Сигнализация на Opel Meriva B
Сообщений в теме: 913
#881 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 18:54
почему странно. все как раз очень не странно. есть в машине некоторые системы и узлы, которые по своему функционалу способны блокировать те или иные функции других систем.
вы и сами такую упоминаете, селектор акпп блокирует запуск.
еще есть такая, как нет запуска если сцепление не нажал.
не можешь ключ повернуть, если тормоз не нажат и селектор не стоит в паркинге
ну и прочее.
а бывает и случайный сбой, вызванный например потерей контакта.
#882 Alex0313
Alex0313
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (1.3, A13DTE, МТ, ECOFLEX)
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 19:47
А может ли быть такое, что закрывая на штатную сигнализацию с кнопки ключа, нажать два раза, открывать тоже надо обязательно нажав два раза?)
Хотя это вряд ли...
Сообщение отредактировал Alex0313: 20 Декабрь 2017 - 19:54
Opel Meriva B, Design Edition, 2011, 1.3t, 95 л.с., МТ, Во владении с 17.12.17
#883 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 20:44
конечно нет.  такой функции нет.
#884 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 21:03
есть настройка, один раз только водительская дверь, второй раз все двери открываются.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#885 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 21:46
если бы такая особая настройка была у @Alex0313 установлена и активна, то он бы ей пользовался и знал.
опять же нажимая один раз, сигналка снимается вместе с деблокировкой вод двери и машину можно заводить.
#886 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 16:04
как в эту настройку попасть? А то, голову ломал - как закрыть двери со снятым АКБ (вдруг на зарядку надо будет.)
#887 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 17:53
В настройках есть пункт по закрыванию дверей,если система cd 400 и выше.
При подключенном аккумуляторе открыть капот,закрыть все двери и ключом закрыть машину.Снять аккумулятор,закрыть капот.Потом ключом открываем дверь водителя,открываем капот,ставим аккумулятор.
Сообщение отредактировал Slava11: 21 Декабрь 2017 - 17:54
  • stells2 сказал за это спасибо
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#888 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 18:43
@Slava11
по поводу "как закрыть" примерно так и думал, других вариантов все равно нет. :)
А на счет настроек, у меня cd300 и не видел, может она как то иначе называется, потому и спросил..
#889 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 19:20
на СД 300 тоже есть.
#890 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 19:29
@stells2
инструкцию иногда полезно читать ;)
Можно выбрать две установки:
■ Чтобы отпереть только замок во‐
дительской двери и откидной
крышки заправочной горловины
топливного бака, следует один
раз нажать кнопку c. Чтобы отпе‐
реть замки всех дверей и замок
багажника, следует дважды на‐
жать кнопку c,
или
■ чтобы отпереть замки всех две‐
рей, багажника и откидной
Установку можно изменить в меню
Настройки на информационном
дисплее. Сохранение индиви‐
дуальных настроек автомобиля
стр 119.
Установку можно сохранить для ис‐
пользуемого ключа.
Сохраненные установки стр 23.
Персональные настройки на
графическом
информационном дисплее
Нажмите кнопку CONFIG. На эк‐
ране появится меню
-Настройки.
-Настройки автомобиля
-Выбор условий комфорта
-Дистанц. закр, откр., запуск
Дист. открывание дверей: изме‐
няет конфигурацию разблокиро‐
вания замка только двери води‐
теля или всего автомобиля по ко‐
манде разблокировки.
#891 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 19:40
@*Michael*
Скрытый текст
#892 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 10:50
У меня так настроено. Есть в этом одно неудобство. Так же двумя нажатиями включается режим "встреча водителя" или как-то так называется. Так вот, когда один к машине подходишь, нет проблем, а когда толпой и нужно открыть все двери сразу, то включается ближний свет (ну это ладно) и задний ход (вроде тоже фиг с ним). Но у меня парктроник левый стоит и если машина припаркована задом близко к препятствию, то включается парктроник и пищалка в нём. Пищит наверно с полминуты, пока лампочки не выключатся или я не начну заводить авто.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#893 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 06 Март 2019 - 11:23
Автомобиль перестал реагировать на брелок, точнее на один из 2х. Привязать ключ к автомобилю можно только у специалистов?
#894 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 06 Март 2019 - 20:14
Что значит перестал реагировать? - открытие /закрытие дверей ?  Ну тут само самой напрашивается- Батарейка в сдохшем брелоке  естественно заменённая на новую? А если ЭММО не видит - вот тут хуже - там ПЗУ - батарея по боку - тогда сканер для перепривязки
Сообщение отредактировал sosed39rus: 06 Март 2019 - 20:18
#895 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 07 Март 2019 - 11:25
@sosed39rus
Старая батарейка оказалась не хуже новой, но была заменена. Не работает открытие-закрытие дверей. Я был уверен, что все дело в батарейке и не пробовал этим ключом завести автомобиль. Как -то сервисники что-то перепрошивали в машине, затребовали с меня код. Возможно, после этого и отвязался второй ключ.
#896 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 10 Март 2019 - 18:42
Брелок сам "привязался" - все работает. Возможно, был плохой контакт в цепи питания.
#897 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 10 Март 2019 - 23:16
Я уже как то говорил про этот случай...думал потерял ключ, заказал у местного хлопчика с большим выбором - нарезал сам ключ, решили его прибором прошить - не пошла масть, тогда обратился к ОД - привязать его к ЭММО удалось, а вот управления ЦЗ - нет. Продавец оказался крайне порядочным - так как корпус разборный плату  с радиоканалом и кнопками взял себе, а мне собрал простой корпус  - выкидушка без кнопок с ключом и колбой чуть ли не по себестоимости. Прошло время..пологда это точно - находится пропажа - заводской с кнопками невыкидуха. Пробую заводить через пропажу - заводит, ЦЗ - управляет, пробую основной - все ОК, беру "пустую" выкидышу - заводит авто без проблем - напомню - что там ни платы ни батарейки нет и не было! а когда был на ТО-3, прибор дилерский  показал всего брелков -3, (№......) из них радиоуправляемых штатной сигналкой и ЦЗ - 2. Этой пустышке уже года 2, раз в год пробую ее на вшивость - работает!
Вывод - 1. для системы ЭММО , которая привязана к авто - питание уже не к чему.
              2. дубликат ключа с радиоканалами лучше заказать у ОД, проверено дважды...
Сообщение отредактировал sosed39rus: 10 Март 2019 - 23:24
#898 mixalis87
mixalis87
  • Автомобиль: Opel Meriva b
Отправлено 06 Февраль 2021 - 17:31
Добрый день уважаемые меривоводы! Хочу подключить к штатной сигнализации датчик удара. Прошу подсказать откуда можно взять питание на датчик удара что б +12 в появлялись после постановки на охрану.
#899 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 CDTI
Отправлено 11 Август 2022 - 15:24
Знающие, подскажите пожалуйста. Все двери закрываются одним нажатием. Со вторым нажатием только моргает габаритами. Дергал за ручку двери - не орёт. Псали про установки "комфорт".  В моей CD500 таких настроек нет. значит в моей машине сигнализации нет? И как выбрать чтобы как у всех, по одному нажатию открывалась/закрывалась только водительская дверь, а по-двойному все двери?
#900 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Август 2022 - 14:40
@Bamperok а левых сигнализаций при этом не установлено?
Штатная сигнализация это контроль открытия капота и дверей без снятия с охраны. Есть еще более развитая система с ультразвуковыми датчиками контроля салона. Но мертвое запирание дверей должно быть в обоих случаях, если автомобиль для российского рынка.
