Сигнализация на Opel Meriva B
Сообщений в теме: 913
#901 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 CDTI
Отправлено 15 Август 2022 - 18:43
Штатная сигнализация это контроль открытия капота и дверей без снятия с охраны. Есть еще более развитая система с ультразвуковыми датчиками контроля салона. Но мертвое запирание дверей должно быть в обоих случаях, если автомобиль для российского рынка.
Европеец. Левых сигнализаций нет.
#902 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Август 2022 - 19:10
@Bamperok Essentia?
  • Bamperok сказал за это спасибо
#903 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 Август 2022 - 23:54
Не знаю комплектацию. 2010 год. Есть все, включая панорамную крышу.
#904 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 Август 2022 - 11:37
@Bamperok
Если машина 2010 года, то комплектацию можно посмотреть здесь.Прикрепленный файл  Opel_Meriva_Pricelists_112012.pdf   402,68К   127 скачиваний
#905 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 Август 2022 - 15:46
@Bamperok
Если машина 2010 года, то комплектацию можно посмотреть здесь.attachicon.gifOpel_Meriva_Pricelists_112012.pdf
Странно. Больше похоже на Design Edition. Но диски стоят 17''. И ГУ CD500. Есть все.  И зимний пакет, и по освещению. И комбинированный салон кожа/ткань. И тонировка, и хром, и двухзонная клима, и датчики парковки. Только вот почему сигнализация не работает, хз.
#906 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 Август 2022 - 17:52
Bamperok
Из Ваших объяснений сложно понять.  Так на всякий случай картинки из инструкции. Почитай может, что не так делаешь.  Закрой  на сигнализацию и попробуй открыть  механически ключом в  личинку на водительской двери.  Если есть сработает, если нет, то надо делать диагностику желательно  дилерским сканером   1.jpg    2.jpg 3.jpg
Сообщение отредактировал K S M: 16 Август 2022 - 17:56
#907 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 Август 2022 - 19:39
Скрытый текст
А где находится индикатор работы сигнализации (светодиод)?
Сообщение отредактировал Bamperok: 16 Август 2022 - 19:43
#908 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 Август 2022 - 20:02
#909 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 Август 2022 - 20:26
Открыл. Не орет. Даже индикатор не горит после закрытия.
#910 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Август 2022 - 21:32
первое нажатие с ключа только закрывает цз. при повторном нажатии включается сигналка
#911 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 Август 2022 - 22:38
При втором нажатии просто мигает габаритами. Потом спокойно открываю ключом и она не орёт.
#912 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Август 2022 - 14:12
@Bamperok ну при открытии ключом она и не должна орать. У вас ее может и не быть, если машина европейка. VIN дайте
#913 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Август 2022 - 20:56
наличие штатной сигналки определяется по стеклам(на них датчик разбития нанесен и надпись есть) и по наличию датчика в салоне.
а так только по вину
#914 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 17 Август 2022 - 22:29
Del
Сообщение отредактировал Bamperok: 17 Август 2022 - 22:48
