[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#801 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 17 Июнь 2013 - 14:57
ving-ving, на мой немузыкальный слух - не сильно. Мне кажется меньше бухтеть стал. И на поднятых басах меньше бьет по голове.
Карта двери сделана из кучи пластиковых деталей соединенных между собой на распаянные пластиковые стойки.
Теперь катаемся на Меривке :)
#802 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Grandland X Cosmo TOPAZ BLUE
Отправлено 17 Июнь 2013 - 15:16
Цитата(Hameleon @ 17.6.2013, 12:19) Просмотр сообщения
А номер на экзисте не помните? А то я купил рекомендованную , а она не подошла sad.gif
17 84 029 (400 мм)
17 84 529 (360 мм)
#803 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Июнь 2013 - 23:56
Я в Бресте на рынке покупал. А там не до кодов, просто подошел с поломаной на опелевский лоток и по резьбе подобрали. А по деньгам получилось около ста наших рублей
#804 kawasania
kawasania
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 ( 100 л.с ) ESENTIA + пакет ESENTIA 2012г.
Отправлено 18 Июнь 2013 - 08:04
Цитата(ving-ving @ 17.6.2013, 0:41) Просмотр сообщения
бас изменился?
П.С. там карта дверей составная или приваренная?
Карта приварена, если сделать шумку по технологии ( как сделал я ), то "бас" становится более мягким, и сильным.
Цитата(гашик @ 16.6.2013, 15:51) Просмотр сообщения
почти закончил впиливание магнитолы и навигации (осталось замазывание щелей и покраска).
магнитола сонька, планшет Huawei MediaPad, динамики JBL (4 шт. в двери+2 пищалки)
Opel 12 34 087 Крышка, в сборе, дисплейный блок, черный 864,84
Opel 22 08 396 Панель правая 1532,74
ещё столик заодно воткнул
Opel 22 62 004 Лоток, в сборе, переднее сидение, черн 1060,86
Opel 22 65 233 Кронштейн, лоток, для хранения 361,28 р
А как же нажимать механические кнопки на планшете, которые с торцов ( кнопка включение например ) ??
Если вы говорите с БОГОМ-то это молитва.Если БОГ говорит с вами-то это шизофрения !!!
#805 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 18 Июнь 2013 - 08:35
kawasania, если не сложно, опишите что делали? Может даже фото осталось? (на предыдущем пыже307 делал ШВИ сам, проблем никаких не было, и действительно, звук стал на порядок лучше).
#806 kawasania
kawasania
  • Cообщений: 124
Отправлено 19 Июнь 2013 - 09:56
Конечно несложно, только с фотками проблема, только две фотки остались, и то не "законченый вариант", а "в процесе". Короче говоря, сначала вибропластом 2мм. обклеивал дверь внутри (на первой фотке видно, кусочек вибропласта торчит, но на фотке видно только начало) обклеить надо минимум 80% от всей площади, и клеить кусочки надо не в стык, а в нахлёст примерно 5мм. После того как обклеили, хорошо прикатываем валиком. Далее обклеиваем вторую часть двери ( видно на второй фотке ), но в этот раз вибропласт 1мм. заклеиваем все отверстия, тем самым создаём закрытый объём для динамиков, ну и конечно прикатываем валиком. Третий шаг, наклеиваем СПЛЕН ( к сожалению фотки нет ). Ничего сложного нет. Я сделал так, когда снял пластиковую обшивку, под ней с завода шла плотная плёнка, наклееная на дверь, по ней я сделал ЛЕКАЛ (шаблон) и целиковый кусок наклеил поверх вибропласта.
Далее наклеивал "антискрип" (вспененая резина). Она клеится тоненькими полосочками на пластиковую обшивку двери, клеится вокруг по контуру, тем самым мы исключаем скрип и треск пластика. На все 5 дверей потратил 2500р ( материал ), + 300р ( az.gif ), + целый день потраченного времени.
Сообщение отредактировал kawasania: 19 Июнь 2013 - 11:42
#807 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 19 Июнь 2013 - 13:04
kawasania, только немного не понятно, куда крепятся рукоятки открывания дверей изнутри?
#808 kawasania
kawasania
  • Cообщений: 124
Отправлено 19 Июнь 2013 - 14:55
Сами рукоятки крепятся на пластиковой обшивке двери, а к рукоятке подходит тросик ( отмечен на фото ).
