[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#241 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 10:35
Сложностей особых нет. Акустика , естесственно ставилась с проставками. Ушло 10 больших листов вибропласта и 2 листа сплэна.
Вибропласт можно было бы экономнее укладывать, но я педантично заделывал всё))
And Justice For All-И справедливость для всех
#242 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:22
Severe, и где отчёт и фото?
#243 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 05:05
не фотографировал, при монтаже пользовался опытом по прошлым инсталляциям(таз,мицу,ниссан и др. авто)
ну и в просторах инета много инфы,особенно здесь:
http://www.autoshcoo...vtomobilya.html
#244 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 06:34
Представляет интерес технология разборки дверей
#245 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 07:51
что имеется ввиду? снятие внутренней обшивки?
http://forum.opel-cl...showtopic=95021
#246 foxen
foxen
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 14:54
Цитата(MadeuS @ 19.7.2012, 16:13) Просмотр сообщения
17 82 021 вот код только она подорожала малость
А эту рамку напильником не нужно дорабатывать rolleyes.gif т.е в нее встает любая 1 din магнитола? просто на existe нет фотки рамки
#247 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 15:10
10 больших листов вибропласта. не лихо ,двери не про виснут от такой тяжести,какой толщины вибропласт?
а про кольца можно по подробнее ,сколько колец надо, диаметр,где брали?
как кольца крепили?
#248 вовчик,74
вовчик,74
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: МЕРИВА до этого были 4 волги ,мазда 626,ваз 21,03-06
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 20:52
Цитата(Тигрец @ 21.8.2012, 19:44) Просмотр сообщения
недавно стал обладателем меривы 2012 /1,4 турбо /cosmo/ везде написано и нарисовано в буклетах
магнитофон с300+3 строчный дисплей +4 колонки
но на деле мне подсунули 2 строчный и задние колонуи молчат ,возможно их попросту нет
после выходных поеду в автосалон пытать менеджера который мне это детище продал
Сообщение отредактировал вовчик,74: 15 Сентябрь 2012 - 20:53
#249 MadeuS
MadeuS
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 17:01
К сожеления надо=(((
#250 foxen
foxen
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 20:26
А нет случаем фото доработанной рамки, просто хочу понять насколько сложно. У меня сейчас стоит заглушка (заказывал без магнитолы) может это и есть та рамка. Заглушка уже магнитолы сантиметра по 2 с каждой стороны, тогда чем ее лучше резать и как лучше вообще сделать. blink.gif
#251 foxen
foxen
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 20:38
copilotmi8, подскажите пож-то как и чем вы подпиливали заглушку под магнитолу. Хочу тоже однодиновую поставить а заводская заглушка реально уже чем магнитола
#252 foxen
foxen
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 11:10
А ктонить знает какого размера стоят динамики в задних дверях ну и посадочные отверстия какие?
#253 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 16:59
там крепление хитрое своё ,отверстие одно ,динамики не мерил но на глаз диаметр 16см ,прикрепляю картинку с экзиста, динамик выполнен в виде подиума, у меня что спереди что сзади они одинаковые, соответственно и крепеж одинаковый, мошьностью 20 ват 4ома,снизу отлив который вставляется в нижнюю часть круглого отверстия для динамика а сверху ушко через которое вкручивается единственный саморез,да магнитола у меня CD400 и 7колонок
сейчас вспоминал и посмотрел на экзисте , разница между передними и задними динамиками есть, но она заключается в присутствии на задних динамиках бумажной воронки, если я не ошибаюсь фазинвертор называется, а остальное размер крепление , мощность, одинаковые
Сообщение отредактировал alexf: 21 Сентябрь 2012 - 17:09
#254 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 19:00
Странное поведение при проигрывании USB- флешки.
Использую 2х и одну 4х гигабайтную. До недавнего времени проигрывание после выключения магнитолы и последущего ее включения продолжалось с места остановки, но неожиданно при включении стало проигрывать самую первую композицию и на экране высветилась надпись о том, что происходит инициализация флешки, далее происходит воспроизведение всей флешки в алфавитном порядке. Иногда не вижу название композиции, название появляется если выключить и включить устройство. Такое поведение длилось 2-3 недели. Сегодня ведет себя целый день нормально, воспроизводит с места остановки. Буду наблюдать дальше за CD 400.
#255 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 19:53
Видимо, это из-за превышения 999 файлов. Ограничения , которые описаны в инструкции.
Нет, файлов всего 550.
CD 400 живет своей жизнью!
Сообщение отредактировал Mike93: 27 Сентябрь 2012 - 20:01
#256 DeLutRa
DeLutRa
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 xer 2012 CD400
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:02
моя CD400 стала самопроизвольно сбрасывать настройки (стираются радиостаниции и диск выплевывает), где-то раз в 2 недели
момент сброса не остлеживал, но думаю скорее всего когда глохнет движок и завожу заново его, обычно это во время парковки происходит
однака реально глохну я гораздо чаще, а за 2 месяца использования авто (купил летом) это третий сброс
наверное надо дилеру звонить, но хочется узнать извстная ли это проблема
никто не сталкивался?
есть вероятность, что какие-то файлы имеют нестандартные параметры или записаны с ошибкой
у меня пару раз отказывался индексировать флешку, пока не удалил оттуда некоторые видеоролики, треки flac и другой мультимедийный мусор
стала без проблем индексировать и играть
возможно у тебя тоже какой то трек записан с редким кодеком или какая нитьошибка в нем, попробуй заменить набор файлов
Сообщение отредактировал DeLutRa: 06 Октябрь 2012 - 11:05
#257 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:10
Спасибо за идею. Надо проверить. В моей прежней машине стоял KDG727 by JVC и за время пятилетней эксплуатации зарекомендовал себя только с положительной стороны, только кнопочки были мелковаты и приходилось останавливаться для перенастройки.
#258 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 16:38
 i
Информация:
Вопрос про магнитолу "Агилы" уехал к "Агилам": http://forum.opel-cl...p...t&p=1368068
#259 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 10:25
2 в передних дверях и пищалки в стойках-4 и получается...
#260 sashan72
sashan72
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva В 1,4 101л.с, enjoy, Pepperdust
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 10:31
Меривоводы у кого есть в настройках магнитолы: вкл. цифровой приём?
в инструкции вроде как написано что должен быть приём в цифровом формате. на деле же захожу в настройки такого нет. у меня CD-400.
    Bing (1)
