причины подёргивания
#101
Отправлено 07 Июль 2016 - 12:08
Я все расписал по нарастающей. Как с точки зрения сложности процедур, так и с точки зрения затрат. Чудес за бесплатно, ровно как вороша одним пальцем - не бывает. В твои годы это уже пора знать.
Копать в слепую и наугад это удел гаражного авося да небося - когда машина ездит раз в 100 лет, а у тебя больше дел нет как тыняться в гараже. Тогда можно заняться, как говорят американцы - "monkey buissnes" (мартышкиным трудом - по-нашенски), надеясь что "гдета чета атходит, некантачит и все дело в пиндюльке которая стоит 5копеек"
В конечном итоге основательно ковыряться все-равно придется, как и тратить деньги, только время на авоси и небоси уже будет потрачено, как и нервы как и дни без машины.
ЗЫ к абсорберу лезть и знать не нужно, достаточно проверить есть ли "пшик" при откручивании крышки горловины бака.
ЗЫЫ даже в свои годы я не понимаю, зачем покупать машину сложнее жигулей, если не бельмеса не шурупаеш в матчасти, а деньог на СТО нет.
#102
Отправлено 07 Июль 2016 - 22:11
vasylyi.fisherman
В свои годы купил Синтру УБИТУЮ В ХЛАМ , и за 4 года эксплуотации я её реанимировал в гараже САМ( друзья помогали, да знакомые), так как станции СТО в городе нету( город 12000 население) и начинал копать с самого простого, если чего не знал и не понимал , то заходил на данный форум и советовался с людьми, всем спасибо за отклик и полезную инфу.
#104
Отправлено 08 Июль 2016 - 01:16
vasylyi.fisherman
Ты судя по всему отличаешь накидной ключ от рожкового и знаешь с какой стороны отвертку держать, посему у тебя машина и ездит. И ты догадывался что так будет, покупая ее. То есть ты думал головой.
Я воочию видел то ведро с которым мне предстояло работать, но выбора на тот момент у меня небыло : нужен был минивэн СРОЧНО дешёвый, быстрый и вместительный., для того чтоб кормить семью!
#106
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:42
Не свечи это. А форсунки где находятся? Свечи поменял, еле завелась. Обороты не держит, глохнет. Газ даёшь, ещё работает но троит. Как завёл, из выхлопной белый дым со специфическим запахом. Прогазовал он кончилося. Может дело в форсунках?
На сколько белый дым? Может быть микро-трещина в голове, в камере сгорания во время простоя скапливается ОЖ. На начальных стадиях проблемы машина прочихивается, но потом работает. С прогрессом трещины - все хуже и хуже.
Может и в форсунках. Могут течь. Без диагностики - тут море вариантов. Если есть возможность найти сканер - воспользуйтесь ею. Станет понятно куда копать.
ЗЫ форсунки "прикреплены" к топливной рампе. Вынимай их осторожно, чтоб не повредить намордники.
#108
Отправлено 09 Июль 2016 - 08:16
Сообщение отредактировал Сер75: 09 Июль 2016 - 08:23
#109
Отправлено 09 Июль 2016 - 09:34
Сообщение отредактировал Сер75: 09 Июль 2016 - 09:37
#110
Отправлено 09 Июль 2016 - 20:52
Чё за хрень? Щас пошёл завёл, не троит. Чуть газанул, отпустил, обороты упали, стала вибрировать. Под нагрузкой всё нормально. Между колёсами с пассажирский стороны прокладка выхлопной трубы сифонит. Может из-за этого? Болты прикипели не могу открутить.
Прокладку поменял. Срезал болты, отверстия прорезали сваркой. Не работают 2 горшка. Машина не тянет.
#111
Отправлено 10 Июль 2016 - 12:10
Поочередно сбрасывай ВВ со свечей. Потом то же самое с форсунками проделай. Смотри что меняется в поведении двига.
Форсунки стоят на топливной рампе. Топливная рампа это такая трубка с дальней стороны крышки головки на которой есть еще ниппель и грибок регулятора топлива.
#112
Отправлено 27 Июль 2016 - 15:39
#113
Отправлено 03 Август 2016 - 00:48
Сер75, а при нагрузке,т.е. при езде как машина ведет???на высоких оборотах не троит????на моей было такое: на холостых то троит то нет, с малых оборотов ехать - дергается шо дурная.НО стоит только тапку в пол - и как самолет она летит. Проблема - ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки.Причем может и сам голову дурить,а могут и провода питания,идущие к нему......
Не факт!! Может масла в колодцы нагнало и на те СЮРПРАЙЗ!!. а за ночь свечи обсыхают и масинка заводится нормально. но рработает не долго)))))). Пишу уже в 10й раз------------ в первую очередь смотрите свечи и ВАМ всё станет понятно : ( мокрые--рой в зажигании, сухие--копай систему питания и клапанку смотри)!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 03 Август 2016 - 00:52
#117
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 23:41
Начни с замены свечей (если у тебя x22xe), они относительно дешевые.
Этим людям не то что на жыгах, пешком ходить запрещено. Ну это же азбука, свечи- ВВпровода-давление в рампе, чистка форсунок. Если это не помогает - маф/мап, дпдз, дпкв (в случае с импульсными, например симтекВДО). Масло в колодцах, забитый воздухан (в купе с говенными или подыхающими свечами) и тд.
#118
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 14:49
#119
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 15:30
Вас не затруднит пояснить, кого именно Вы имеете в виду? И кто именно запретил им ходить и ездить?
P.S. По правилам русского языка, слог "ЖИ" пишется с буквой И. Написание "ЖЫ" является ошибкой.
#120
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 12:16
Имею в виду экспертов по декстрону, которым из хибаровска виднее.
PS А что правила русского языка говорят о эвфемизмах и о словах отсутствующих в словарях (Даля, например)?