#809 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 19 Июнь 2013 - 18:59
по опыту матиза (шумка в круг, от пола до крыши), эфект не значительный!по цене и времени ужас!!!а успокаевает только якобы "мягкий бас"
и тот без замеров, а на ощющения!
#810 ving-ving
ving-ving
  • Cообщений: 33
  • Интересы:car audio, moto, WoT ).
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T 6AT Design Edition
Отправлено 19 Июнь 2013 - 21:44
это к вопросу о шуме "от дороги" или нет разницы в проигрывании музыки до и после шумоизоляции? rolleyes.gif
#811 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy + usb + попогрев + CD400
Отправлено 20 Июнь 2013 - 07:28
На внутреннюю (ближе к салону которая) часть нужно клеить тольк шумопоглотитель типа сплена, от вибропласта на ней толку никакого, кроме увеличения веса двери, что в дальнейшем может привести к проблемам с провисанием петель.
Сообщение отредактировал aldushin_com: 20 Июнь 2013 - 07:32
#812 kawasania
kawasania
  • Cообщений: 124
Отправлено 20 Июнь 2013 - 09:41
Смотря для чего вы делаете шумоизоляцию, если вы хотите добится хорошего звучания акустики, то на внутреннюю часть двери обязательно надо клеить вибропласт, т.к. спомощью него и создаётся закрытый объём который необходим для хорошего звучания музыки, сплен или что-то подобное не даст этого. А если вы делаете шумку просто для того чтобы оградить себя от уличного шума, тогда ДА, на внутреннюю часть вибропласт ненужен, достаточно сплена.
Сообщение отредактировал kawasania: 20 Июнь 2013 - 09:42
#813 Igor55
Igor55
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4Т Active, пакеты Active, Active Comfort, Winter
Отправлено 21 Июнь 2013 - 09:53
Цитата(kawasania @ 19.6.2013, 18:55) Просмотр сообщения
Хорошая работа. Динамики штатные стоят или сами устанавливали?
Интересуют размер и производитель.
#814 kawasania
kawasania
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Июнь 2013 - 12:46
Всё делал сам, Динамики тоже ставил сам. Спереди Morelo Tempo 6 (двух компонентные), Сзади Morelo Tempo 6 (коаксиальные), и те и другие 16 диметра bf.gif .
#815 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 21 Июнь 2013 - 13:44
kawasania, на динамики ставился усилитель? Или все подключилось на штатный мафон? Кстати, кто нибудь в курсе, какая номинальная мощность на канал у CD400?
#816 kawasania
kawasania
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Июнь 2013 - 14:17
Вот ссылочка на мою инсталяцию, там всё описано: http://forum.opel-cl...p...t&p=1438563
Сообщение отредактировал kawasania: 21 Июнь 2013 - 14:29
#817 kawasania
kawasania
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Июнь 2013 - 14:30
Цитата(kawasania @ 30.1.2013, 21:09) Просмотр сообщения
Кстати я себе поставил магнитолу, пришлось конечно поковыряться, но деваться некуда. По дизайну конечно на любителя, смотрится немного инородно, зато функционал в разы выше чем у штатной, да и звук в разы лучше, и так было установленно:
Голова-Clarion vz401e (13200т.р)
Фронт- Morelo tempo 6, компонентная (4600т.р)
Тыл- Morelo tempo 6, коаксиальные (4100т.р)
Усилок-Blaupunkt 4x75 (3800т.р)
+все провода 3500т.р.
Кстати если кому интересно, то в этой комплектации с завода нет никаких проводов для музыки.
Вот небольшой отчётик
+ к этому со временем добавил маленький аккуратненький сабик, и моноблок.
1. Саб Cadence 400ватт ( 4000р )
2. Моноблок Teac 800ватт ( 5999р )
#818 ving-ving
ving-ving
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Июнь 2013 - 14:31
ватт 17-20 на канал.
#819 kawasania
kawasania
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Июнь 2013 - 14:37
Вот фотка саба, в сообщение выше не смог прикрепить.
#820 ving-ving
ving-ving
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Июнь 2013 - 14:45
тоже думал, куда саб поставить, с ящиком уже наездился на старой машине, надоело тюда-сюда его тягать. Смотрю теперь на крылья, стелс сделать. По хорошему, надо в правое крыло ставить, но там место совсем мало получается, бак мешает. Слева места побольше, но для звука не очень хорошо. Запаску вытаскивать не хочу )). Сабик уже в москву приехал, вчера таможню прошел (peerless 830876) 10тка, ему 17 литров надо.
