причины подёргивания
Сообщений в теме: 141
#61 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:23
Интересно,машина дергалась на второй передаче. Сегодня снял и промыл ЕГР жидкость для промывки карбюратора. Грязи там вроде и не было,но всё черное. Полил несколько раз,подождал,протер что смог и поставил на место. Машина перестала дергаться.
Моя радость отсутствия подергивания и пропадания тяги,длилась недолго.
При переключении передач дергается.
Буду искать причину,благо предположений тут очень много.
Начну со свечей,ибо стоят 4-х контактные и в трех колодцах масло.
Сообщение отредактировал MaxxaM: 17 Апрель 2013 - 09:07
#62 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 18 Апрель 2013 - 08:21
Сегодня утром спешил,потому машину не грел. Заметил что когда она холодная,нет никаких провалов и подергиваний. А вот стоит ей прогреться,начинаются провалы и подергивания. .
Сообщение отредактировал MaxxaM: 18 Апрель 2013 - 08:22
#63 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 18 Апрель 2013 - 09:02
Меняй прокладку под крышкой клапанов, и бронепрвода сразу, у меня так же было, один провод в масле был и пробивал на изолятор свечки
#64 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:25
Я уже менял в морозы. Она просто отказалась заводиться,вытащил колпачок свечи а он в масле,оказались все 4 в масле.
Вывернул одну свечу,масло слилось в свечное отверстие,всунул новую и она завелась. Так все 4 и сливал в дырки. Дыму было море)))люди даже стороной обходили.
Поменял, да видать не очень удачно...раз масло опять в колодцах.
#65 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:13
Возможно и неудачная прокладка попалась, а может и неравномерно протянул (как у меня тесть говорит "протяжка это целая наука!!!" а я ему отвечаю иди докторскую пиши smile.gif )
#66 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega caravan , opel sintra 2.2 бенз.
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:07
у меня тоже дергалась под нагрузкой все решилось заменой катушки, прокладку крышки клапанов сажал на герметик предворительно выковыряв старый из пазов . кстати после замены катушки перестала стрелять в глушитель.судя по написаному в букваре катушка дает искру в цилиндр два раза при сжитии и при выхлопе, масло из под крышки может давить из за плохой вентиляции
Сообщение отредактировал vadim72: 18 Апрель 2013 - 19:09
#67 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:01
Сегодня при покупке новой резины и новых дисков,задумался о том,что обязательно будет какая-то бяка.
Ну так всё и произошло,припер всё в сервис,всё отбалансировали,прикрутиили.
Повез в бокс зимние колеса,и тут началось.
Даю газу а она тупит и почти отказывается ехать. Ехать она едет,но очень тупо,как будто что-то не работает.
Поставил пока на прикол,забрал новые свечи,прокладки,колечки клапанной крышки. На днях начну ковыряться. Еще и ОПКОМ должен скоро придти по почте,один черт ЧЕК горит.
Судя по звуку и работе двигателя, один из цилиндров отказался работать.
Если я выверну старые свечи,сольётся масло из колодце в движитель. Страшного ничего произойти не может?
Сообщение отредактировал MaxxaM: 19 Апрель 2013 - 07:57
#68 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Апрель 2013 - 14:30
Если чуть-чуть туда накапает ничего страшного не будет.
#69 мел
мел
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 i
Отправлено 20 Апрель 2013 - 00:04
для того чтоб из колодцев удалить масло я взял прозрачную пластиковую трубку от стеклоомывателей опускал один край в колодцы,другой естестно в рот и всасывал масло контролируя чтоб до рта масло не поднялось. затем вытаскивал из колодца край и выдувал. вот так бывает.
#70 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Апрель 2013 - 00:25
Цитата(мел @ 20.4.2013, 0:04) Просмотр сообщения
естестно в рот
rolleyes.gif одноразовый шприц продается в аптеке. Комплект капельницы тоже.
#71 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 20 Апрель 2013 - 09:09
Свечки вывернул и поставил новые. ВВ провода поменял.
Завел,один черт, двигатель работает неправильно и горит ЧЕК.
Катушка зажигания,это та штуковина от которой ВВ провода на свечи идут?
#72 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:37
Да. Изображение
#73 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 20 Апрель 2013 - 12:23
Цитата(sergemoskva @ 20.4.2013, 12:37) Просмотр сообщения
Да. Изображение
Катушка зажигания элементарно меняется,снял-поставил? Или надо что-то регулировать?
#74 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Апрель 2013 - 12:30
Отключил - снял - поставил - подключил
#75 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 24 Апрель 2013 - 18:18
Теперь езжу и иногда любуюсь на загоревшийся ЧЕК. Причину я уже знаю,потому открываю капот,прижимаю рукой постель со жгутом кабелей и питания форсунок обратно. ЧЕК гаснет,появляется резвость у двигателя.
Как правильно называются защелки, которые крепят провода питания форсунок? Те провода которые идут сзади мотора под жгутом кабелей.
#76 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 24 Апрель 2013 - 18:29
хомутиками пластиковыми стяни её.
#77 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 24 Апрель 2013 - 20:31
Стягивал. Только притягивается крышка к постели с проводами. И так весело отходит вместе со всеми проводами.
#78 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 25 Апрель 2013 - 12:15
Заменил катушку зажигания.
А как старую на работоспособность проверить?
#79 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 25 Апрель 2013 - 12:22
Если осталась хоть одна скоба фиксатор, можно по образцу выгнуть недостающие из стальной проволоки, например, струна для навески штор в хозтоварах продаётся - отлично подходит.
#80 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 25 Апрель 2013 - 13:05
нету там скобок,я уже об этом тоже думал.
