом деле немного не так, но так проще)...
А так- фото подкапотки надо.
#79 frosia 374
frosia 374
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Февраль 2014 - 11:15
вечером фото скину
#80 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 21 Февраль 2014 - 14:21
По твоим симптомам у тебя разбухает клапан второй ступени на редукторе, (на холодную нормально а на горячую разбухает). Для этого надо замерить давление на первой ступени и на выходе .В лучшем случае заменить ремкомплект редуктора.
Сообщение отредактировал idnvitebsk: 21 Февраль 2014 - 14:22
