[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#1201 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo AT Design Edition
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 07:39
Gvo, если не выключать магнитолу, то тоже начинает воспроизводить сразу с флешки. Но приходиться выключать, потому что когда включишь зажигание магнитола сразу начинает работать, а когда пускаешь двигатель, она на секунду отключается и снова потом включается. В таком режиме у меня одна флешка уже помёрла Изображение , и магнитола включается с каким нибудь глюком, то экран не светиться, а музыка поёт, то не отображает название песен Изображение . Приходиться её снова выключить и включить. Поэтому теперь всегда перед глушением двигателя выключаю магнитолу.
#1202 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 09:19
peralex, еще ни одна флешка не скончалась, от описанного режима работы магнитолы. В конце концов, можно переключиться на радио и заглушить машину.
#1203 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 10:59
Один раз был следующий "глюк": по приезду на работу оставил USB-накопитель в гнезде. После окончания рабочего дня запустил двигатель и включил информационно-развлекательную систему. Она не увидела USB-накопитель, экран информационного дисплея вообще ничего не показывал на страничке USB.
Вынул USB-накопитель, заглушил двигатель. После нового запуска двигателя всё пришло в норму.
Автомобиль продан.
#1204 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 11:03
bsn-s такое тоже было. Так же вылечил. Один раз, больше и не вспомню.
#1205 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 20:58
Цитата(Kekz1984 @ 3.9.2014, 10:39) Просмотр сообщения
крючок на зеркале это крепление под антирадар, очень не люблю липучки на стекло
тык
тык
Антирадар тоже на Али или еБее заказывали? Если там, то какой?
Сообщение отредактировал _RSA_: 05 Сентябрь 2014 - 21:04
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#1206 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 09:54
Gvo, так в том и смысл, чтобы не нажимать кнопок. Включил магнитолу и играет флешка. А если оставлять на радио, опять таки придётся переключаться на флешку. Выход один или не выключать магнитолу и придётся иногда её перезапускать, или выключать, но при включении придётся заново выбирать флешку.
bsn-s, был такой же глюк. Выемка-вставка флешки и вкл./выкл. магнитолы не помогли. Помогло вкл./выкл. зажигания.
#1207 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 11:06
peralex, к ОД не хотите заехать, так как так не должно быть. Пусть разбираются.
#1208 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 12:45
Gvo, ради этого не поеду, только если по пути или при очередном ТО. Благо до него всего 7000 осталось. На нем на это и пожалуюсь, а то в своем городе толкового официального сервиса нет. В прошлый раз приехал к ним - показал проблему, а они посмотрели и вынесли вердикт: езжайте туда, где покупали, нам не справиться. Типа машина редкая. Спасибо хоть признались.
#1209 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 12:52
А у меня на CD300 периодически при уменьшении громкости звука кнопками на руле переключается радиостанция, причем громкость уменьшаю, а радиостанция перескакивает на высшую.
#1210 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 13:33
Не выключаю никогда... Похоже, что у Вас именно глюк СD-400.
#1211 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Cosmo A1.7 DTI, 81 кВт/110 л.с., 6AT, Casablanca
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 07:07
_RSA_ нет, антирадар я покупал на авторынке лет 5-7 назад стоил 1500р.
#1212 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva B A14NEL 5MT Enjoy, from Europa, 2011
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 21:48
Люди подскажите лучшее место установки навигатора 7" на нашей Меривке. Чтоб не закрывал обзор
#1213 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 07:25
pkiselev
Сложно сказать. Все зависит от человека, рост, посадка. Куда удобно подглядывать "как ехать". Могу посоветовать только подобрать место опытным путем.
#1214 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 08:00
Всем привет!
Подскажите как добраться до штатной камеры заднего вида? Проверить контакты в разьеме. Камера то работает, то нет. Достала уже!
#1215 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 08:26
У меня еще навигатор будет выполнять функцию монитора камеры заднего вида. Кто то писал что неплохое место установки навигатора в нижней части лобового внизу. Хотелось бы посередине на торпеде поставить над решетками вентиляции , но до лобового далеко, чтоб присоску повесить. А за пластик присоска держаться не будет. Портить пластик не хочеться. Какие варианты еще предложите?
Сообщение отредактировал pkiselev: 10 Сентябрь 2014 - 08:30
#1216 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 09:45
Существует очень толстый скотч. Его можно наклеить на пластик, а на него уже крепить присоску.
#1217 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 10:16
pkiselev
1. есть еще специальные "кругляшки" с одной стороны двухсторонний скотч с другой гладкая поверхность. скотч приклеиваешь к пластику,а на гладкую поверхность присоску прилепляешь. Вот только не знаю где они продаются. Мне пару раз такие попадались в каких то гаджетах. Но сейчас найти их не могу.
2. Или купи длинное крепление. Что то типа этого тык
Сообщение отредактировал Kekz1984: 10 Сентябрь 2014 - 10:17
#1218 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 11:13
Спасибо! Очень хорошие советы
#1219 Uberkarabas
Uberkarabas
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 NET AT6 Design Edition + DESIGN Crinan blue
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 12:01
Цитата(Kekz1984 @ 10.9.2014, 11:16) Просмотр сообщения
pkiselev
У меня такой крепеж (круглая гладкая наклейка) от оригинального крепления HTC ONE.
#1220 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 20:46
А у меня на лобовом слева от руля. Мне удобно.
