[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#1161 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 11 Август 2014 - 10:05
Цитата(bmn79 @ 10.8.2014, 11:12) Просмотр сообщения
Родные адаптеры дают сильные помехи на радио. Я заменил их на адаптер с двумя USB, по 1А на выходе, купил дорогой НЕ КИТАЙСКИЙ. За три месяца разницы от оригинала не заметил, аккумуляторы не греются.
Родной шнур питания, идет с фильтром от помех. Не имеет значения какой шнур с нужным показателем ампер, лишь был фильтр. А как Вы определили, что батарея не греется? Разбирали его?
#1162 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Cosmo A1.7 DTI, 81 кВт/110 л.с., 6AT, Casablanca
Отправлено 12 Август 2014 - 10:50
Ух, сколько умных слов. У меня вопрос а почему бы вообще не вытащить из видеорегистратора аккумулятор? Если я не ошибаюсь видеорегистратор нужен для записи в движении, соответственно движок включён - питание идет через провод. Знаю - Знаю, Сейчас все будут кричать, что после того как глушат движок, видеорегистратор еще работает час - два. И записывает всяких дядек и теток, которые так и ждут когда он выключиться, чтоб сделать, что то плохое с вашей машиной. Я себя поставил зеркало с видеорегистратором, заказанное у китайцев. Сейчас жду свободного времени чтоб подключить его к блоку предохранителей. И вообще забуду про проблемы с видеорегистратором. Сам включиться, сам выключиться, и снимать не надо.
Сообщение отредактировал Kekz1984: 12 Август 2014 - 10:51
#1163 Uncle Bob
Отправлено 12 Август 2014 - 11:37
Kekz1984, без вмешательства в агрегат 90% техники такого типа не работает без аккумулятора.
#1164 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
Отправлено 12 Август 2014 - 16:06
Uncle Bob ? те если вытащить из видео регистратора аккумулятор и подать напрямую (вставить штекер зарядки) напряжение. Видеорегистратор работать НЕ будет ?
Сообщение отредактировал Kekz1984: 12 Август 2014 - 16:08
#1165 Uncle Bob
Отправлено 12 Август 2014 - 16:09
Kekz1984, да, лично наблюдал не нескольких моделях. Не утверждаю, что везде, но факт есть факт. Также как половина сотовых без аккумулятора не работают, если не залезть паяльником в плату.
#1166 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 12 Август 2014 - 16:26
Да, действительно, например видеорегистраторы LEXAND без аккумулятора не работают, припаяли провода напрямую, а он не включается вместе с зажиганием. А у других производителей переставала работать автоматическое начало записи. al.gif
Сообщение отредактировал Gvo: 12 Август 2014 - 16:33
#1167 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
Отправлено 13 Август 2014 - 12:13
Беру свой вопрос обратно, на моих 3ех видеорегистраторах, все работало без акб я и подумал что это норма.
#1168 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 13 Август 2014 - 13:24
Kekz1984, а какие это марки и модели видеорегистраторов? Чтобы уже знать точно... au.gif
#1169 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 13 Август 2014 - 15:13
Я не знаю, какие не могут работать без аккумуляторов, а какие могут. Знаю лишь, что аккумуляторы нужны, в основном для корректного завершения файла при прекращении внешнего питания. Было такое, когда аккумулятор накрылся и последний файл не воспроизводился на компьютере. Так что не вижу необходимости работы без аккумулятора.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1170 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET 140 л.с., COSMO
Отправлено 14 Август 2014 - 09:35
Заменил штатные колонки, подключив их усилителю, а усилитель через высокоуровневые входы к голове. Играет вроде хорошо, но при подключении МР3 плеера через AUX появился фон. В чем может быть проблема?
#1171 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Август 2014 - 09:46
ArtMen_86, Может быть в самом плеере какя проблема? У меня подобное происходит когда в качестве плеера использую свой телефон. Когда подключаю телефон жены- никакого фона нет. Телефоны абсолютно одинаковые, только цветом отличаются. Причем происходит все это на штатной ситеме, без всяких усилителей. Помогает снижение громкости самого телефона
#1172 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Август 2014 - 10:03
Так бывает если к телефону или плееру еще питание от бортовой сети машины подключить. Попробуйте использовать экранированный провод AUX, и желательно с ферритовым фильтром.
#1173 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 Август 2014 - 10:05
Фон появляется от подключения даже не плеера, а просто провода. В машине два проводочка - один родной от плеера другой какой-то китайский. Фонит от обоих.
#1174 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Август 2014 - 10:30
ArtMen_86, может провод в гнездо не до конца входит?
#1175 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 Август 2014 - 10:47
До конца вроде входит!
#1176 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 Август 2014 - 17:56
ArtMen_86, согласен с Амбр, попробуйте сменить провод, была такая же проблема (только в машине нет усилителя sad.gif ) с моим айфоном, вылечил сменив провод AUX.
#1177 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 17 Август 2014 - 16:08
Может кому интересно. Я сделал от задней 12В розетки двойную розетку под USB +5В от компа. Мне это необходимо для питания заднего видеорегистратора. Причем каждая розетка запитана от своего адаптера. Включается общим выключателем с подсветкой.
#1178 Jocks
Jocks
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Туризм, аквариумистика
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 turbo DE, AT 6, 2013
Отправлено 25 Август 2014 - 17:18
Всем привет! Тут увидел на китайских распродажах аудио систему на опель мокка? Блок и экран с рамкой, интересно на нашу подойдет, никто не задумывался? Вот для примера ссылка на систему (не реклама).
#1179 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Meriva B (2013), 1.4 Turbo, 120 Hp, АКПП, Active+Active&Active Comfort
Отправлено 25 Август 2014 - 20:37
Эх...такую бы, только на нашу...наконец-то полноценное альтернативное головное устройство...
Не знаю...мне кажется, с Мокки к нам не встанет нормально.
http://www.audio-drive.ru/catalog/97/
Здесь, к примеру, полно альтернативных магнитол для Мокки, но они не пишут, что их можно поставить в Мериву.
#1180 Uncle Bob
Отправлено 25 Август 2014 - 21:59
farpointxp, по ссылке - старинные агрегаты на Win CE 6 с давнишним GPS-приёмником.
